06.03.2018, 15:36
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Инвертор синус DC 700/АС 220
найди частотник ,сам так делал только питал его от трамвайной линии там 660 вольт ,на выходе получал три фазы по 220 ,в настройках выставлял напряжение мотора 220 вольт , частотник был телемеханика старый еще 90 х ,да и пришлось у него моного защит отключить в меню,болгарка работала норм ,правда осцилом смотрел импульсы до 600 вольт летают ,но можно дроселек приколхозить или вообще трансформатор трехфазный ,а и предохранитель был на 10 киловольт на троллею вешался если что
06.03.2018, 16:16
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
еслди взять инвертор с пфц, то у него после регулятора пфц так и так больше 400 вольт, то есть на 500 то он точно рассчитан
ПФЦ сетевых (220 вольт) БП выдает вольт 380-400, никак не больше. И тем более не 500.
07.03.2018, 01:47
Сообщение от Andru777
В схеме ключи раскачиваются драйверами ir2110 они работают до 600В
че за херня? 600в берется с запасом для фазного 220в, т.е. 311в постоянного. это - азбука конструирования ППЧ и инверторов, иногда допустимо поднять питающее до 400-450в, но с мерами по защите цепей
Требуется ли заменить их на 2213 которые до 1200В?
для 700в - однозначно, ключи тоже должны быть на 1200в
10.03.2018, 15:09
Готовых схемок DC/DC c 700 до 380 я тоже не нашел. Да еще электролиты по входу трудно найти выше 450В. Если ставить последовательно то прослеживается аналогия с компьютерными АТХ. А с трансформаторами связываться не хотелось... вот так, красиво. https://www.dropbox.com/s/3tiw05r41e...07.14.png?dl=0
10.03.2018, 15:28
Сказал спасибо: 11,170
Andru777, читайте статью про основу для управления, в начале есть ссылка на первую статью со схемотехникой.
Там классический мост, остальное - алгоритм контроля формы, тока и амплитуды выходного напряжения. И минимум ёмкостей при полном отсутствии трансформаторов (кроме дросселя выходного фильтра).
Собственно классическое решение инвертора.
При использовании TMS320 и соответствующей схемотехнике моста на полную мощность (30kW) способно без проблем.
Да, и автор профессионально этим занимается, так что вполне в теме .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.03.2018 в 15:30.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.03.2018, 11:41
Сказал спасибо: 4,687
А как же Вы еще хотели на 700 вольтах-то?
Последовательно и ставят.
Только, хорошие конденсаторы нужно поискать, иначе рвонут.
(мы эпкосы ставим)
11.03.2018, 17:52
Сообщение от Ан-162
хорошие конденсаторы хорошо стоят (на одной из выставок видел электролиты для инверторов за чисто символическую цену - 200$/шт.) и не для нищебродских схем с удолбищной схемотехникой детей китайского детского сада
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
