05.01.2018, 14:08
Сказал спасибо: 919
Re: как измерить частоту
да тут вообще синуса быть не может. Это генератор прямоугольных импульсов вообще-то
05.01.2018, 14:31
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от witj
спаял вот это
Вот еще схемка - см рис 28.
http://radiostorage.net/1260-generat...op-i-ehsl.html
С3 - для начала полсотни-сотню пикофарад ИМХО можно поставить.
05.01.2018, 14:34
Сообщение от Easyrider83
На 11-й ноге - будут прямоугольники. А в середине схемы - почему бы и не быть чему-то синусоподобному - TTL элементы за счет резисторов превращаются в некое подобие линейного усилителя.
05.01.2018, 17:09
на больше 5в. питание если подать то с кварцем 20.000 не работает вобщем белеберда какая то, или просто мне пока непонатны результаты измерений, как полученные измерения расшифровать?
05.01.2018, 17:16
Сообщение от witj
А что хотеть желаете от 155-й серии?
Многовато для нее может быть уже. Пробуйте на 531-й.
А надежнее - сваять генератор на каком транзисторе.
05.01.2018, 17:18
Сообщение от witj
А что расшифровывать - на 11-ю ногу подключаете щуп и измеряете длительность импульса - полный период.
Берете единицу, делите на это время - получаете частоту.
05.01.2018, 18:58
разобрался поставил на бп. 2200мкф. давно ее собирал литы старые пока навесл на выходе, на 7 и 14 ноги 3n3 припаял ослик на автомате сам показывает герцы, насколько верно посудите сами
3.579-3.578
4.433-3.431
503-507кгц
до12 мгц мерил другх нет а 20.000 не берет а он мне и не нужен для теликов прц. чудит в телике не могу разобраться вот и решил проверить кварцы. в город далеко да любопытство тоже спасибо всем. и с рождеством.
05.01.2018, 19:22
Сказал спасибо: 11,170
Yuri222, там с питанием просто оба полюса для 5V обозначены .
А осциллограф у ТС (судя по картинкам) может результат в нужном виде показывать.
20MHz для 155 действительно за пределами возможностей.
Тут при выборе стоит таки немного покурить DS. Для каждой серии есть граничная частота, да и отдельно может быть указана в особенностях конкретного чипа.
05.01.2018, 23:44
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от witj
написно 339-670 ом, я поставил 510 ом
Лучше все же поменьше резисторы, 300...390, тогда запустится с любым кварцем.
Хотя бы R1 желательно уменьшить обязательно, а R2 не так важно, можно оставить 510.
И еще одно изменение надо сделать, для более правильной работы этого генератора. Надо между двумя логическими элементами генератора вставить конденсатор. Емкость его порядка 1...10нФ. Сейчас нарисую, чтобы понятнее было.
Сообщение от witj
мне же нужен синус
На 11 выводе синуса не дождешься. На выводе 6 будет некое подобие синуса. Если надо красивый синус, то сигнал с 6 вывода надо пропустить через фильтр, настроенный на частоту кварца, а потом на усилитель, который доведет амплитуду до желаемой величины.
Сказали "Спасибо" Alex9797
06.01.2018, 10:58
Alex9797, там лучше R1 на последовательно соединенные постоянный 220Ω и переменный 500Ω заменить. Можно аналогично и R2. А конденсатор в разрыв тоже подстроечный впаять. И для полноты решения заменить 155 на более быстродействующую типа 531 или вообще к девичьей фамилии вернуться (74).
Где-то лежит такая плата для проверки кварцев.
Не скажу за чип в ней (что-то из 74), но 66MHz вполне проверялись .
Если к точке 6-12-13 подключить подходящий операционный усилитель, то даже почти синус можно вывести.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2018 в 11:06.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
