11.12.2017, 19:53
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Китайская MP5 - опознать микру
Не ловит радио: автосканирует FM диапазон нормально, но ничего не находит, только шипение, хотя вещание есть. Подозреваю на неисправность микросхемы на антенном входе. 10-пиновая, на самой микре надписи в три строки, сверху вниз: 8025 2832 6ТСЕ, в сети по этой микросхеме ничего не нашел.
Упс...только что, похоже нашел у китайцев данные на микру - QN8035 в корпусе MSOP10. Оказывается она широко применяется в телефонах, таблетках и пр., где нужно FM.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
Последний раз редактировалось alex-amur; 12.12.2017 в 08:23.
Причина: доп.данные
12.12.2017, 09:46
Сказал спасибо: 706
Re: Китайская MP5 - опознать микру
Сообщение от alex-amur
- это называется все работает только звука нет, еще какие действия предпринимались?
12.12.2017, 10:43
Сказал спасибо: 3,760
alex-amur, А ручную настройку включить можно? Если да, то попробуйте настроить на частоту, где точно есть радиостанция с мощным сигналом. Если заработает, то видимо просто проблема с АПЧГ.
12.12.2017, 11:26
Сказал спасибо: 80
Сообщение от Sanyo
Знаю частоту р/станции, 105,4 мгц, устанавливал вручную - без результата.
Сообщение от Caxaroza
...да есть звук - похож на шум эфира...
Есть подозрение, что неисправна QN8035, были закорочены соплей выводы 1 и 2. Убрал, но ничего не изменилось - приема радио нет. Что думают знатоки и гуру ремонта? Все более склоняюсь к тому, что неисправна микруха QN8035. Заменить пока нечем, а ставить голову без ФМ-а что-то не хочется. На моем авто это и так школа мужества - разобрать много чего надо.
Последний раз редактировалось alex-amur; 12.12.2017 в 12:07.
12.12.2017, 14:42
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Эта сопля между питанием и выходом левого канала, возможно, и привела к выходу волшебного дыма, на котором работают микросхемы.
http://archive.espec.ws/files/QN8035.pdf
12.12.2017, 15:13
Сказал спасибо: 130
Но неплохо для очистки совести проверить:
1) Наличие нормального питания и земли (Не занижено?).
2) Частоту и амплитуду задающей частоты (нет задающей - ловим шум наводок) .
3) правильность работы коммутатора ЗЧ тракта после микросхемы (а точно входа на тюнер переключились? а то может слушаем с пустых входов)
4) I2C шина живая? (а то может абонент не абонент)
5) Целостность обвязки. Резистры, конденсаторы. Тестером, а не визуально. Микротрещина SMD компонента способна подарить много минут ментального секса.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
12.12.2017, 15:16
Сообщение от DanilinSA
Шум эфира есть - этот пункт не актуален! А вот настройки точно нет!
12.12.2017, 15:38
Сказал спасибо: 80
Andry_y, Спасибо, я уже качнул даташит
По всем пунктам проверено: питание в первую очередь + 3,28 на первой ноге относительно восьмой, укладывается в норму. Микра слегка теплая, палец терпит. Обвязка тоже проверена, ее здесь минимум.
12.12.2017, 15:44
Сказал спасибо: 130
Сообщение от Sanyo
Ну если это точно шум эфира ....
А вот с настройкой возможно засада.
Неплохо ткнутся ЛА в шину. А то может настройки нет, и тюнер встал "колом" в конец диапазона. Или вообще далеко за границами диапазона.
А если пальцем в антенну потыкать - характер шума меняется? Если "да" - скорее всего ловит "не там".
В идеале вообще пройтись генератором ВЧ и посмотреть реальную частоту приема, но это наверно слишком сложно для автора статьи.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 12.12.2017 в 15:47.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
12.12.2017, 16:16
Сказал спасибо: 80
...да тыкал, тыкал я то не совсем дубовый, а вот генератором Г4-107 проверял, проходит ЧМ сигнал, на слух не чистый, ослик в ремонте, посмотреть нечем. Частота ниже 100 мгц соответствует PLL синтезатору. Ниже 100, потому что у меня чатотомер Ч3-57. С генератора при уровне модуляции менее 60%, сигнала нет. Тюнер перестраивается - ловил 108 и 90 мгц с генератора.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
