12.01.2018, 15:35
Сказал спасибо: 225
Re: Гальваноразвязка по простачку
Сообщение от Yuri222
Можно через HCPL импульсы синхронизации передавать, если нужно опто.
Дешевые оптоключи ... низкого быстродействия.
Я использую HCPL (HCPL3120) - но там-же светодиод, он-же имеет малое сопротивление, отожрёт 10мА тока, что для канала частото-задающей цепочки осциллятора может быть существенно.
Из быстродействующих оптронов есть на 100кГц и выше, и есть на 1МГц - H11L1, - как на счёт такого? - не посадит осциллятор?
12.01.2018, 16:24
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
Писал же - перед ним поставить формирователь-буфер.
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.01.2018, 16:30
Сказал спасибо: 225
Сообщение от kargal
трансформатор тока...подключаемый после драйвера
Я не буду сниматься с каскада драйвера из-за вероятности блокировки сигнала при модуляции пачками импульсов, актуален - осциллятор.
Сообщение от genao
Вы хотите использовать вход внешней синхронизации для аналогового осциллографа, причем гальванически развязать вход внешней синхронизации.
Сразу предупреждаю...гиблая затея
Да.
Спасибо.
Ха.., а как-же быть? "Может нам не жить"?
Как я понимаю, одна из задач ТС...
Вы всё правиьно понимаете.
За оптрон на 1МГц мне ни кто не комментирует... Заказывать из китая я не буду, покупать на рынке трансформаторы в синем корпусе тоже, за приборы дорогие можете мне не рассказывать.
По всей видимости я буду делать вход через мегаомный резистор и трансформатор на полевик (триггер), посему вопрос - как мотать трансформатор на такой маленький ток? - Лучше на феррите или воздушный? Количество витков, толщина провода... Я никогда с таким не сталкивался, проги такое не считают.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 12.01.2018 в 16:32.
12.01.2018, 16:36
Если нужно еще экзотики - можно применить логические элементы, у которых вход развязан от выхода через магнитную связь (не не трансформатор).
Были у меня такие - несколько элементов в SOIC корпусе, внешне как какой 74АС00.
12.01.2018, 16:40
Магнитное поле в трансе создается током. Который через мегаоммный резистор просто не пройдет. Вернее, какие-то шумы получатся.
Как делал бы сам - уже написал. И трансформатор навскидку обрисовал.
Может, кто поправит мои прикидки. Надо только на чем-то остановиться.
12.01.2018, 17:05
Сказал спасибо: 225
Да. Понятно.
12.01.2018, 17:30
Сказал спасибо: 461
Если просто, то делитель и LAN трансформатор.
12.01.2018, 17:32
Сказал спасибо: 11,170
IOPA4, как вариант, и на 4-х каналах можно даже коммутацию придумать: 4 на одной стороне параллельно, 4 на второй последовательно и умножитель/делитель по напряжению почти на 4 получится…
_Cahes_, гальваноразвязка во-первых идёт с трансформатором, оптикой,… на выходе. На входе в Вашем варианте только геморрой себе плодить.
На пальцах:
- изолированный источник питания входного каскада;
- входной каскад на чем душа пожелает с требуемыми полосой пропускания, входными ёмкостью и сопротивлением, и регулируемым аттенюатором;
- для канала синхронизации именно - формирователь стробирующего импульса, возможно даже со счётчиком на 2…5… (настраиваемым) - эту часть можно и на другой стороне на логике сделать;
- гальваноразвязка на трансформаторе/оптике/эффекте Холла/… на свой вкус;
- источник питания выходного каскада и генератор для трансформатора гальваноразвязка питания входного каскада.
- выходной каскад - как минимум согласование с входом осциллографа.
В таком варианте обычно и делают те активные щупы для осциллографов.
Для данного случая в этом щупе важна только стабильность момента формирования стробирующего импульса.
И при разработке очень хорошо продумать вопрос экранирование как целиком, так и частями. Заодно там ещё частота в преобразователе питания делается подстраиваемой - уход от частоты в измерительном тракте.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2018 в 17:47.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
12.01.2018, 18:05
Сказал спасибо: 461
Есть вариант использовать синфазный трансформатор от фильтра БП, хотя бы АТХ или намотать на колечке из металлопорошка(желтое колечкоот материнки). Единственный недостаток трансформаторной развязки, выпадет из наблюдения постоянная составляющая.
12.01.2018, 21:16
Сказал спасибо: 4,687
Если работаем с импульсными сигналами, не нужны лишние сложности ( линейно передавать с гальваноразвязкой широкополосный сигнал)
Тем более если доступен выход драйвера.
Достаточно ограничить ток резистором и подать на транс гальваноразвязки.
Пусть он искажает (дифференцирует) и что? Синхронизировать будет.
Если не доступен выход драйвера, делаем простейший повторитель или даже повторитель-ограничитель с высокоомным малоемкостным входом, и опять-таки на транс через резистор. В простейшем случае это 1 корпус широко доступных КМОП лог. элементов (К561 ЛА7/ЛЕ5 или аналог 4011/4001) запараллеленных по входам и выходам для умощнения и питаемых от питания задающего генератора или что там у
_Cahes_ будет генерить в схеме. По входу резистор 10кОм, выходы с логики можно на транс без резистора, напрямую. Вторичку транса на внешнюю синхро.
И усё.
Но это если синхронизироваться от сигналов не более 15-20 вольт.
И порог синхронизации будет около пол-питания, не регулируемый ручкой "уровень" на ослике.
(на ослике выставить "уровень" лишь бы срабатывал)
Для импульсных схем вполне. Просто и доступно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.01.2018 в 21:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
