17.09.2020, 16:40
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от bordodynov
А как сделать параметрический анализ с использованием осциллографа.
Например сделать расчёты при нескольких значениях напряжения. Или при нескольких положениях движка переменного резистора и всё это показать на одной картинке. Не так как делает цифровик, когда выводит несколько расчётов. К тому же осциллограммы мугут показывать максимум четыре сигнала (четырёх-лучевой осциллограф).
Для этих всех анализов по переменному или постоянному току в 14 версиях и сделали щупы. Там можно не просто поставить щуп на какое то измерение но и редактировать сами показания щупа.
Отключать на них не нужные измерения и оставлять нужные при этом выводить на нужных с большим разрешением при счете. Делать число не трех значным к примеру а восьми. Осциллограф нужен при просмотре формы какого то сигнала или сравнения например 2 или 4 сигналов по задержкам например фронтов логики. Виртуальные осц. в мультисиме имеют очень маленькие развертки. В реальных осц. этого сделать нельзя практически. Кроме того любую осциллограмму можно вывести в тестовом документе. Там будет длинная портянка по измерениям. Мне как то просто удобней смотреть на щупах и осциллографе. Логику например хорошо выводить на логическом анализаторе. Или есть реальный 2х канальный осц. который имеет два аналоговых входа и 16 цифровых. Все выводиться на одном экране.
Нечего не мешает при созданни больших схем. Единственное не желательно ставить несколько приборов сразу. Сильно замедляет моделирование и грузит проц компа при этом. А так мультисим хорошая прога. По цифре правда она не создана для моделирования. У нее нет реального времени моделирования в отличие например от протэуса.
Например 15 разрядный счетчик будет моделироваться несколько минут.
Ну тут если перечислять все достоинства мультисима и недостатки его то места не хватит. Просто я работаю на нем лет 20 наверное может больше. Начинал с 7 версии еще. Там вообще одна автоматика была. Кое что перенесли разработчики и в 14.2 Все это сразу охватить трудно. Все постепенно складывается. Стоит у меня еще тина профессиональная. Она посильней мультисима.
Иногда на ней работаю. Когда нужны какие то дополнительные инструменты.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.09.2020 в 16:59.
17.09.2020, 16:54
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Santil@
Я вас понял уважаемый. Вам нравятся цветные картинки. для того что бы понять как и что работает есть масса способов.
Как вы умудряетесь вывернуть всё наизнанку?
Цветные картинки, это никчёмные изображения приборов на принципиальной схеме, а графики, это осциллограммы, то, что надо от приборов при использовании.
И никакой массы способов нет, способ один - изучение осциллограмм, АФЧХ и других объективных данных.
17.09.2020, 16:56
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от 12943
Ну... если я умудрился вывернуться, то поставь мне плюсик в карму.
17.09.2020, 17:02
Сказал спасибо: 117
Нет, не могу.
17.09.2020, 18:06
Сказал спасибо: 246
Сообщение от 12943
Нет, не могу.
Жаль. Не поняли друг-друга.
18.09.2020, 10:56
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Спасибо. У меня диммеры для ламп накаливания стоят на месте выключателей в двух комнатах. А сейчас у меня светодиодное освещение и лампы не диммируемые. Я его просто как выключатель использую.
А схемку со стабилизацией интересно конечно посмотреть. Удачи в ее создании. Ждем
ее.
Тогда схему прямо сюда выложите в вашей программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.09.2020 в 11:36.
19.09.2020, 19:25
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я еще только нашел кое какие решения. Вообщем будет два мосфета по управлению нагрузкой. Небольшой трансик с входной обмоткой 270в и выходной 15в. Ток по выходу небольшой. Он нужен для детектирования постоянного напряжения и гальванической развязки детектора от сети. Далее будет шим на CMOS таймере LMC555 который и будет выводить длительность от 2мс 10мс ( на пол периода сетевого) на мосфеты. Сигналом с детектора от 1 - 12в и будет запускаться шим в зависимости от входного сетевого напряжения. Меняется входное напряжение и изменяется длительность шима. Он либо подзакрывает или приоткрывает мосфеты. Мощность нагрузки при этом остается выведенной в ручную потенциометром. Деталей не так много будет.
Сегодня уже не когда. А завтра попробую собрать. Думаю примерно вывести от 160в - 260в по сетевому. Вообщем на 100в разницы. Таймер уже собран с этим диапазоном по регулированию.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.09.2020 в 19:36.
19.09.2020, 19:39
Сказал спасибо: 246
А если курици сдохли, то на кой болт что-то делать? Зима не наступила, а курици уже сдохли.
Фермер однако!
22.09.2020, 13:02
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
Стаб в любом случае нужен в сельском доме. И не только для обогрева.
А насчет лучших решений это дело автора. Будет стаб с соответствующей мощностью так можно вообще и диммеры не применять. Несколько воздушных тэнов с ребрами.
И движок с пропеллером однофазный. Все это в металлическом цилиндре. Вот вам тепловая пушка. Тэны просто включить в звезду или на переключение на треугольник. Вот вам регулирования температуры воздуха. Накачал в тот же курятник- выключил. За сеть можно не беспокоится она стабилизирована. А сделал небольшой регулятор температуры с датчиком в курятнике так пушка будет сама включаться и выключаться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.09.2020 в 13:04.
22.09.2020, 16:16
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Я подошёл к проблеме с другой стороны. Разработал схему импульсного, понижающего стабилизатора.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...29#post1317229
Пост #1329.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
