Re: Ремонт усилителя fiio е17
BRS_DONG, я конечно понимаю розовые надежды на чудо, но практика показывает победу рутинных операций.
Надо понять чем таки заряжается аккумулятор на этой плате и как идёт контроль процесса.
Полностью две стороны платы сфотографируйте и сюда. Дальше уже можно смотреть и анализировать.
При наличии таки на плате контроллера батареи разборки сначала с ним, потом вверх по иерархии. Ну и поле доя анализа платы вокруг появится.
Вариант отсутствия контроллера батареи пока оставим. Хотя осциллограф на тех двух транзисторах около проводов на батарею мог бы что-то прояснить.
И из good practice - удлините провода к батарее и поставьте на них разъём - количество циклов пайки для платы совсем не велико.
