28.02.2018, 12:06
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Добавление к посту №57. Построение логики на структурах примерно по задержкам как на серии НС. Со всеми ее преимуществами по сравнению с серией CD. Так что можно делать различные формирователи и генераторы если например с него надо снять напряжения от 3-18в линейно,( в проге логика CMOS работает только от 2.4.5.6.10.15 вольт) Можно на этих структурах сделать и D триггер.
А далее и счетчик.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.02.2018 в 16:58.
01.03.2018, 16:51
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Тут вот сейчас делаю одну схему. И в старых моих проектах обнаружил построение
поляризованного реле без фиксации на два положения. Когда то в 12 версии еще делал. Фрагмент поставил в 14.1 Ключи это мех. контакты.
Можете выставить любое сопротивление в замкнутом и разомкнутом положении.
Также по входам можете поставить не кнопки а например компараторы типа 521СА3. Тогда по входам можно управлять аналоговым сигналом. С милливольтными значениями. Как в реальном РП-5
Может пригодиться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.03.2018 в 16:59.
Сказали "Спасибо" цифровик
01.03.2018, 18:15
Сказал спасибо: 33
Спасибо.
Я тут думаю, как организовать временную задержку на ЛЭ.
Нужно 0.5-1 мс.
Как-то, может быть, на счетчиках К155ИЕ5...
01.03.2018, 18:49
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от Vlad_Mk
Нужно 0.5-1 мс.
С такими требованиями к точности - RC цепочка и триггер Шмитта?
Если применить ЛЭ с КМОП транзисторами на входе - можно применить мелкоемкостный довольно стабильный конденсатор (скажем, 4,7 - 10 нФ) и относительно высоокоомный резистор.
01.03.2018, 21:30
Сказал спасибо: 33
Да, думаю RC цепь использовать, больше ничего в голову не приходит для такой большой длительности.
Требования к точности невысокие.
02.03.2018, 09:00
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Вы говорили о применение мосфетов. Можно применить его в качестве физических
контактов разрыва. Фактически у них канал сток - исток это и есть контакт. Взять мощный. Выбрать с минимальным сопротивлением в открытом состоянии. Есть и сотыми долями ома. Тоесть это фактически в открытом состоянии чистый проводник.
По затвору тоже сделать защиту. Что бы в момент переключения не было импульсных выбросов. И напряжение по затвору надо давать как по диташиту. Чуть меньше дал он уже открывается не полностью.
Вот как то так. Я применяю эту схему для управления элементами пельтье. R1- это пельтье.
Конечно генераторы это в программе. В железе это автоматика с обратными связями на генераторы
управления длительностью при поддержании нужной температуры остывания пельтье. Показан сам
выходной каскад.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.03.2018 в 10:13.
02.03.2018, 10:04
Сказал спасибо: 33
Я сейчас использую вот такую схему. Это был полумостовой преобразователь, я пока убрал все лишнее и использую в таком виде. Сопротивление IRFP460 в открытом состоянии 0.27 Ом (по даташиту).
Осциллограммы его работы прилагаю. Красный канал - напряжение между 1 и 3 ножками IRFP460 (затвор-исток), Желтый канал - напряжение между 2 и 3 ножками IRFP460 (сток-исток). Вот этих импульсов отрицательного напряжения быть не должно.
Без диода и супрессора в цепи исток-сток это отрицательное напряжение немного больше, милливольт на 50.
02.03.2018, 10:25
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Тут я не знаю с этим драйвером IR2153. да еще с VT5.6. Можно сделать все гораздо
проще не применяя драйвера и выходных накрутов к нему. Мосфетом можно управлять с генератора собранного на СMOS серии CD. Найдете с выходным током примерно 50 ма. ( наша 564 ЛА10 с открытым стоком и током до 150 ма в импульсе) То напрямую по затвору. Но скорее всего через транзистор при простой логике типа 4Х-2и-не типа СD 4011. А уровень
открытия затвора они обеспечат. Они по единице до 18 вольт. Скважностью регулируйте выходной ток подключенной нагрузке. Можно делать с N каналом или P каналом. Разница съема тока и уровня затвора при вкл/выкл.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.03.2018 в 13:05.
02.03.2018, 13:18
Попробуйте все же добавить резистор десяток Ом в затвор - между затвором и эмиттерами транзисторов.
если не используете верхний канал - зачем в той схеме C10, C11 и VD4?
Конденсаторы можно выбросить, диод заменить перемычкой.
02.03.2018, 13:21
Сообщение от цифровик
Неправильно это. Чтобы обеспечить быстрый заряд-разряд вх. емкостей мосфета (емкость затвор-исток и емкость затвор-сток) нужен ток в районе ампера.
А с открытым стоком или колектором вообще - как можно применять? При лог 0 на выходе кушать питание будет...
Можно применить логику, но на выход надо будет прицепить драйвер - хотя бы VT5, VT6.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
