12.12.2017, 17:11
Сказал спасибо: 11,170
Re: Подскажите по BMS Li-Ion
LiVit, так многоканальное устройство уже имело место быть и требовалось немного доработать и написать прошивку.
Задача не стояла в создании устройства - только прототип для проверки метода и алгоритма в натурных тестах.
PS очипатку ("с устатку и не евши"(c) ) исправил
PPS а контроллеров заряда у многих достаточно, тут не только intersil/renesas отметились. Пока не было настоятельной необходимости тесно работать с ними, хотя и отслеживаю по публикациям происходящее в этом сегменте.
sherpa, Напряжение батареи в 250V конечно вызовет проблемы при классическом подходе, но тут вполне опять же возможность сегментировать батарею. Делим на 5 и вполне можно работать. А в источнике одна вторична под 250V или 5 под 50V в одном габарите.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2017 в 17:54.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.12.2017, 01:05
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Ну выводы банок для балансировки там таки должны быть, вот их и использовать.
Заряд всего модуля до достижения порогового напряжения на любой из банок, а дальше уже просто каждую отдельно.
Ток при этом уже небольшой будет и многоканальный источник питания вполне разумных габаритов получится.
Вот тут как раз самое интересное и не понятно - поясните пожалуйста. Я видимо неверно понял, что на каждой ячейке своя BMS?
13.12.2017, 06:05
sherpa, на литиевых имеем грубо два варианта батарей:
1. Батарея из нескольких банок с двумя внешними выводами и без возможности доступа к отдельным банкам. Этот вариант знаком по ноутбукам. В нормальных изделиях BMS встроен. Могут иметь отдельный разъём для общения с контроллером. По такому принципу делают и стартерные батареи для автомобилей.
2. Просто набор банок в общем конструктиве. Кроме мощных внешних выводов от крайних банок имеется разъём с числом контактов на один большим числа банок. Внутри могут иметь защиту от перенапряжения и переразряда. Температурная и от превышения тока уже опционально. Дополнительный разъём и используется внешним контроллером с BMS.
Сами BMS тоже грубо делятся на два типа - встраиваемые и внешние. Пример первых - батарея ноутбука. Пример внешних - зарядка для батарей дронов и иже с ними.
По устройству BMS стараются максимально удешевить и облегчить.
Самый правильный для банок подход - работа с каждой из них в процессе заряда отдельно. Но этот вариант сильно накладен в максимальном случае. Отличным компромиссом является многоканальное устройство с дозарядом отдельных банок после заряда минимум одной до максимума. В таком подходе только один минус - гальваническая развязка каналов - требуется многоканальный источник питания с числом выходов по числу банок. Но в таком варианте там уже не очень большой ток на канал и вполне приемлемые габариты.
Мысль разработчиков между самими банками и способами их заряда мечется .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
13.12.2017, 11:14
Сказал спасибо: 43
Спасибо! Весьма признателен! Теперь бы увидеть пример схемной реализации этого.
13.12.2017, 18:50
Схемная реализаци на неспецифических деталях - трансформатор с набором однотипных вторичных обмоток, микроконтроллер, ключ в каждом канале с опторазвязкой, гальванически развязанные измерители напряжения в каждом канале, датчики тока на эффекте Холла.
Позволит провести проверку режимов, алгоритмов, батарей,…
А потом уже по полученным данным можно заняться оптимизацией решения… или оставить как есть, перекомпоновать в подходящую плату.
Начните с формулировки параметров - ТТ, эскиз ТЗ.
Дальше выбор микроконтроллера, гальванически развязанного измерителя напряжения, измерителя тока, трансформатор не будет проблемой - выходные обмотки сразу пучком проводов можно мотать или сделать секторную намотку.
А классическую схемную реализацию можно и в решениях типа Imax посмотреть.
И на тему стенда для проверок - так и водяные и воздушные ТЭН никто не отменял и соединить их соответственно для нужных характеристик отлично получается. Ну и измерить все происходящее вполне просто получится. Даже поверку можно будет пройти.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.12.2017 в 14:48.
16.12.2017, 13:11
Сказал спасибо: 43
Ну испытательный стенд конечно вызовет некоторые проблемы, но вполне решаемые.
А вот без параметров тяжелее.
Кстати, а насколько бюджетное решение подразумевается?
Вполне можно и на каждую банку приладить… тогда все совсем просто получится
По этим вопросам переходим на почту!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
