28.09.2020, 10:31
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
bordodynov,
Вы что то совсем по Мультисиму НЕ тянете. Питание на эти модели подводиться через
VCC или VDD и цифровая земля, может быть и аналоговая. Есть модели которые имеют внешнее питание через пины. В реальности их две земли в схемах. Соединяются они вместе только у источника питания и в одном месте. В вашей дерьмовой проге этого нет. Мультисим прекрасно моделирует цифровую логику. В аналоговом режиме она не работает и скорость моделирования не реальная. Вы какие то емкости бабахайте на выход. Знать надо что можно на ней моделировать а что нет. В железе эти выходы объединяются для увеличения тока без резисторов. А уж про логические уровни по 15в. это ваш бред. На CMOS логике лог. 1 ни кода не равна точно питанию.
14.90в . В Мультисиме для упрощения согласованности лог. элементной базы серии CMOS и ТТЛ или ТТЛШ имеют одинаковые пороги переключения по пяти вольтовому питанию. В железе надо ставить преобразователи уровня.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.09.2020 в 10:44.
28.09.2020, 10:57
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Я наезжаю не на Мультисим, а на его пользователей. И в данном случае на схему для моделирования. Вы наверное не знаете, что МОП транзисторы имеют входную ёмкость и именно для этого соединяют выходы логики. В данном случае вы добавили резисторы, которые в жизни вы не ставити. Это как достоинство Мультисима? А такую большую ёмкость я поставил специально, что бы было более доходчиво, но вам не дошло. Надо было поставить 100 мкФ. А по поводу, что есть какие то модели я знаю. Я критикую конкретную схему с конкретными моделями.
И я утверждаю, что Мультисим в данном конкретном случае врёт. И не я поставил не те логические элементы. Для правильного моделирования управлением затвора в силовых схемах нужно учитывать выходное сопротивление логики. В LTspice это есть. И в нём можно соединять выходы логики. И для справки. Фронты на затворе сильно влияют на КПД и на выбросы напряжения на стоке. И не учёт этого, сильно снижает достоверность ваших расчётов. Грош им цена.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.09.2020 в 10:59.
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.09.2020, 11:10
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Вот как устанавливается питание - что бы вы знали. Мультисим имеет кроме того расширенную базу не связанных между собой питаний. Можно моделировать схемы как в железе со своими источниками. Например пульты управления на той же логике и приемники с этих пультов.
Я не чего не имею против ваших рассуждений по емкостным нагрузкам и всему прочему. В Мультисиме упрощенные модели. Они имеют реальные фронты по сериям. Но в данной схемы у автора в железе все будет совпадать с программой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:35.
12.10.2020, 10:16
Сказал спасибо: 728
Вот какие разные результаты могут давать Мультисим и LTspice:
12.10.2020, 10:39
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
А если R1 в LT Spice включить в базу Q1 то какие будут результаты? R1 в мультисиме по другому включен.
12.10.2020, 11:13
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Santil@
Это позор.
12.10.2020, 11:19
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
bordodynov, мультиметр имеет входное сопротивление.
12.10.2020, 12:01
Сказал спасибо: 728
Сообщение от gena_d07
Я знаю, как и в жизни. Но я хочу знать, что происходит когда нет Вольтметра. Я издеваюсь. И не все знают, что можно входное сопротивление можно менять. Им просто не придёт в голову такой нюанс.
А вот ещё. Откуда выброс отрицательного напряжения больше 2-ух вольт?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 18:45.
Причина: 6.6
12.10.2020, 12:37
Сказал спасибо: 36
bordodynov,
Сообщение от bordodynov
Используйте пробник.Или "Рабочая точка DC".
Сказали "Спасибо" gena_d07
12.10.2020, 13:51
Сказал спасибо: 728
Почему не работает трансформатор?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
