02.05.2019, 10:34
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Обычно для КМОП минимальное питание ограничивают суммой величин порогов (n- и p-канальных) поэтому 74HC вполне надёжно будет работать при питании 1.5 В. Правда быстродействие будет ниже. Но я разрабатывал для часовых микросхем стабилизаторы с напряжением равным сумме порогов для уменьшения токов потребления (ток стабилизатора‹15 нА). при этом практически устранялись сквозные токи, а также токи перезаряда паразитных ёмкостей. А вообще КМОП вентиль функционирует при питании большем максимального порогового напряжения.
Я встрял, в надежде, что найдётся энтузиаст Микрокапа и сделает модели на транзисторах для основных элементов серии 74HC.
А что это можно сделать в Мультисиме я не сомневался.
Да это все конечно интересно. Мы тут просто сравниваем программы и именно в цифровом моделировании. Кстати есть такая программа НL5 называется. Вы не смотрели такую. Вот там модели логики собираются.
Кстати там очень все установки по моделям делаются подробно.
Со всеми входными и выходными емкостями. Программа как раз для
разработчиков цифровой базы. Программа сама не большая. У меня даже есть подробное ее описание с показом по картинкам. Но мне как для практического применения она не к чему. Мне надо сделать что то по цифре и перенести в железо на реальной элл. базе не более. Потом все равно приходится на печати например по питанию ставить специальные шины в навесе в которых заложены емкости на плюс и землю. Они просто по длине разрезаются. В программе одно в железе
приходиться всегда коррекцию делать и по емкости монтажа и многого другого. Все зависит от числа корпусов и серий.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.05.2019 в 11:01.
19.05.2019, 20:29
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Добрый день, сделал просто пробную схему и поставил переключатель, который должен обрывать сигнал на заданное время. Но на осциллографе сигнал есть, как исправить?
20.05.2019, 11:46
Сказал спасибо: 827
Сообщение от SSAV
Вот так работает этот ключ. Управление не токовое а напряжением.
На генераторе ставите любой период переключения при этом длительность
вкл. ставите любую но не больше периода конечно. Ставите точно напр. срабатывания, сопротивление контактов в открытом и закрытом состоянии. Ключ хорош тем что он имеет анимацию. Вы видите вкл. контактов. Есть более простые ключи в программе. Это не механическое реле. Об этом надо помнить. Механические реле тоже есть в программе с катушками как по AC так и DC.
Есть также целый набор различных реле времени с таймерными установками по времени вкл/выкл. Я в ранних постах все это подробно описывал с примерами.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.05.2019 в 11:55.
26.05.2019, 15:09
Добрый день, может у Вас в программе есть ключ (в приложении)? Можете сбросить его в версии 14.0?
26.05.2019, 17:53
Сказал спасибо: 827
SSAV,
Эти ключи есть во всех версиях в программе. Эти ключи, так называемые для сброса. Они работают только один раз при начале пуска моделирования. То есть что то вкл. и выключили. Делать какие то свои комбинации например на логике в момент вкл.
г. Москва
27.05.2019, 08:54
Сказал спасибо: 827
Сообщение от SSAV
Работа ключа типа TD.SW
При вкл. моделирования отрабатывает интервал 10ms, далее 1000ms и далее возвращается на установку напряжений по интервалу 10ms. То есть вкл и опять в исходное - один раз. Дал и второй ключ одновременно с лог. уровнями для примера,например если надо на счетчике в момент вкл. моделирования по параллельным входам записать код числа, начать например счет не с 1 а с другого. Установку интервалов делайте как вам надо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.05.2019 в 09:06.
02.06.2019, 11:57
Здравствуйте, не очень уверен в корректности размещения данного вопроса в этой теме, за что заранее извиняюсь.
Собираю генератор линейно-изменяющегося напряжения с токостабилизирующим элементом. Схема взята из советской книги, в целом все работает как и должно, за исключением одного но. Рабочий ход пилы почему-то начинается резким пиком (видно на осциллограмме). Подскажите, с чем может быть связана данная проблема? Скриншот осциллограммы, схемы и файл Multisim прилагаю.
Заранее благодарю за помощь.
Последний раз редактировалось Screek; 02.06.2019 в 12:00.
03.06.2019, 08:32
Сказал спасибо: 827
Screek,
Возьмите 555 таймер и соберите нормальный генератор пилы. Можно взять таймер с CMOS структурой. Тогда у вас снизиться нижний порог питания до 2в. и потребление будет минимальное. Можно делать как у вас. Формирования от фронта входного импульса или в режиме автогенератора.
Приблизительно, вот такое построение в Мультисиме. Таймер взят из виртуальной базы. Поначалу в программе надо на начальных уровнях собирать на них. Потом ставить в схему реальные из основной базы. Если будет нужна помощь какая при моделировании таймеров в программе чем смогу, помогу.
Для некоторых построений схем на них надо выставлять точно время моделирования в интерактивных настройках. Начало моделирования, шаг моделирования и еще ряд. Эти таймеры капризные при моделировании. Иногда программа не может понять что ей надо просчитывать при пуске моделирования. Вот этими настройками в " движке " и даем ей точную последовательность.
http://zpostbox.ru/sawtooth_wave_gen...555_timer.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.06.2019 в 11:34.
Сказали "Спасибо" цифровик
03.06.2019, 12:49
цифровик,
Задание, к моему большому сожалению, не позволяет воспользоваться гораздо более простыми и понятными методами. Во всяком случае, благодарю за помощь, буду разбираться со своей схемой.
03.06.2019, 14:33
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Screek, Ваша схема почему то не открывается.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
