03.05.2018, 16:08
Сказал спасибо: 560
Сказали Спасибо 9,146 раз(а) в 2,901 сообщении(ях)
Re: Multisim-Виртуальные инструменты
Сообщение от Eddy71
А вот все-таки интересно, почему сгорающая лампочка так деструктивно влияет на электронику диммера?
Из-за емкостного питания? (при сгорании возможно образуется дуга с высокой частотой и легко этот ВЧ ток проходит через входную емкость, убивая стабилитрон и далее контроллер?)
Может не стоит изобретать сущности?
Cгорающая лампочка на симистор ни как не влияет,
просто он умирает вместе с ней, и причина у них, одна на двоих.
03.05.2018, 16:40
Сказал спасибо: 769
Сказали Спасибо 1,844 раз(а) в 1,392 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Покажите вашу схему диммера. Потом не понятно : что за симистор у вас.
Сама нагрузка ( лампа, мощность ее и напряжение ) Я так понял что сам диммер работает по управлению от контроллера. Если схема в 7 версии проты это было бы вообще хорошо, если это так то скиньте прошивку контроллера в HEX файле. Интересно посмотреть связку контроллер- диммер.
Вот здесь не чего не сгорает. Управление нагрузкой диммера двумя кнопками, уменьшение мощности и увеличение. Правда без оптопары, светодиод - динистор. Это просто проверка программы этого контроллера.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.05.2018 в 17:07.
03.05.2018, 17:32
Сказал спасибо: 501
Сказали Спасибо 3,073 раз(а) в 1,433 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
А автомат в щитке при сгорании ЛН почему иногда (без всякого диммера) выбивает?)))
Нет, вполне определенно при сгорании лампы накаливания бывает бросок тока, который и выжигал мне симистор.
Самое разумное объяснение, которое я встречал - при перегорании спирали в месте ее разрыва образуется дуга, испаряющийся вольфрам создает ионизированное облако, через которое дуга "замыкает" уже "ножки", отсюда бросок тока. Для защиты от него, кстати, одна из "ножек" в запаянной в стекле части представляет собой проволочку-предохранитель.
Кстати, интересное наблюдение (хотя и не тянет на "статистику") - если в большинстве своем ЛН в светильниках без диммера сгорали при включении, в светильнике с диммером во всех моих случаях сгорания лампы это происходило только уже по прошествии достаточно длительного времени (десятки минут - часы) после включения. "Плавный пуск", возможно, тому причиной, а может просто совпадение.
03.05.2018, 17:41
Сказал спасибо: 769
У меня недавно заменили автоматы на щитке. Поставили станочные однофазные фирменные, cименс. Уже давно старым срок вышел. Так вот такие чувствительные что при перегорании лампы накаливания выбивает автомат на 16а. Ток большой идет по цепи. Конечно он короток во времени. Как разряд молнии. Но для выхода симистора достаточен при перегорании лампы и далее по контроллеру.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
03.05.2018, 17:48
Сказал спасибо: 501
Сообщение от цифровик
Схемы за давностью лет не сохранилось (ее и не существовало в электронном виде))). Но я в принципе помню, что особо ничего и не изобретал, то бишь сначала был сделан диммер на К145АП2 в "стандартном" включении (последовательно с лампой), но через некоторое время захотелось иметь к этой штуке ДУ, и была нарисована примерно такая же схема (с учетом питания +5В вместо -15В), на пике с прицепленным к нему фотоприемником типа TSOP. Программа для пика тоже давно канула в лету (даже жаль, там было три или 4 варианта для пультов с разными форматами ИК-посылок)
Симисторы у меня были BT138-600, BT138-800 (и вроде бы BT139-800 - уже не помню, приобрел я такой, или нет, хотя точно собирался, надеясь, что на вдвое-то больший ток он будет подубовей)))). С буквами D и E, уже не помню, какие с какими. Тогда еще филипсовские, ЕМНИП.
Поскольку они допускали лоджик левел управление - "плюсом" во всех квадрантах, то транзистор из стандартной схемы К145АП2 был выкинут, и УЭ симистора через резюк (уже не помню номинал, но точно, чтоб ток был не более 20 мА) был соединен напрямую с портом МК.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 03.05.2018 в 19:00.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
03.05.2018, 18:17
Сказал спасибо: 769
AR_Favorit,
А я так в советские времена не мог достать эту 145АП2. Схем тогда у меня много было всех этих регуляторов. Что мне нравилось в ней это сенсорное управление двумя пластиночками по касанию. На работе можно было выписать что угодно но только что применяется в армейских разработках. 145 серия там не проходила.
А сейчас диммеры стоят в двух комнатах по управлению люстрами. Но все куплено.
Стоило копейки когда то и до сих пор работает. Стоят два вентилятора с управлением через ИК пульт. Удобно это все. А так домашними поделками иногда балуюсь. Но в основном для ребят изобретаю кое что по работе. Потом внедряем. Один мой хороший друг имеет небольшое собственное
производство. Все на законных основаниях. Вернее одно помещения с пятью различными станками.
Работают трое и я четвертый как обслуга. До выхода на пенсию работал по облуживанию станков и ЧПУ и самых простых советских. Самых надежных. Сейчас все покупают китайское. У них неплохие токарные станки. Но все убогое. Чуть что летят все передачи по механике и т. п.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.05.2018 в 18:34.
03.05.2018, 18:34
Сказал спасибо: 560
Сообщение от AR_Favorit
....Тоже вариант.
Надо проверить экспериментально.
04.05.2018, 08:19
Сказал спасибо: 769
Вот еще регуляторы мощности из семейства силовых модулей типа PRXXXX
Микросхема управления фазоимп. управлением мощности без силового симистора типа 1182ПМ1P
...... конечно это к мультисиму отношения не имеет. Для общей информации при различных разработках. Конечно есть еще одна это 145АП2.(145 серия применялась в СССР для схем управления в бытовой ( дорогой) аппаратуре.(управление лентопротяжкой в магнитофонах т. д.) Больше из простых построений я не видел.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.05.2018 в 11:02.
25.12.2018, 18:29
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 153 сообщении(ях)
Есть такой иннструмент (картинка) виртуальный источник
и для загрузки данных,нужен файл с расширением csv
Вопрос,какая программа сохраняет файл с таким расширением?
25.12.2018, 19:12
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 1,423 раз(а) в 1,063 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
https://ru.wikipedia.org/wiki/CSV
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
