02.03.2018, 15:13
Сказал спасибо: 33
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от цифровик
Vlad_Mk,
Мне просто интересно построение вашей задачи, получения устройства. Задуманного
вами. Как я понял вам надо снимать чистую характеристику вами созданного контура.
Совершенно верно - надо снимать чистую характеристику контура.
Сейчас я все оформлю и выложу.
02.03.2018, 16:00
Сказал спасибо: 33
В общем идея такая: подать импульс на контур и отключить его от схемы, чтоб она не мешала. Потом смотреть звон контура на своей частоте. Верхняя часть схемы выдает импульс при замыкании и при размыкании S1. Нижняя часть схемы отключает контур от схемы.
Управляться все это должно от внешнего генератора, а не вручную, но пока так.
Но мосфет не подходит, надо применять реле, а для этого надо учесть время его срабатывания и дребезг. Над этим я и думаю.
Не обращайте внимания на большое количество 7440N - это у меня в реале так сделано, чтобы увеличить ток в нагрузке. Эксперимент.
Цифровую землю еще надо поставить вместо той, что у меня. А какая между ними разница?
02.03.2018, 18:54
Сказал спасибо: 769
Сказали Спасибо 1,844 раз(а) в 1,392 сообщении(ях)
Vlad_Mk,
Вот не знаю почему, но стараюсь не иметь дело в железе с различными контурами.
Вообще стараюсь избегать схем с ними. Придумываю какую-то альтернативу.
Иногда это удается. Но например ИИП без них создать нельзя.
г. Москва
02.03.2018, 19:41
Сказал спасибо: 33
Я в детстве, когда искал какую-нибудь схему, того же радиоприемника, старался брать такую, чтобы в ней не было трансформаторов, настроечных катушек в промежуточных контурах и пр.
Не нравилось мне с ними возиться, мотать и пр. Максимум приемную антенну для ДВ или СВ мог намотать. Да и из приборов был только Ц4324 и все. Тут и захочешь собрать, да фиг настроишь.
Сказали "Спасибо" Vlad_Mk
03.03.2018, 07:53
Сказал спасибо: 769
А я начинал с тестера ТТ-1. Это в 73 году. Тоже не любил эти схемы приемников супе-гетеродинов. А собрать хотелось. Но все упиралось в настройки. А дома кроме тестера
не было не чего. Тогда еще я только начинал любительство. Правда тогда работал на ящике. В основном были у нас первые цифровые микросхемы серии с тремя питаниями. Потом пошла 564 серия. Первая моя схема которую я с помощью инженеров собрал это цифровой набор номера для телефона. По тем временам это было супер. Даже память была на несколько номеров. Вообшем работал он у меня.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
03.03.2018, 10:39
Сказал спасибо: 769
Vlad_Mk,
Теперь по питанию различных микросхем. Каждую м-му вы можете открыть. С каким
питанием она работает. И с какой землей. Но это не противоречит тому что можете ставить и по другому. На цифре при этом обязательно в схеме должны стоять их питания для ТТЛ и СMOS. Есть например большой ряд различных ключей- коммутаторов где ставятся несколько питаний.
Просто в мультисиме делаем схему как в железе по функционалу. Тоесть вы же не питаете цифру
и оу например от одного выпрямителя. У вас например выход с цифры идет на аналоговою схему.
Цифра свое питание имеет а аналоговая часть свое. В плате эти источники питания разводятся своими дорожками. А земли соединяться в одном месте в источнике питания.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.03.2018 в 11:11.
03.03.2018, 10:58
Сказал спасибо: 33
Питание на всех мксх в настройках есть. Все включено.
Землю какую и куда правильно ставить? Цифровую или аналоговую и какая между ними разница?
03.03.2018, 11:17
Сказал спасибо: 769
Vlad_Mk,
я же вам ответил. Разницы ни какой. Просто при переводе схемы на печать. Если сами разводите что бы вам не путаться откуда что питается. Ставили бы разработчики программы одну землю и все. Однако в моделях прописывают свою. Хотя они и могут работать по другому. Например цифра работает вообще без этих источников. Осц. обсчитывает как по аналоговой так и по цифровой землям. Корпуса каналов
на осц. не соедены между собой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.03.2018 в 11:52.
03.03.2018, 12:04
Сказал спасибо: 969
Сказали Спасибо 1,399 раз(а) в 1,036 сообщении(ях)
Сообщение от Vlad_Mk
Есть оптореле - на входе оптрон, на выходе - 2 последовательных мосфета. На разные токи и напряжения.
https://www.compel.ru/catalog/electr...idstate-relays
Время срабатывания - единицы миллисекунд. Дребезга "контактов" нет.
Можно и самому сгородить такое чудо, без опторазвязки - включив последовательно два мосфета таким образом, чтобы их встроенные диоды не мешали.
Тогда время срабатывания будет около сотни наносекунд.
03.03.2018, 14:37
Сказал спасибо: 33
Мосфеты же не разорвут цепь физически. И более того - добавят свою емкость туда где ее быть не должно. То есть, получится, что мой контур останется подключен к схеме через конденсатор. Правильно я мыслю?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
