19.06.2020, 13:31
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
bordodynov,
Александр я не критикую. Обязательно посмотрю твою схему на этом таймере что у тебя. Очень интересная схема. Просто у нас какой то интересный диалог. Самого Т.С нет в в теме. Кроме вопроса он нечего не задал и далее не появляется.
Я сейчас на работе. Вечерком обязательно посмотрю подробно твою схему. Сейчас просто не когда.
Вот что есть у меня на данный момент. Вообщем это компаратор в контроллере ардуино. Идет синус по одному входу. Внизу на левом индикаторе амплитудное значение синуса. Превышать его нельзя. Иначе аналоговый вход контроллера накроется. По второму входу идет регулировка ШИМ. А компаратор можно брать любой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.06.2020 в 13:36.
19.06.2020, 14:33
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
теме "Симулятор LTspice XVII" пост #1119.
А почему вы ссылки на посты не делаете активными? Удобней же.
С уважением,Сергей.
20.06.2020, 17:20
Это вы не правильную схему используете. Посмотрите в теме "Симулятор LTspice XVII" пост #1119.
сделал по вашей схеме, фигня какая-то получилась)
p.s. Мне этот ШИМ нужен для тестов других цепей, поэтому самое главное получить максимально ровные и стабильные импульсы на частотах 100-300кГц, при модуляции их частотами 1-5кГц
Последний раз редактировалось Пентод; 20.06.2020 в 17:44.
20.06.2020, 17:54
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Это происходит из-за инерционности схемы. Много надо считать, чтобы получить установившийся режим. Выбросьте 1 мкФ. Установите смещение на генераторе по середине питания - 2.5 В. Амплитуда у меня 2.5 В у вас - 2 В, это несколько меняет картинку. Сами попробуйте.
У меня в библиотеке есть элементы делающие ШИМ. С ними можно держать постоянную высокую частоту. Возможно можно перенести модель в Мультисим.
А так у вас в мультисиме должно получиться следующее:
20.06.2020, 19:23
Должно, не значит, что получится))). Послушайте, спасибо вам огромное за помощь, подсказки и интерес к вопросу. Но данная же тема про мультисим, а не другие программы. Может, вы всё же попробуете установить себе МС и там сделаете?)))
Вот, всё равно фигня выходит. Да, видно, что есть ШИМ, но он дополнительно ещё и амплитудно модулируется.
20.06.2020, 19:49
Сказал спасибо: 781
Сообщение от Пентод
У меня установлен Мультисим и другие программы схемотехнических симулятор. Спасибо Цифровику за 14 версию. Если бы вы загрузили мультисимовскую схему, то я сразу бы внёс в неё изменения, а так я пошёл по простейшему пути (схема в LTspice у меня уже есть). Но я ленивый и ещё раз вводить схему в мультисиме мне не хочется. Помогайте помогать вам.
Тем боле мне не нравится вводить схемы в мультисиме!
20.06.2020, 20:46
без проблем, держите
20.06.2020, 21:07
Сказал спасибо: 781
Сообщение от Пентод
Вы не умеете пользоваться осциллографом. Я очень редко использую осциллограф (ну очень!) потому у меня нет потребности использовать его при схемотехническом анализе. Смотрите:
20.06.2020, 21:43
1. я думаю, что я умею пользоваться осциллографом. На вашей схеме вы что-то подключили дополнительное к 5В шине питания, будьте добры, покажите пожалуйста полностью схему, чтобы её не закрывало окно осциллографа.
2. и зачем вы включили осциллограф на измерение постоянного напряжения? Включите его на измерение переменного (AC)
20.06.2020, 21:56
Сказал спасибо: 242
Сообщение от Пентод
У меня вот так получается.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
