19.06.2020, 11:13
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от цифровик
Пентод,
..... а можно проще сделать модуляцию шим на логике. Покажу как это делается.
Есть такой таймер Mic1557 в маленьком корпусе sot-23-5. Минимальное напряжение питания 2.7 В, максимальное - 18 В. Я его использовал в нескольких изделиях. И ни на какой логике проще не сделаешь. При этом на логике худшая стабильность от температуры и напряжения питания.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.06.2020, 12:25
Сказал спасибо: 827
Просто модуляция имп. сигналов ему показать. Тоже на одном корпусе.
Делается легко. Один генератор основной частоты другой модулирующий. На триггере ШМ. Только питание должно быть стабильно. Тригг. шм. не любят скачков напр. так как у них в этом случае смещение переключения идет. А логика работает от 3- 18в.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.06.2020 в 12:31.
19.06.2020, 12:30
Сказал спасибо: 726
Делается легко. Один генератор основной частоты другой модулирующий. На триггере ШМ. Только питание должно быть стабильно. Тригг. шм. не любят скачков напр. так как у них в этом случае смещение переключения идет. А логика работает от 3- 15в.
Вообще то это не ШИМ. Это пачки импульсов. А ТС хотел именно ШИМ, какой я показал в теме LTspice.
19.06.2020, 13:00
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Если Т.С. хочет получить шим из синуса так это еще проще.
делай синус на пост. составляющей и ставь компаратор. Он точно будет обрабатывать положительную полуволну синуса в зависимости от напряжения синуса и напряжения на входе опорного напряжения. Все. У всех к примеру таймеров 555 серии в том числе и CMOS структурах вход и сделан на двух компараторах. 555 таймеры СMOS структур работают от 2- 18в по питанию. Они уже давно выпускаются и стоят копейки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.06.2020 в 13:14.
19.06.2020, 13:10
Сказал спасибо: 726
Нарисовали бы схему. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А так мне нечего критиковать
19.06.2020, 13:31
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Александр я не критикую. Обязательно посмотрю твою схему на этом таймере что у тебя. Очень интересная схема. Просто у нас какой то интересный диалог. Самого Т.С нет в в теме. Кроме вопроса он нечего не задал и далее не появляется.
Я сейчас на работе. Вечерком обязательно посмотрю подробно твою схему. Сейчас просто не когда.
Вот что есть у меня на данный момент. Вообщем это компаратор в контроллере ардуино. Идет синус по одному входу. Внизу на левом индикаторе амплитудное значение синуса. Превышать его нельзя. Иначе аналоговый вход контроллера накроется. По второму входу идет регулировка ШИМ. А компаратор можно брать любой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.06.2020 в 13:36.
19.06.2020, 14:33
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
теме "Симулятор LTspice XVII" пост #1119.
А почему вы ссылки на посты не делаете активными? Удобней же.
С уважением,Сергей.
20.06.2020, 17:20
Это вы не правильную схему используете. Посмотрите в теме "Симулятор LTspice XVII" пост #1119.
сделал по вашей схеме, фигня какая-то получилась)
p.s. Мне этот ШИМ нужен для тестов других цепей, поэтому самое главное получить максимально ровные и стабильные импульсы на частотах 100-300кГц, при модуляции их частотами 1-5кГц
Последний раз редактировалось Пентод; 20.06.2020 в 17:44.
20.06.2020, 17:54
Сказал спасибо: 726
Это происходит из-за инерционности схемы. Много надо считать, чтобы получить установившийся режим. Выбросьте 1 мкФ. Установите смещение на генераторе по середине питания - 2.5 В. Амплитуда у меня 2.5 В у вас - 2 В, это несколько меняет картинку. Сами попробуйте.
У меня в библиотеке есть элементы делающие ШИМ. С ними можно держать постоянную высокую частоту. Возможно можно перенести модель в Мультисим.
А так у вас в мультисиме должно получиться следующее:
20.06.2020, 19:23
Должно, не значит, что получится))). Послушайте, спасибо вам огромное за помощь, подсказки и интерес к вопросу. Но данная же тема про мультисим, а не другие программы. Может, вы всё же попробуете установить себе МС и там сделаете?)))
Вот, всё равно фигня выходит. Да, видно, что есть ШИМ, но он дополнительно ещё и амплитудно модулируется.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
