18.12.2017, 12:48
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim-Виртуальные инструменты
Модель RMS в DC. Инструмент для вывода из амплитудного значения сигнала DC.
я например применил его как амплитудный детектор контроля входного напряжения
сети в стабилизаторе переменного напряжения. Сам стабилизатор сделан на виртуальном Латре который я показывал ранее. В железе это Серво привод который
управляет щеткой токосьемника по кольцу автотранф-ра. Управление в железе конечно на цифровой базе и этот ампл. детектор сделан на аналоговой. Но в программе это все
проще на этих виртуальных инструментах. Модель Серво привода в программе Протэус. Как раз
для движения ротора со щеткой в автотрансформаторе со схемой управления на определенный градус. В Мультисиме конечно нет такой модели. Но имитацию сделать можно.
Файл в 14.1
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2017 в 08:39.
Сказали "Спасибо" цифровик
08.01.2018, 10:09
Сказал спасибо: 827
Вот интересно на виртуальной модели TRIAC cимистор управляется напряжением по
управляющему электроду если управлять отдельным источником постоянного напряжения на нем. Это все прописывается и он точно открывается при заданном.
При этом тока нет на управлении. Также прописывается ток удержания.
Прямой рабочий ток без ограничений. А КАК ТОК УПРАВЛЕНИЯ ВЫСТАВЛЯТЬ ?
или на модели просто управлением напряжением.
Никогда не ставил эту модель. И вот за не имением нужного реального выхожу на
нее. Попозже файл скину. Трансформатор просто работает в программе в режиме идеальный. Тоесть
чистая считалка отношения витков. Но симистор в программе хорошо работает и на индуктивную
реальную нагрузку.
В железе это виртушка с увеличением зазора между первичной и вторичной обмоткой. И тем самым
увеличиваем или уменьшаем мощность нагрузки.
...... интересная модель,последние два скрина это имитация работы динистора в оптроне. Значит если ставим оптрон то модель вообще на 100% открываться не будет ? Получается работает только
по внешнему управлению и чистым положительным напряжением как на CMOS структуре по управлению с микротоками. Вот придумали.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.01.2018 в 12:38.
09.01.2018, 16:55
Сказал спасибо: 827
Хорошо работает модель виртуального симистора. Схема работы на мощную индуктивную нагрузку.
г. Москва
17.01.2018, 11:06
Сказал спасибо: 827
В программе с помощью целого набора виртуальных инструментов для различных типов элл. двигателей можно моделировать узлы например механических коробок передач. Например для станков. Можно даже установить фотоэл. преобразователь угловых перемещений типа ВЕ178А5.
У него много функций. Например сигнал шим по ттл уровню по скорости вращения ротора движка. Идут основные контрольные импульсы и имп. шим от скорости.Например можно с помощью набора идеальных
шестеренок набрать нужный редуктор. В моделях шестеренок выставляться коэфф.
редукции. Они двунаправленные. Можно поворотам ее делать уменьшение от ведущего
вала мотора или увеличение. Собирать можно их в любом порядке. Друг за другом или параллельно от ротора двигателя. Показана схема на трех редукторах. Напряжение на пинах шестеренок это условно их скорость. Начальная скорость при заданной мощности двигателя выставляется на вых.
двигателя. Далее уже все проводники у нас уже это вращающиеся валы. Так что можно моделировать и работу различных механизмов. А с шаговым двигателем например поворот зеркала
антенны по датчику угловых перемещений. Но мне надо было собрать реальную коробку скоростей шпинделя для токарного станка. Управление переводом шестеренок производиться эл.
муфтами в определенной последовательности. Так как на реальном. Сам асинхронный двигатель
4квт 1400 об питается через три симистора. Просто вкл и откл. Все получилось. Моделирование быстрое, ни каких откатов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.01.2018 в 18:21.
18.01.2018, 13:26
Сказал спасибо: 827
Работа сверлильного станка с тахометром. Кому надо, скину файл.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.01.2018 в 17:42.
29.01.2018, 09:37
Сказал спасибо: 827
Модель магнитного сердечника. Прилагаю файл в версии 14.1
Можно например создавать различные реле тока как с катушкой по DC так и AC, собирать катушки
с различным количеством выводов по срабатыванию исполнительного механизма.
Изготовляются такие реле элементарно. Показано самодельное реле тока на стабилизаторе.
На токи с мили амперными срабатываниями берется длинный импортный геркон. Там обмотка уже
больше по виткам и меньшим диаметра провода. Экспериментально все подбирается. Это по постоянке. Если по переменке, намотка на сердечнике АС от старого реле переменного тока. Убирается вся намотка. Оставляются контактные группы. Ослабляется пружина обратного хода
контакта.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.01.2018 в 16:01.
09.03.2018, 12:55
Сказал спасибо: 827
Некоторое применение инструмента "DELAY"
г. Москва
30.04.2018, 10:15
Сказал спасибо: 827
Применение активных виртуальных шкал. Может заменять в программе известные
драйверы уровня сигнала типа LM3914.15.16. Только здесь нет огорода при построении схемы. И быстрый результат при моделировании. Есть шкала с линейным высвечиванием индикации, есть с высвечиванием точкой продвижения по шкале.
Делать можно с любыми уровнями входных напряжений как по DC так и по AC.
Например выводить сигнал c УНЧ. Или контролировать скорость вращения ротора на двигателях по AC или DC.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.04.2018 в 10:31.
30.04.2018, 10:33
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Когда как, когда как..
Помню продолбался пол дня пытаясь запустить "собранную" схему с симистором. А оно никак. Оказалось, модель симистора была "пустая". Картинка на экране есть, а как оно работает описания в ней нет.
/Эйнштейн/
30.04.2018, 16:38
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
А что за модель симистора запускали. Их в основной базе всего три реальные и они рабочие все три.
У меня есть сделанные модели индивидуальные. Если нужны скину. Остальные в зелени, просто оболочки для вывода на печать. Если виртуальный то работает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.04.2018 в 17:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
