12.01.2019, 12:01
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Работа панорамного анализатора. Например согласование нагрузки от FM модулятора через В.Ч. кабель установленной длины. Производить можно любые измерения с в.ч. сигналами и наблюдать на одном приборе все диаграммы при смене режимов установки. Другие приборы установленные при панорамном анализаторе при моделировании отключаются по измерениям. Он все измерения берет на себя. Что бы не грузить программу. Там есть обширные установки сигналов в его модели. Сигналы можно растягивать или сжимать. Все зависит на каком участке вы хотите смотреть график.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.01.2019 в 12:27.
15.01.2019, 16:55
Сказал спасибо: 827
Простой ВЧ "жучок" с перестройкой частот от 300-650 MHz. В контуре две катушки, генераторная и антенная с индуктивной связью. Расстоянием по сердечнику регулируется мощность в антенне. В программе в настройке контура. 0.99 это макс. связь. Собран на одном в.ч. транзисторе 2Т368Б. Питание 9в. ток 33ма.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.01.2019 в 17:06.
15.01.2019, 19:08
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
цифровик, Ваши труды полезны. Продолжайте.
20.01.2019, 10:00
Сказал спасибо: 827
Даны две схемы с моделированием зарядки - разрядки автомобильных аккумуляторов.
Можно ставить не только автомобильные. Слева схема зарядно- разр. простого устройства. При соответствующих установках емкости батареи, ее напряжения,внутреннего сопротивления. Ни каких ограничений по разряду нет. Аккум.
просто разряжается до нуля. В железе ставят специальные элл. реле. Оно справа.
Которое следит за максимальным напряжением заряда автомобильного акк. и разрядом.
Можно устанавливать в программе любой тип акк. батарей. От простых для питания мобильников,
питания шуруповертов, для дизз. машин на 24в, до тяговых для питания эл. кар и погрузчиков с очень большими токами разряда. При этом конечно делать схемы зарядки. Драйверы по заряду любых акк. есть в основной базе версии 14.1 Они сложные, рассчитанные на работу на станциях зарядки. В программе они моделируются. Cо всеми тестовыми режимами. Сначала идет тест. Определяет тип акк. батареи. Потом автоматически определяется качество банок. Показывание например долив дистиллированной воды и т.п. И тогда определяется ток заряда и время.
Cхему слева можно установить по питанию вами сделанной какой то принципиальной. Запитав ее от реального аккумулятора. Установив параметры его. При этом вы можете при моделировании видеть разряд акк. батарей от тока потребления схемы. Очень удобно при питании стационарных схем при реальной работе в железе. Можно например видеть минимальное напряжение источника работы схемы до нормального функционирования ее.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.01.2019 в 16:09.
26.02.2019, 19:59
Сказал спасибо: 443
Люди - направьте на путь из тины: у меня четырнадцатый Мультисим, и при создании нового компонента с подгружаемой модэлью он предлагает использовать файлы с расширениями "cir" и "dll", на сколько я понимаю - текстовый и скомпилированый варианты, но реально форум и друзья мне предлагают запакованые варианты с расширениями типа "ms13", то-есть - запакованый. Как перевести это в "cir" или "dll"?
В частности мне нужна TL494 - поделитесь, если есть у кого для четырнадцатого Мультисима.
26.02.2019, 21:00
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
При создании модели нажимаешь загрузить файл,
и выбираешь файл cir.
Вот TL494
С уважением,Сергей.
27.02.2019, 12:48
Сказал спасибо: 443
Сообщение от vrybel
Ну как-же - за кого вы меня принимаете? - я вполне знаю - как загружать файл.
Странный разговор получается: я вам заявляю о проблеме с файлами компрессионного типа - MS13, и вы мне именно этот файл и подкидываете, ещё и учите "файлы загружать". Странно...
27.02.2019, 14:46
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Levontay
Все файлы схем вы можете открывать с версии меньшей в большую.
Например это файл с TL494 можете открыть в 14 версии. Открываете окно в 14
открыть и ставите его туда. Вот обратно из большей версии в меньшую вы не вставите. Какие проблемы. Кстати версия 14 Мультисима при работе файлы из 13 версии просто так не открывает.
Если например у вас установлены и 13 и 14 версии
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.02.2019 в 14:51.
27.02.2019, 19:32
Сказал спасибо: 241
Странный разговор
Действительно странный,я не могу за вас хотя бы попробовать открыть
файл в 14 версии,и сохранить в базе.
Учить никто не собирался,зачем.вы и так все знаете.
С уважением,Сергей.
28.02.2019, 13:43
Сказал спасибо: 827
Показываю схему работы реального Энкодера в программе. В железе на станках ЧПУ он установлен. Тип его покажу. В данном режиме он стоит как вспомогательный элемент. Здесь показано регулирование скорости и индикация ее. Энкондер просчитывает эту скорость по периодам установленным на нем при заданном колл. об.
двигателя DC. Здесь он просто выдает период от скорости. В станке он выдает команду на вкл или выкл. нужного режима. На правом скрине энкодер с ручным режимом нужной позиции. Ставим например режим наклон сверла под заданный градус. Вся оптическая механика с электроникой внутри.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.02.2019 в 14:27.
Сказали "Спасибо" цифровик
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
