22.04.2020, 16:37
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
otest,
Советую вам на начальном уровне работать сразу с реальным осц. Agilent.
Вы с ним можете мерить любые сигналы. У него два аналоговых входа и 16 цифровых.
Цифровые вы можете подавать на аналоговые при внимательном их рассмотрении.
Кроме того в нижней части экрана как на всех цифровых осц. выводиться вся информация в цифре по сигналу. Он просчитывает сам все. Ни каких графиков при этом не нужно. Кроме того вы можете сохранить все измерения в графике на рабочий стол. Он вам все нарисует сам и выведет рисунок с эрана. Там есть такая опция.
Я раньше давал информацию как пользоваться этим реальным прибором.
И не забывайте еще вот что. На двух канальном виртуальном осц. два входа -- это дифференциальные входы ( отличие от реальных). У НИХ НЕТ ЗЕМЛИ. По умолчанию правый дифф. вход привязываться к земляному на схеме, и все измерения просчитываются по от + к земле. Если хотите изменить меняйте и щупы осц. Два щупа не связаны между собой.
А в версии программы Мultisim 14 есть активные щупы которые передвигаются во время моделирования и можно вообще обойтись без осциллографа. По ним выводиться вся информ. по сигналу в режиме интерактивного моделирования.
ПОКАЖУ ЧТО ТАКОЕ ДИФФ. ВХОДА И КАК ИМИ РАБОТАТЬ в программе. Ну и заодно покажу работу дифф. щупов в программе их передвижения согласно по какому уровню меряться измерения.
Чувствуете согласно какому уровню меряться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:42.
22.04.2020, 17:37
Сказал спасибо: 24
Нет ни какого проекта. Есть осциллограф. Почему щупы (каналы) одного цвета? Ведь это не удобно.
22.04.2020, 17:51
Сказал спасибо: 827
Сообщение от otest
Вы издеваетесь что ли, или ИДИОТ. Что бы что то мерить надо поставить ЧТО ТО !!!
При чем здесь цвета. Они ставяться.
По моему далее ваше прибывание в программе не имеет смысла. И себя замучаете и других. И что хуже откроете много тем с теме же вопросами. Так уже казус так засорен что дальше не куда.
80% ОДНИ ИДИОТЫ.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.04.2020 в 17:57.
22.04.2020, 18:34
Сказал спасибо: 24
Ну а Вы дальтоник или идиот ? От замера щупы(лучи) поменяют цвет?
Посмотри как в протеусе сделан ослик.
22.04.2020, 19:24
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
otest, щупы на осциллографа всегда одного цвета по умолчанию. Ни как не меняются. Когда вы подключите щупы в схему, то потом можете поменять цвет. Цвет именно линий присоединения прибора к точке измерения в схеме.
Итого. Цвет линий в схеме будут одного цвета, а цвет линий от точки присоединения другого цвета. Того цвета который выберите. Но вот если поменяете точку присоединения, то и цвет менять придётся.
Клик в линию связи от прибора правой кнопкой мыши, выбрать цвет сегмента.
Последний раз редактировалось Santil@; 22.04.2020 в 19:31.
22.04.2020, 20:31
Сказал спасибо: 24
Хреновые умолчания.
Вопрос так и поставил-как их изменить?
22.04.2020, 20:35
Сказал спасибо: 250
Ответ уже был дан. Смотрите выше ещё раз.
22.04.2020, 21:19
Сказал спасибо: 24
Так уже казус так засорен что дальше не куда.80% ОДНИ ИДИОТЫ.
Это печально. Ни туда я попал. Вам сочувствую.
23.04.2020, 00:08
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
Ну что так грубо то,самоизоляция так действует?И действительно,зачем
вам проект для такого пустяка?
otest
Если утомляет менять цвет при перестановке щупа,сделайте
проводники разным цветом(правая кнопка по проводнику)
и щуп будет как проводник.
С уважением,Сергей.
23.04.2020, 08:22
Сказал спасибо: 827
otest,
Вопрос вами был задан по поводу цвета сигнала на осц. при чем здесь щупы.
В постах №304 и 305 вы показали ваш вопрос. Я вам дал расширенный ответ. Ну правую кнопку мыши не указал.
Вы опять спрашиваете. Приплетаете протеус. Что можно подумать о таком пользователе. Только что я написал далее.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
