16.09.2020, 20:14
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,735 раз(а) в 2,646 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Цифровик. Я не разглядел где находится точка вторичной обмотки. В авторском варианте вторичка развёрнута по сравнению с первичкой. Странная у вас осциллограмма. Более наглядно было бы выводить напряжение на нагрузке, а не на симисторе.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.09.2020 в 20:21.
17.09.2020, 07:56
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Вы имеете ввиду начало вторичной. Она снизу как и у автора ( на скрине внизу). Кроме того я поставил 1ом. Можно и без него. На этой модели транса активные сопротивления обмоток проставляються в редакторе. А почему странная диаграмма. Это именно на нагрузке. И диаграмма именно фазоимпульсная по регулируемой мощности. Она мериться на нагрузке симистора. Или что вы имеете ввиду ?
У меня есть модель нагревателя на спирали нихрома. Вот там можно заводить и напряжение спирали, ее ток, сопротивление и тепловую инерцию ставить. Кроме того контроль температуры можно делать либо через термопары, их три типа. Или контроль температуры выводить непосредственно с этого нагревателя. Подробное описание могу скинуть если интересно. Вот там будет полное реальное моделирование мощности например реальной печи или просто тена. Моделирование с нагревом, отключения нагрева, инерция нагрева после выключения и остывание по фазоимпульсному регулированию.
Я тут прикинул. А на фига здесь вообще транс. Эти трансы ставили из за бедности в элементной базе в 70 годы. Тогда не было оптронов. Поставить сюда оптрон. По входному току на фотодиоде однопереходной потянет. Как вы думаете насчет динисторных оптронов - которые и стоят на развязках ??? Посмотрю вечерком. Сейчас бегу на работу. Благо что она рядом в пятнадцати минут хода пешком.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:35.
17.09.2020, 09:09
Сказал спасибо: 728
Сообщение от цифровик
Судя по тому, куда вы подключили осциллограф, вы измеряете напряжение на симисторе. Осциллограмма на симисторе и должна выглядеть именно так. Я когда увидел вашу диаграмму очень удивился потому, что смотрел обычно ток нагрузки или напряжение при диммировании. Вы поступили нестандартным образом. Ведь интересно, что на нагрузке.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.09.2020 в 09:14.
17.09.2020, 11:44
Сказал спасибо: 827
...... так форма напряжения на симисторе так и измеряется везде. Посмотрите в инете регуляторы фазо-имп. регулирования и осциллограммы и где снимаются они. А что вам интересно на нагрузке. На нагрузке меняется ток и мощность при этом.
При ручном регулировании. В этой схеме как раз вывели определенную мощность и напряжение сети в определенных пределах не влияет на нее.
Мощность стабилизирована, в отличие от обычных таких регуляторах. Можно синус сети сделать обычный без резки.
Тогда будет полная мощность и ток немного увеличиться на симисторе- он открыт при этом. А можно сделать почти полную обрезку синуса. Мощность будет минимальной. Там будут проходить при этом одни пички от синуса. Просто у вас в вашей программе нет измерительных приборов вот в этом и беда программы.
Нет у вас интерактивного моделирования. Это самая простейшая схема.
У нас в программе это все смотрится на осц. и щупе мощности. Все просто и ясно.
Измерительные приборы есть в каждой программе кроме симетрика. Есть и в тине и микрокапе и в протэусе. Кроме того в них выводятся и графики без приборов как и в мультисиме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.09.2020 в 11:54.
17.09.2020, 12:26
Сказал спасибо: 728
Я смотрю всё, что мне нужно. Я пользуюсь командой Measure. И в отличие от вас я задаю сразу несколько расчётов (например при трёх разных напряжений питания) и получаю на одной картинке все результаты. Наглядно видно как меняется процесс! Вам же с вашим осциллографом надо делать три отдельных расчета и смотреть на каждую картинку по отдельности. Также я могу вывести зависимость мощности от положения движка. Вам для этого надо записать значения и построить график на бумаге или воспользоваться для этого подходящей программой. И ещё меня раздражает, что маленькая схема становится большой из-за различных пробников и осциллографа. К тому же иногда осциллограф закрывает часть схемы.
17.09.2020, 12:59
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Создайте второй лист схемы и туда поместите приборы. Получится что, схема на одном листе а приборы на другом. Каждый прибор можно подписать что именно он измеряет.
17.09.2020, 13:03
Сказал спасибо: 117
Вы что, без глупой картинки осциллографа не в состоянии понять осциллограмму?
Ну в крайнем случае представьте, что осциллограф есть, но видно только экран.
17.09.2020, 13:38
Сказал спасибо: 728
Сообщение от Santil@
А как сделать параметрический анализ с использованием осциллографа.
Например сделать расчёты при нескольких значениях напряжения. Или при нескольких положениях движка переменного резистора и всё это показать на одной картинке. Не так как делает цифровик, когда выводит несколько расчётов. К тому же осциллограммы мугут показывать максимум четыре сигнала (четырёх-лучевой осциллограф).
Попробуйте получить подобный результат как на правой картинке с помощью своей интерактивной программы. Т.е. выведите зависимость мощности нагрузки от положения движка резистора.
Ссылка:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...75#post1316675
#1297
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 18:53.
Причина: 6.6
17.09.2020, 15:48
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
bordodynov, Неужели обязательно использовать только интерактивный режим?В мультисиме много анализов почти таких же как и в LTspice.Тот же transient .Есть и изменение параметров.Для обработки графиков есть постпроцессор.Но вот вывести зависимость мощности от положения движка так просто не получится ,по оси X только время или частота.
По поводу этой самой схемы"Стабилизированный регулятор напряжения" почему то у меня нет ни какой стабилизации ни по среднему току, ни по средней мощности.И как понимать "Предлагаемый симисторный регулятор напряжения позволяет не только регулировать, но и стабилизировать выходное напряжение (а значит, и мощность) на постоянной нагрузке.Регулятор обеспечивает поддержание выходного напряжения с точностью 5% при изменении входного напряжения на 50%".Это какое должно быть выходное напряжение что оно стабилизируется при изменении входного на 50%?
Сказали "Спасибо" gena_d07
17.09.2020, 16:32
Сказал спасибо: 246
Ссылка:
#1297
Я вас понял уважаемый. Вам нравятся цветные картинки. для того что бы понять как и что работает есть масса способов. Но вот опсасывать схему многолетней давности не вижу смысла.
bordodynov и цифровик - это два адепта которые ни когда не найдут общий язык! От слова - СОВСЕМ!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
