22.12.2017, 02:21
Сказал спасибо: 10
Преобразователь В ДК
Всем привет. Нужно построить многоразрядный преобразователь в дополнительный код с элементами 2И-НЕ.
Столкнулся с проблемой, построил схему, а она работает только как обычный сумматор. Не знаю в чем проблема. Знающие, помогите разобраться)
Только начал изучать мультисим))
Прикрепляю скрин и архив со схемой (версия 14.1).
22.12.2017, 02:24
Сказал спасибо: 351
Re: Преобразователь В ДК
Студент? В инете примеров нету?
Глаза боятся,а руки делают.
22.12.2017, 02:26
Сказал спасибо: 10
CERGEI1982, Да. В том то и дело, что по примеру сделал. Работает не правильно. До этого все получалось, а в ДК не могу перевести.
22.12.2017, 02:35
Сказал спасибо: 351
Не легче это на микроконтроллере сделать и взять протеус. Хотя если это дал преподаватель вуза,который знает только логику.
22.12.2017, 02:41
Сказал спасибо: 10
Сообщение от CERGEI1982
Нет, так нельзя. Мне надо смоделировать АЛУ.
22.12.2017, 04:04
Сказал спасибо: 11,165
Классика таблиц состояний и переходов.
Можно в терминах болевой алгебры.
А потом по написанному приведение к нужной логике и создание на основе записанного схемы.
22.12.2017, 08:35
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Alex_Chppok
..... а что тут сложного при простом. Почитайте. Хотите АЛУ сделайте на простой логике или соберите на готовой модели аналоге 155ип3. В 14.1 это все есть. Ставьте лог. переключатели по входам управления режимами и входам чисел а на выходе индикатор с внутренним дешифратором. На одном корпусе
соберете простой калькулятор до 15 с переносами в следующее АЛУ.
В программе есть вся эта база работы с логикой на реальных мик-мах. Есть например полные сумматоры, лог компараторы, сравнения лог. уровней и много всякого. Единственное неудобно ставить эти лог. кнопки, а полных двоичных или десятичных кодовых переключателей нет. Что бы
выводить сразу по четырем битам число.
https://megalektsii.ru/s2036t1.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.12.2017 в 11:14.
22.12.2017, 12:46
Сказал спасибо: 15
Сообщение от mike-y-k
болевой
Для ТС, действительно, больной вопрос
22.12.2017, 13:09
Сказал спасибо: 10
Всем конечно спасибо за советы. Но я создал тему, чтобы разобраться и найти где у меня ошибка.
22.12.2017, 13:46
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Во входной цепи полусумматора. Инвертирует неправильно. Точнее, инвертирует правильно, а "неинвертирует" - неправильно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
