12.08.2020, 20:14
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от dmalashe
На выходах LM358 показывает сотни киловольт.
Модель надо смотреть.Попадаются шаблонные.
Попробуй эти.
С уважением,Сергей.
12.08.2020, 23:14
Не в операх дело, а в программе. Я разные схемы моделировал, показывают бред какой то. Мне не операционники нужны, а рабочая программа.
13.08.2020, 09:32
Сказал спасибо: 241
Ну не надо,больше не буду.??В базе много шаблонных??
Вот версия 14.1.Активатор надеюсь есть.
https://yadi.sk/d/9KZBUt7ygx8vUA
Файл ISO .
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 13.08.2020 в 09:36.
13.08.2020, 11:48
За программу спасибо. Я вот думаю если скачать официальную версию и использовать активатор, то сработает ли ? Просто интересно.
13.08.2020, 13:34
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
А можно наивный вопрос ? Откуда вы взяли LM358 ? Если их заменить на стандартные из базы то все работает.Комментарий из вашей модели " EWB Version 4 - 3 Terminal Opamp Model".
13.08.2020, 16:53
Оперы взял из программы Мультисим, откуда ж еще их можно взять? Сейчас загрузил официальную версию Мультисим и попробовал ее крянуть кряком. Прога крякнулась и работает, но те оперы LM358D что в моей схеме не работают показывают киловольты. Поменял на другие, все работает. Может оперы кривые случайно попались, не понятно....
13.08.2020, 18:20
Сказал спасибо: 241
Форму то правильную показывают.Вы загляните в модель,состряпана из источников,
ИНУН,и древняя.Что от ее можно ожидать.Красивую форму сигнала.Я же вам давал,но вам не надо.
С уважением,Сергей.
13.08.2020, 18:44
Сказал спасибо: 827
dmalashe,
Это пожалуй самый распространенный ОУ LM358. Сколько на нем схем делал в программе и все из основной базы. Делал на них и ИОН и различные детекторы и просто инв. и не инвертирующие усилители. И в железе все сходилось. Прекрасно моделируются во всех версиях прог от 10 до 14.2 Но у меня 7 винда. Не поверите не лицензионная стоит уже лет 15 если не больше. Видимо сама прога что у вас стояла не соответствовала колл. файлов. Какие то файлы были потеряны в ней. Это возможно. Вообще это проверяется по контрольной сумме файлов. На проги разработчик по любой программе дает точное колл.
файлов в программе. Видимо когда ее крякнули ( не вы) то что то потеряли. Мы же пользуемся крякнутыми версиями. Тем более в инете их полно. Кто их туда ставил для скачивания это мраком покрыто. Вообще при скачивании любой программы сначала надо заходить на сайт производителя.
Там точно указывается например на какую ОС ставятся, ее размер, частоту проца компа, колл. свободного места на дисе С и вся инфа по данной проге. Настоящие Мультисимы очень дорого стоят. Настоящие лицензионные. Ну это вообщем так для информации. Вы же установили сейчас и работает с моделями из основной базы ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.08.2020 в 19:00.
13.08.2020, 22:44
То есть этот ОУ, что вы мне дали надо установить в базу элементов мультисима ?
13.08.2020, 22:49
Сообщение от цифровик
Я скачал официальную версию с их официального сайта и крякнул кряком, котрый был скачан отсюда https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4994297
Сейчас мультисим работает, не работает только LM358D из мультисимовской базы данных. Но я его заменил на другой LM358P и все работает. Я думаю что и в других версиях программы все работало нормально, только не работал этот загадочный LM358D.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
