05.12.2017, 18:58
Сказал спасибо: 70
Выбор силовых ключей для полумоста.
Есть задумка сделать двухполярный блок питания на 500 Ватт по 25 Вольт в плечё. ИИП будет не стабилизированный но с ограничением мощности за счёт ШИМ и трансформатора тока TT1. Смысл в том, что БП хочу сделать с защитой от КЗ.
При появлении КЗ на любом плече либо на крайних выходах трансформатор тока TT1 совместно с усилителем ошибки в TL598 уменьшают ширину управляющих импульсов до определённого значения согласно опорному напряжению на ноге 2 TL598 тем самым ограничивая мощность на ключах. За КЗ на выходах отвечают оптопары U1 иU2 и при пропадании напряжения на одном из свето диодов откроется транзистор Q3 подав положительное напряжения на 4 ногу TL598 тем самым отключив генерацию управляющих импульсов.
Вопрос в том, какие транзистора Q1 и Q2 выбрать которые выдержат такую работу при КЗ?
Частота ШИМ на ключах не более 22 КГц.
Смотрел в сторону IGBT дорого что то на chip-dip, а IRF740 выдержат ли такое?
и сразу ответ на вопрос из другого форума
Резистор RV1 отвечает за плавную настройку подаваемого опорного напряжения на вход усилителя ошибки тем самым при помощи него можно подобрать оптимальную мощность выдаваемого в нагрузку.
Всё правильно при КЗ БП отключится что и нужно.
Кзап управляющих импульсов зависит от опорного напряжения которое сравнивается с напряжением выдаваемым ТТ1 и если напряжение выдаваемое ТТ1 превысит опорное на RV1 то кзап начнёт уменьшаться как только выдаваемое станет меньше опорного то кзап начнёт увеличиваться и что бы такие качели работали плано за это отвечает С8 и выходные дроссели. RV1 сам по себе ширину управляющих импульсов не регулирует за это отвечает ряд элементов.
06.12.2017, 02:18
Сказал спасибо: 5,041
Re: Выбор силовых ключей для полумоста.
Сообщение от vavan1983
Рискованно, 400 вольт - маловато, для таких нагрузок. Я делал однажды подобное, но на IRF840. Греется, зараза. Но зато работает. Ну, и главное тогда было - что эти транзисторы были дешевые, и доступные.
То, как на схеме подается управление на затворы транзисторов - убьет их довольно быстро. Выход микросхемы слабенький, и не сможет быстро перезаряжать емкости затворов. Поэтому фронты импульсов будут затянуты, и при первом же коротком замыкании в нагрузке транзисторы взорвутся. Потому что микросхема попытается подать на затворы очень короткие импульсы, а из-за затяжки фронтов транзисторы даже не успеют полноценно открываться. Разделительный трансформатор для управления затворами должен быть качественный, с хорошей магнитной связью между первичной и вторичными обмотками, и его первичка должна раскачиваться хорошим, достаточно мощным драйвером. Сейчас достаточно много микросхем, внутри которых два полевика - или одинаковой проводимости, или комплементарная пара. Из них легко подобрать подходящую конфигурацию, чтобы сделать драйвер для первички.
Сказали "Спасибо" Alex9797
06.12.2017, 03:05
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Купи игбт от сварки - они по 70-120 ампер, 600 вольт. У тебя быстрее проводка в доме сгорит)))
https://www.chipdip.ru/catalog/igbt?...p.552=to-247ad
270 рублей тебе дорого чтоль???
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 06.12.2017 в 03:32.
06.12.2017, 03:34
Сказал спасибо: 188
Сообщение от Alex9797
да ему второй год уже это все объясняют но нет - он уперся в дремучее гавно из серии тл и трансформаторный привод
кагмаподэ магмаподэ
06.12.2017, 07:09
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Какой смысл делать ШИМ без стабилизации?? Взять и отказаться от полуторократного выигрыша в конденсаторах или нагреве усилителя, при этов рассчитывать дроссели и ОС..
Бред. Он и не закроется никогда.
Последний раз редактировалось zoog; 06.12.2017 в 07:13.
06.12.2017, 07:12
Сказал спасибо: 901
Выход 598й можно умощнить 4мя ВС807/817, для таких низких частот - более чем достаточно.
Последний раз редактировалось zoog; 06.12.2017 в 07:29.
06.12.2017, 07:34
Сказал спасибо: 901
Без радиаторов - нет, на 1000кв. каждый - да.. Надо считать мощности и время срабатывания защиты.
06.12.2017, 07:46
Сказал спасибо: 70
Будут иголки, а если фронты затянуты то у иголок амплитуда бут мала. Если прикручивать транзисторы для умощнения то лучше тогда просто взять драйвер из серии IR21...
06.12.2017, 07:55
Сказал спасибо: 70
индюк, согласен для моей схемы выигрывает UC3846. Пожалуй возьму её в связки с IR2101+IGBT и сделаю защиту задействовав только это
правда не знаю если не ограничивать ширину импульсов успеет защита отработать?
06.12.2017, 12:44
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Соглашусь.
Не так давно пришлось ремонтировать усилитель (D-класса, БП был на 740-х с относительно небольшими радиаторами и IR2153). На полную мощность никогда не включался.
В БП сгорели полевики и микросхема. Поставил IRF840.
Правда, китайцы пожалели поставить снабберную RC цепочку параллельно первичке трансформатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
