17.01.2018, 14:24
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Как работает двигатель постоянного тотка ?
чо вы тут стока пишите как работает мотор постоянного тока.
вот вам краткое описание как он работает - ""вжжжжжжжииии"
кагмаподэ магмаподэ
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
17.01.2018, 20:00
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от bass1981
Пинок под зад хорошо ...
Не понимайте настолько буквально. Я в хорошем смысле.
Гы!
- Беня, а Ви, таки, знаете, шо Абрам - педераст?
- Та Ви шо?!
- Та не, в хорошем смысле!
17.01.2018, 21:02
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
так за это все знают, ТС спрашивал как работает двигатель постоянного тоТка, осталось выяснить кто такой тоТка и шо мы знаем за его двигатель.
17.01.2018, 22:26
Сказал спасибо: 189
Сообщение от DmitriyVDN
АА)))
ну эт просто же!
это как диод шотка так же мотор тотка...
тотка тётька мотька шотька - ну они по кругу все там и идут. вагины эти гениталии, в рот их цихпых
кагмаподэ магмаподэ
18.01.2018, 10:35
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Инн
Открывайте учебники и честно потейте.
Это тяжёлая и долгая работа.
Да ладно, в данном случае не такая уж и тяжелая.
Основное он уже понял, осталось окончательно убедиться, посчупать, так сказать.
Для этого достаточно подать напряжение только на обмотки возбуждения (в разумных пределах, чтоб не перегреть), вольтметр подключить к выводам якоря, и покрутить вал. Желательно побыстрее, дрелью например. И сразу видно будет неучтенную составляющую.
В микромоторчиках нашего детства (кстати, большая ценность была для меня))) и подавать ничего не нужно, но крутить нужно вал очень быстро, чтоб хотя-бы лампочку 2,5в засветить.
18.01.2018, 12:22
Сказал спасибо: 61
Покупайте и изучайте.
Дешево и не сердито .
19.01.2018, 06:50
Сказал спасибо: 472
У каждого должна быть настольная библиотека. Хотя бы электронная. Здесь рекомендую Вольдека, электрические машины. Не для чайников.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
19.01.2018, 10:50
Сказал спасибо: 1,105
В советское время покупал учебники для техникумов и ПТУ (это ещё ступенькой пониже, где готовиои рабочих). Была серия "Справочник молодого электрика" штукатура слесаря и даже официанта. Вот там всё объяснялось строго научно (профессора писали!), но без зауми.
К току в моторчике можно подойти ещё и с точки зрения расхода энергии.
Для двигателя постоянного тока:
На холостых он потребляет мало, потому что и не отдаёт. Скорость такая, что он как генератор вырабатывает (почти) такое же напряжение, как напряжение питания. И одно напряжение компенсирует другое.
Когда нагружен, скорость меньше. Напряжение генерации меньше, сумма напряжений генерации/питания не нулевая, пошёл ток по закону Ома разность напряжений делённая на сопротивление обмотки.
А вот асинхронник похож на трансформатор с закороченной вторичкой (беличье колесо, ага). Пусковой ток: замкните у простого транса вторичку, посмотрите на ток в первичке. Разогнался, холостые обороты: ток во вторичке скомпенсирован током генерации (почти, есть скольжение, те.е отставание генерируемой синусоиды от питающей. Вот их разность и даёт энергию на ток холостого хода).
Нагрузили: фаза (не частота!) тока генерации сдвинулась. Разность синусоид очень быстро нарастает, ток во вторичке существенный, откуда энергия? из первички!
То же самое, если асинхронник подгонять, раскручивая вал: сдвиг фазы, существенный ток торможения.
19.01.2018, 13:15
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" Grigorich1
19.01.2018, 18:11
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Прошу прощения но создайте темку как работает асинхронный двигатель...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
