23.07.2019, 09:18
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
В программе не было инструмента подсчета импульсов в реальном времени.
В версии 14.2 создал такой инструмент в блоке PLD. Можно подсчитать колл. импульсов, остановить счет, перевести в двоичный формат счета (HEX), остановить прямой счет и перевести в режим обратного ( режим таймера), сбросить счет. Поставить вторую пересчетку для восьми индикаторов.
Работа декады в статическом ( не динамическом) режиме. Так как индикаторов с динамическим управлением нет в программе. На сегментных отдельных индикаторах делать, это много возни с объединением одноименных сегментов.
Файл скину позже. Хочу еще некоторые режимы ввести.
Например подсчитать колл. имп. в пачке вот на таком формирователе, единицы и десятки подсчитать не трудно, но вот сотни как. Вот с помощью такого инструмента.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.07.2019 в 12:16.
12.08.2019, 23:31
Помогите разобраться.
Построил в multisim простую схему повышающего импульсного компенсационного стабилизатора с биполярным транзистором в качестве регулирующего элемента.
Для управления транзистором поставил импульсный источник тока (биполярный). задал частоту, амплитуду и длительность.
Теперь хочу посмотреть зависимость выходного напряжения от длительности импульса.
Как запустить такое моделирование? какой вид анализа запустить и какие параметры выставить? не могу разобраться.
13.08.2019, 08:52
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Ceribrus
Какой хотите, такой и запускайте. На приборах, графиках, на щупах ( в том числе реальные токовые клещи) Кто как привык в Мультисиме это смотреть. Мультисим имеет большую базу измерительных приборов. Есть несколько реальных, например осциллографов с полным анализом сигналов по всем параметрам. Все в одном флаконе. Все как в железе.
Диаграммы можете сохранять на любом изм. приборе в виде просчета по пост. току, большая получается портянка. Например просто измерение тока и вывод его на осц. с просчетом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.08.2019 в 09:38.
13.08.2019, 09:14
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
При отрицательном токе в базу npn транзистора на переходе в симуляции разовьётся очень большое отрицательное напряжение, ограниченное только ёмкостями транзистора. Это может вызвать проблемы в симулировании. В Мультисиме нельзя задавать в модели биполярного транзистора пробивные напряжения. Решить проблему может обратно включенный, быстрый диод. А если не использовать отрицательный ток в базу, то биполярный транзистор будет медленно выключаться и будут большие потери на нём.
13.08.2019, 09:35
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Человек пока спрашивает про виды анализов по его схеме. Да и схему еще не видели.
Скинет посмотрим.
г. Москва
13.08.2019, 10:40
Сказал спасибо: 827
Ceribrus,
Вообще для таких схем лучше применять мосфеты. Их выбор большой как по току и по напряжению сток - исток. Управляються не током как биполярные а напряжением ( полем) Единственное они требуют по управлению затвором большие напряжения по ШИМ. Я собирал схему микросварки в Мультисиме. Принцип тот же , по затвору стоит генератор ШИМ. Им управляем напряжением выхода через педаль вкл. импульсом сварки на угольный электрод. У меня в программе педаль на виртуальном ключе - в железе просто педаль от сварочника. В этой схеме если убрать педаль и нагрузку по вашим применением и поставить мосфет более маломощный, то получается просто источник питания. Индуктивность дросселя тоже регулируется в зависимости от частоты ШИМ на затвор. И входное постоянное напряжение можно делать другое.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.08.2019 в 11:15.
13.08.2019, 15:48
Сказал спасибо: 827
Ceribrus,
.... еще в добавление. Применяются в преобразователях специальные драйверы.
Которые рассчитаны по выходу на управление мосфетами. У них уже уровни по затворам идут стандартные. Есть с внешними управлениями ( генераторами ШИМ )
Есть с внутренними генераторами. В Мультисиме модели все есть и хорошо моделируются. Довольно быстро. ИИП собрать можно. Например вот такой на TL494. у нее выход рассчитан на биполярный транзистор. Выставляете индуктивность обмоток имп. трансформатора и получаете повышенное двуполярное напряжение.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.08.2019 в 16:03.
13.08.2019, 17:32
Схема довольно простая и построена на идеальных элементах. Построил ее для того, чтобы отработать навыки анализа различных схем.
Источник биполярный настраивал так, чтобы его отрицательное значение равнялось нулю. Сейчас заменил просто на тактовый источник.
Выбор транзистора сейчас не принципиален т.к. нет задачи спроектировать реальное устройство.
все в познавательных целях.
Задача построить несколько графиков зависимости выходного напряжения от длительности импульса источника I3.
Конечно можно и ручками каждый раз менять длительность в настройках источника, но хотелось бы понять может ли за меня это сделать программа, если я задам диапазон, шаг изменения длительности и продолжительность воздействия.
14.08.2019, 09:55
Сказал спасибо: 827
Ceribrus,
Сначала вам надо сделать из виртуальных инструментов автомат который бы выводил диапазон, шаг изменения длительности и продолжительность воздействия. В программе можно это сделать. То есть все можно видеть в тестовом режиме. Всего надо поставить три виртуальных инструмента один запускает
другой. Линейно нарастающий по напряжению по треугольной волне. Далее гун с выходом на прямоугольный сигнал. В гуне прописываются уровни сигнала по выходу :уровень, частота, длительность, и уровни переключения от треугольника по DC. Далее третий инструмент преобразователь частота - ток. И выход с него на базу транзистора. Вот тогда все уровни будете видеть в автомате с заданными шаговыми параметрами.
Вот ваша первоначальная схема. Осциллограммы в режиме DC. Поставил реальную базу. Воздействие тока базы на дроссель.
Вот вам и графики с подробной расшифровкой. Можете смотреть любую область. Увеличивать или
уменьшать. При этом двигать курсорами и смотреть по вертикали начало сигнала и конец. Потом можете сохранять в различных форматах, например на рабочем столе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.08.2019 в 12:58.
Сказали "Спасибо" цифровик
14.08.2019, 18:06
Сказал спасибо: 827
Вот такой автомат выходного линейно изменяющегося заданного тока в режиме шим можно сделать. Можно еще с этими моделями поиграть. Будет тестировать вашу схему.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.08.2019 в 18:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
