Непрочитано 28.08.2020, 18:32
Santil@
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
Может быть может быть в проге так и есть, а вот как в натуре? Прога прощетала и смоделировала, а если собрать эту же схему в натуре и сравнить с результатами моделирования? Биться будет? Всё конечно же хорошо в картинках. Но...
Верить САПРУ полностью нельзя! Ибо надо проверить потом на натуре!
Ну уж потом, после проверки... что то можно подкорректировать. По работать над ошибками.
А вот утверждать метрологию в звуковой технике на основе САПРа без подтверждения на натуре - лажа!
Santil@ вне форума
Непрочитано 29.08.2020, 06:43
12943
Сказал спасибо: 117
12943 на пути к лучшему
По умолчанию
Ничего не хочу говорить про цифровиковую лажу, он делает, сам не понимает, что.
Но у вас в корне неверные представления о симуляторах, и в смысле необходимости, и в отношении точности.
Необходимость симулятора заключается в том, что коррекцию, хоть чуть-чуть сложнее тупой однополюсной, придумать и подобрать в железе невозможно по причине неприемлемо огромного расхода дорогих мощных транзисторов.
На бомажке же посчитать коррекцию никто не умеет.
А без многополюсной коррекции получается не современный усилитель, а дрова,
ничем не лучше ЛМ3886 или ТДА.
И только с использованием симулятора получается шедевр вроде: https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...%B4%D0%B0.165/ ,
который повторили многие любители, требуется минимальная настройка, а показатели соответствуют симулятору абсолютно.
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Да какого ж вам ещё хрена (в смысле - подтверждения) надо?
Мало бесчисленных интегральных ОУ? Для их проектирования другого способа нет.
И времени для бесконечного ковыряния неэффективным инструментом в промышленности - нет.
Поэтому само существование огромной номенклатуры интегральных микросхем,- это абсолютное подтверждение эффективности и, в том числе, точности симуляторов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 18:49. Причина: 6.6
12943 вне форума
Сказали "Спасибо" 12943
bordodynov (29.08.2020)
Непрочитано 29.08.2020, 09:16
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Конечно реальная эл. база отличается от программных моделей.
Вы даже можете купить например одни и те же транзисторы но от разных
производителей и годов выпуска и отличия будут. Тем более в построении
различных УНЧ. А их в инете сотни. Выбирай любой и собирай под свои запросы и возможности в приобретении элл. базы. Так что вы заложили в прогу то она и просчитает - это верно ты сказал. В железе при настройке всегда бывают изменения по номиналам.
Сначала любая схема настраивается по постоянному току в УНЧ. Вот на этой первой стадии и начинается не соответствие с программными симуляциями. Вообще любая нормальная программа имеет свои индивидуальные настройки под разные типы схем. Есть чисто аналоговые есть аналого цифровые и т.д. В основном в программе делается принцип работы любого устройства.
Вот для примера схема М. Сапожникова на мосфетах Мультисим показал вот такие КНИ. Что бы в железе их получить, потрудиться надо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:13.
цифровик вне форума
Непрочитано 29.08.2020, 09:40
Santil@
Сказал спасибо: 246
По умолчанию
12943
Я всё понимаю. Это ты меня не понял и начал что объяснять то о чём я сам знаю, но в конце своего сообщения ты меня понял и дал ссылку. Вот по ссылке я увидел то, о чём спрашивал. То что что я и имел ввиду.
12943
Не стоит так нервно реагировать. В предыдущим своём сообщении ты всё сказано, а в этом то же самое но нервно как то.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 18:51. Причина: 6.6, 7.15
Santil@ вне форума
Непрочитано 29.08.2020, 11:06
12943
Сказал спасибо: 117
Ты неправильно понял, это не нервно, а слеганца пренебрежительно.
Ну вот например, комар сел и кровь пьёт, чего мне нервничать? Шлёп - и всего делов.
12943 вне форума
Непрочитано 29.08.2020, 11:14
цифровик
Сказал спасибо: 827
Santil@,
И еще вам. Умный разработчик делает любую схему очень компактной по элл. базе и надежной.
Вы что думаете чем больше транзисторов например в УНЧ тем он работает с лучшими параметрами. Посмотрите например брендовые импортные схемы УНЧ. Как они сделаны. Просто сама элл. база очень дорогая. Например с лампами на оконечнике. Просто сейчас есть много новых технологий изготовления тех же УНЧ.
Да и у нас они есть с нашей элл. базой. Думаете наша элл. база почила. Нет.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 29.08.2020, 12:08
Santil@
Сказал спасибо: 246
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Santil@,
Да уж... Это надо записать
Для меня вопрос исчерпан. Не вижу смысла вести дискуссию по этому вопросу.
Santil@ вне форума
Непрочитано 29.08.2020, 12:13
цифровик
Сказал спасибо: 827
По умолчанию
Да я тоже так думаю насчет дискуссий. Тем более засорять эту тему.
Для Вас tipa.
Нелинейное сопротивление. Для будущего. Так же можно делать нелинейные индуктивности и переменные емкости. Источник DC гальванически развязан от резистора.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 18:52. Причина: 6.6
цифровик вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 17:39
igor1000
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Техническое описание. Может кому еще пригодиться.
А схемы часом нет?
igor1000 вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 17:57
цифровик
Сказал спасибо: 827
По умолчанию
Сообщение от igor1000 Посмотреть сообщение
А схемы часом нет?
Схемы нет.
Вот раньше они применялись когда симисторы были дефицитны, делали диммеры симметричные на тиристорах. Мит-4 коммутировал включение тиристоров через однопереходной тр-тор КТ117.
Диммер на регулирование мощности нагрузки на половину можно сделать на одном мощном тиристоре. Фазу он будет резать только по положительной полуволне. Отрицательная проходить не будет при этом.
г. Москва
цифровик вне форума
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3357 24.03.2024 12:27
Общие вопросы по импульсному преобразователю zoog Источники питания и свет 87 12.01.2013 17:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
