13.01.2024, 07:45
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
vrybel,
так проверьте.
Нужно будет подать напряжение. Выводить нужно ток. Будет утечка, при повышении температуры она должна расти.
15.01.2024, 14:52
Сказал спасибо: 727
Вот недостаток моделирования АЧХ в Мультисиме:
Сообщение от bordodynov
15.01.2024, 19:30
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Недостаток есть конечно. Плоттер бода немного иногда врет. Наверное старенький стал. Но фильтры в программе хорошо работают.
Я рассчитываю их в руссиф. проге RESimm99. Любой тип фильтров с любым порядком. Хотя в программе есть свой расчет фильтров с выводом уже готовых фильтров. Можно его использовать. Он по вашим данным сам нарисует схему.
Например трех полоска в акк. системе. АЧХ хорошо выводиться. Так же у меня узко полосные в автоматике стоят, схемы, тоже прекрасно частоты обрабатывают.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 15.01.2024 в 19:39.
17.01.2024, 16:52
Сказал спасибо: 727
Как настроить спектроанализатор Мультисима?
22.01.2024, 09:45
Сказал спасибо: 727
Мультисим не может посчитать простейшую схему! Qspice затратил менее 0.5 сек.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.01.2024 в 09:48.
22.01.2024, 12:34
Сказал спасибо: 727
Как обычно выводится петлевое усиление УЗЧ в Мультисиме (Multisim)? Я искал метод и не нашёл. А самому изобретать метод для Мультисима мне лень. Тем более я не знаток Мультисима. Что скажут знатоки?
А вывев петлевое, как определить устойчива ли схема?
Возможно ли это в Мультисиме?
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.01.2024 в 13:57.
27.02.2024, 11:03
Сказал спасибо: 727
Просматривал примеры симуляций в Мультисиме и нашёл детскую ошибку в схеме. Это говорит о не профессионализме парней из NI.
21.04.2024, 19:05
Сказал спасибо: 727
Мультисим не в состоянии рассчитать простейшую схему мультивибратора на транзисторах по умолчанию (виртуальных). Начальный разбаланс я задал. Расчёт начинается, но вскоре затыкается. Помощник сходимости не помог. Qspice рассчитал схему без проблем на стандартных установках. Правда считал долго - аж 1.5 сек на моём ноутбуке!
21.04.2024, 23:16
Сказал спасибо: 37
bordodynov,
Это говорит о том что вы не умеете пользоваться Мультисимом. Читайте инструкции для начинающих. В мс прекрасно
моделируются все типы мультивибраторов.
Показывать не буду. Осваивайте сами.
И почитайте как ставятся и моделируются виртуальные биполярные транзисторы.
22.04.2024, 06:51
Сказал спасибо: 727
Aleksandr52,
а вы продемонстрируйте. Мультисим не полноценная программа, не может посчитать схему мультивибратора на двух идеальных транзисторах. Я же загрузил схему. Будет очень смешно, Вы очень самоуверенны. Эту схему я специально для вас загрузил, что бы вы на ней зубы обломали А так, это ваше пустобрёхство!
Если вы не посчитаете схему, то вы не умеете пользоваться Мультисимом! Выкладывать расчёт нет нужды. Я знаю, что у вас ничего не выйдет. Только не надо подменять схему на свою.
Вам надо переходить на falstad. Он без проблем считает такие схемы и есть анимация.
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/709384/
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.04.2024 в 11:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
