11.01.2018, 13:29
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Vlad_Mk,
Сообщение от Vlad_Mk
gena_d07, вы сами хоть пробуете то, что советуете другим?
Можете верить можете нет , но пробую.
Я хочу увеличить по оси Х все графики одновременно на одну и ту же величину - выбрать определенный отрезок времени
Повторю еще раз .Во вкладке "График" есть пункты "копировать свойства" и "вставить свойства".Копируете свойства первого графика а потом вставляете их в другие.
После этого на всех графиках будут одинаковые значения по осям X и Y.Затем если нужно выставляете масштаб по Y (мышкой или в свойствах левой оси "автодиапазон").
11.01.2018, 15:48
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 26 сообщении(ях)
- вот сделал объединение графиков для УМЗЧ - всё читабельно и двигается мышью.
- V =вх/вых, I =Токи плеч ВК, W(P) =мощность на транзисторах ВК.
-прим. все величины сняты установкой нужных пробников в контрольные точки схемы.
- в низу графика видны пробники по номеру и типу
(недостаток перевода - сам пробник прописан - "абракадабра")
доп. все надписи, цвета линий /рабочего поля в окне, можно изменить по усмотрению пользователя
и ещё много "плюшек" в придачу.
п.с. более наглядно с двумя раздельными шкалами по напряжению и току - вторая картинка
- как видно, величины на пробниках в точности соответствуют значениям на графиках по амплитудным (Р-Р) значениям.
Измерить можно всё - важно чем и как.
Последний раз редактировалось Lazertok; 12.01.2018 в 10:55.
Причина: доп
25.02.2018, 10:32
Сказал спасибо: 33
Почему обычный двухканальный осциллограф странно работает? Сначала рисует кривые как положено, потом рисование начинается опять от начала экрана, а предыдущие кривые исчезают. Прокрутить назад нельзя.
Мультисим 14.1.0.
Сейчас изменил шаг моделирования - заработало нормально. Глючный мультисим какой-то...
Последний раз редактировалось Vlad_Mk; 25.02.2018 в 10:40.
25.02.2018, 10:51
Сказал спасибо: 769
Сказали Спасибо 1,844 раз(а) в 1,392 сообщении(ях)
Мультисим 14.1.0.
Покажу вам как все посмотреть на осц.
После остановки моделирования диаграммы на осц. сохраняются. Если дали снова пуск моделирования то осц. рисует новые. НО ЕСТЬ ЕЩЕ ПРОСМОТР ГРАФИКОВ. Вот там сохраняются все диаграммы с любых установленных в схеме приборов. При желании можете эти сохраненные диаграммы по очереди удалять. Тут можете с ними работать. Расширять и т.д. Само названия каждой диаграммы можно подписывать, сохранять любую из выбранной отдельно на рабочем столе, что бы не потерять при закрытии программы. Если например нужна последующая документация по схеме.
Они сохраняются
до закрытия всей программы. Вообще эти диаграммы например цифровые вы можете передвигать
и растягивать уменьшением развертки. Очень удобно если надо посмотреть например задержку
фронтов имп. сигналов. Находим медленным передвижением начало и конец фронтов и смотрим.
Глюки иногда бывают как на всех программах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.02.2018 в 15:21.
25.02.2018, 20:16
Сказал спасибо: 769
Каждая серия лог. микросхем имеет свои внутренние задержки. В программе так же
как и в железе генерация осуществляется просто кольцом с любым нечетным колл.
этих инверторов. С увеличением частота уменьшается. Генерация стабильна. Надо только дать в кольцо перепад от 0 к 1.
И генерация запускается. По такому принципу определяется граничная частота на которой может работать схема, если делать генератор на RC цепочках.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.02.2018 в 20:22.
25.02.2018, 20:42
Сказал спасибо: 33
цифровик, спасибо, но я знаю, как работает осциллограф. Проблема в том, что во время работы осциллографа осциллограммы пропадают. Нельзя передвинуться в начало, его просто нет.
Пример: работает осц. рисует кривые, доходит время до ~12.5 мкс и осциллограмма начинает рисоваться от левого края экрана. Доходит до ~25 мкс - опять скачок в начало экрана. И отсчет идет не от нуля, а от 25 мкс.
Насчет лог. микросхем - в мультисиме на выходе мкикросхемы лог. единица имеет напряжение 5.000 В. Что-то я такого в реале не встречал.
26.02.2018, 08:31
Сказал спасибо: 769
Vlad_Mk,
Если можете скиньте мне схему с измерением осц. как вы говорите. Мне просто интересно посмотреть. Хотя сам встречался с такой ситуацией.
Что касается логики в мультисиме. Тут все правильно как вы говорите с уровнями в программе и в реалии. Правда серия СD в железе имеет лог.1 почти равную питанию.
( допустим при 10в это 9.98 ) и работает по сравнению с нашей 561 или 564 в два с половиной раза быстрее. Да это все прописано. Да а что можно серьезного собрать на цифре в мультисиме. Да нечего. Кроме схем генераторов и ключей и различных не сложных формирователей. Попробуйте сделать например простую схему пересчетки с цифр. индикации хотя бы на 4 разряда. Работать будет. Что толку что разработчики проги сделали модели много разрядных счетчиков. Типа СD4060. и им подобные. Они работают в программе. А толку от них при нереальном времени моделирования цифры. Начинающий увидит это издевательство над схемой и забудет про мультисим. Ждать результатов будете до утра. Я не говорю про динамическую индикацию. При этом вывести 4 цифровых индикатора. У вас процессор компа загрузиться при этом по полной.Мультисим создан для моделирования аналоговой технике. Цифра так приблуда. Для моделирования цифры создан Протэус.
Вот хорошо в 14.1 стала моделироваться силовая часть. Некоторые драйверы источников ИП. Драйверы управления мощными светодиодами моделируются которых в 13 версии не было. Разработчики проги и не думают что то
делать по улучшению работы цифры в программе. Им это не нужно. Вывели несколько моделей
Ардуино например. Сделали только для рисования и вывода на печать. Самих моделей нет. Да и быть не может. Но это
тоже не плохо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.02.2018 в 10:13.
26.02.2018, 10:49
Сказал спасибо: 33
Вот, посмотрите.
FI.rar (125.6 Кб, 0 просмотров) |
26.02.2018, 13:54
Сказал спасибо: 769
Vlad_Mk,
Открыл вашу схему. Она формирует короткий но жуткий по форме импульс.
И все осц. сохраняет.
Давайте так. Что вам надо иметь на выходе этого формирователя. Вы на выходе поставили ключ. Питаете его 30в. Непонятно во первых само построение ключа.
Как я понял вам надо амплитуду этого имп. 30в иметь. Правильно ? . Непонятно вообще назначения
ключа. Нахрена он тут вообще нужен. Есть же модели ттл с открытым коллектором. 155 ла7 ( аналог 7420 )
ставите по коллектору амплитуду от 5-30в на вых.импульсе при нормальном токе.
Если так то сделаю вам.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.02.2018 в 14:20.
26.02.2018, 14:16
Сказал спасибо: 33
Сообщение от цифровик
Прямоугольник это жуткая фигура?
Ключ нужен, чтобы напряжение (и ток) на его эмиттерной нагрузке было повыше, сколько микросхемы не дадут. В виде импульса, такого же, как и на входе транзистора.
Модели 155ла7 может и есть, а в реале у меня их нет. Потому и транзистор.
Как правильно такой ключ организовать я и пытаюсь выяснить.
Например, на КТ315Г.
Вот реальные осциллограммы:
Последний раз редактировалось Vlad_Mk; 26.02.2018 в 15:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
