24.03.2018, 20:57
Сказал спасибо: 32
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Я тут Electronics Workbench pro 5.12 кручу и MS 14.1.
В EWB напряжение начинается с нуля, а в MS с максимального напряжения при старте симуляции. Надо старую схему на новом симуляторе опробовать, вот и мучаюсь.
24.03.2018, 21:01
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Тоже шикарный таймер. Давно уже работает. И где его только не применяют. И не сходит. Структура его построения, классика.
г. Москва
25.03.2018, 00:00
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Сообщение от Vlad_Mk
Это задается в опциях симуляции - с нуля стартовать или с вычисленной точки средних режимов схемы
/Эйнштейн/
25.03.2018, 08:54
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Eddy71
По-моему, вы не о том.
Есть CLOCK_VOLTAGE, частота 1 кГц. Скважность 50%. Сейчас у меня этот источник начинает работу сразу с максимального напряжения (5 В), а через 500 мкс напряжение становится равным нулю и так далее.
А мне нужно, чтобы он работал так, как в EWB: начало от 0 до 500 мкс = 0 Вольт, потом, от 500 до 1000 мкс = 5 В и так далее.
25.03.2018, 10:07
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Попробуйте вот таким ключом. Он срабатывает только один раз в начале моделирования. На нем можно вывести любые периоды задержки с любых генераторов
и форм сигналов. Можно вывести в начале моделирования заданный по длительности пакет сигнала.
Его обычно применяют чтобы в начале моделирования зарядить конденсатор или индуктивную схему импульсом, или в начале моделирования дать сброс на нужные цифровые микросхемы:
триггера счетчики и т.д. Предварительно советую поставить его отдельно по моей схеме и поиграть с ним. Что бы понять динамику его работы. Потом он вам пригодиться при построении цифровых схем
особенно с триггерами. Они при включении будут установлены с помощью его в нужное вам состояния, а не как по умолчанию при вкл. моделирования.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.03.2018 в 10:58.
Сказали "Спасибо" цифровик
25.03.2018, 11:26
Сказал спасибо: 32
Сообщение от цифровик
А я для этого использовал TIMED_NCTO. В начале он замкнут, потом, через нужное время размыкается и остается разомкнутым.
Но если использовать несколько таких реле времени, то моделирование тянется о-о-очень долго, пока задержка не пройдет.
25.03.2018, 11:45
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Да есть различные виртуальные таймеры. Вот этот самый быстрый. У меня есть небольшой инструмент, так называемый измеритель емкости. Вот там стоит этот ключ.
Он в начале моделирования заряжает образцовую емкость. Потом происходит просчет с измеряемой. Работает мгновенно. Единственное при измерении другой емкости надо снова переключить моделирование. В программе конечно емкости мерить не к чему. А вот например емкость р/ лампы или еще что померить, датчик.
Также есть и измеритель индуктивности. Но там принцип другой.
Так что в мультисиме идеальные измерения с виртуальными инстументами. Кстати эти приборы собраны на виртуальных ОУ. Например входное сопротивление по входу измерения очень большое.
Тоесть они не шунтируют цепь измерения.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.03.2018 в 12:39.
25.03.2018, 17:13
Сказал спасибо: 827
Вот еще последнее по работе двух ключей. Включаем моделирование: один ключ принудительно сбрасывает счетчик в нуль. Потом ключ с генератором отсчитывает точный интервал пропуска 10 периодов. Счетчик отсчитал 10 импульсов и остановился. Вот по такому принципу можно строить различные автоматы. Вся автоматика будет работать в автомате. Периоды на ключах можно ставить большие. И не какого
замедления нет при моделировании. Работа каждого ключа отсчитываться от НАЧАЛА кнопки пуск моделирования.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.03.2018 в 17:29.
25.03.2018, 19:11
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
- в ДШ на ОУ и промышленные УМЗЧ прописываются разные входные и выходные параметры,
а также частотные зависимости от величин и т.д в графиках.
- где можно почитать как это всё измерить в мультисим?
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
26.03.2018, 08:04
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Lazertok
Поищу материал по этим измерениям. Что найду скину. Сам я не занимаюсь не в программе не в железе УНЧ. ( так скрупулезно конечно )
Вот не особа мне интересна вся эта схемотехника. Тут в программе фактически можно все это промоделировать на двух или нескольких виртуальных ОУ. Где у тебя на этих ОУ во первых внутри модели прописываются и напряжение питания и синфазность и к.е.у. и частота и выходное сопротивление нагрузки. Ставь хоть 50W. Делай что у тебя в железе, какой интегральный УНЧ. Cмотри его внутреннюю структуру. Она на кристалле и собрана по такой схемотехнике. Устанавливай предварительный усилитель потом оконечник на этих виртуальных ОУ. Ставь
такие же параметры в схеме программы и все. На скринах простой неинв. ус. R2 - регулировка усиления. Посмотри амплитудное зачение выхода V(p-p) Такое двуполярное установлено внутри модели.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.03.2018 в 13:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
