22.11.2017, 13:00
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Защита от КЗ на одном элементе
Могу только посоветовать электронные ключи.
STMPS2171 или BTS117, но они стоят денех. Пошукайте замену у китов.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
22.11.2017, 13:15
Сказал спасибо: 11,165
eddy, можно посмотреть на контроллеры питания для USB для 2.0 - и 0.5A, и 3.3V вполне нормально, и выход для сигнала ограничения, и сам восстанавливается , и управление снаружи имеется,…
22.11.2017, 13:31
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от eddy
хочу защитить цепи питания термодатчиков TSYS01 (обычные LM1117 на 3.3В, т.е. выходной ток больше 0.5А лучше не допускать) от КЗ по причине кривого монтажа.
Такой датчик потребляет пару миллиампер.
Если их там не очень много - включить резистор на входе 1117-й (до конденсатора).
При кз падение напряжения на этом резисторе не даст перегреться LM-ке.
Уже сотни раз случались кз такой микрухи (3,3 вольта выход, питание от USB) - в качестве защиты срабатывал кабель USB (сопротивлением несколько Ом), до отключения портов дело не доходило.
22.11.2017, 13:47
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Начали бы сразу с этого.
Я обычно защищаю термодатчики (любые, хоть цифровые, хоть аналоговые) при помощи диодов на платке самого датчика - по два диода на линии данных(на питание и землю) и диод со стабилитроном (если он "двусторонний"). На основной плате по питанию с "+" резистор 200 Ом, затем электролит со стабилитроном (для стекания импульсов помехи и статики. Резистор защищает от КЗ блок питания, сопротивление 200 Ом обычно вполне достаточно для большинства датчиков температуры. По линиям данных также по два диода.
22.11.2017, 13:53
Сообщение от true71
Я так понимаю - что ТС хочет защитить не термодатчики, а их питатель - микруху LM1117. От криворуких монтажников - либо тех, которые подключают датчики к базовому блоку и могут коротнуть + на -. Либо от паяльщиков датчиков на плату - могут соплю повесить .
22.11.2017, 14:01
Типа вот так.
22.11.2017, 14:02
Сообщение от Yuri222
защитить... - микруху LM1117.
Резистор 200 Ом для 5 Вольт и для 3,3 Вольта защитит его прекрасно.
22.11.2017, 14:46
Сообщение от true71
А если там сотня датчиков питается от одной ЛМ-ки?
Писал уже, у меня резистор несколько Ом (ну не резистор, полтора метра кабеля) не дает выгореть стабилизатору. Расчетный ток - около 100 мА. Хватит на полсотни датчиков.
22.11.2017, 14:53
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
airats, спасибо! STMPS2161 — именно то, что мне нужно!
Смерть бандеровской мразоте!
22.11.2017, 14:58
Сказал спасибо: 115
Не, их 16 штук всего на каждую "гроздь" со своими микроконтроллером и кренкой.
Т.к. мне еще надо по запросу включать/отключать питание датчиков, все равно нужно было бы добавить p-канальный мосфет.
STMPS2161 идеально решает эту проблему (т.к. еще и защищена от КЗ), да и стоит недорого. Жаль только, на али нет. Придется ждать до весны, когда буду официально заказывать нужные компоненты. Попробую что-то подобное, но более попсовое поискать.
Последний раз редактировалось eddy; 22.11.2017 в 15:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
