31.01.2018, 22:42
Сказал спасибо: 11,165
Re: На мультиметре DT-182 нужно оставить один предел измерения напряжения до 20В
uepapx, если уж редактируете первый топик, так дополнения пишите с "PS".
А то дискуссия уже пошла, но после Ваших дополнений ее часть уже несколько выглядит.
А измеряемое и питание там как будут связаны? Или гальванически полностью развязаны?
Одновременно габариты, точность, частота измерений, порядок бюджета не помешали бы…
Вариант от уважаемого OakRidge вполне подходит. У PM328 есть ещё несколько братьев - даже 4 1/2. Добавить входной делитель, откалибровать, сделать отдельное питание с гальванической развязкой и все решено.
Но при желании резать - это Ваш выбор.
Дальше уже от аккуратности процедуры и послеоперационного ухода . Ну и конечно решения вопроса надежного контакта индикатора с платой. И наверняка при соединении двух кусков после разделки появятся дополнительные проблемы наводок, ухода параметров,…
"так и не выбив пропуск у вахтера, чтобы просто подойти к зданию, идете взвешиваться. Теперь можно есть все, вопрос в аппетите"(c) М.М. Жванецкий
01.02.2018, 00:58
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Да никак не получится урезать мультик до размера дисплея. Для этого его нужно полностью перепахать. Если только из спортивного интереса, имея вагон времени и терпения.
04.02.2018, 18:05
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 21 сообщении(ях)
По параметрам меня вполне бы устроил вариант вольтметра на Али. (см. фото). Но уж очень велики размеры для моего прибора. Он закроет более половины лицевой панели. Вот поменьше бы раза в 2.
Век живи, век учись.
04.02.2018, 18:25
Сказал спасибо: 827
uepapx,
Попробуйте с меньшими размерами что нибуть на ацп типа
572пв5 (2) или их импортных аналогов. В инете много и небольших готовых печаток.
По моему с выходом на жк питание у них однополярное. Да и в продаже это сейчас
копейки стоят. Размеры будут зависить от индикатора. Тем более если применить динамику то это все в одном корпусе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.02.2018 в 18:28.
04.02.2018, 18:29
Сказал спасибо: 103
И чё китайцы делают индикаторы на светодиодах только на положительное напряжение, и не делают, чтобы измерял и отрицательное напряжение? Такой бы и по габаритам меня устроил, и по параметрам. Он потребляет тоже немного 10-15 мА. Если уменьшить свечение, то можно довести потребление до 5-7 мА.
04.02.2018, 18:32
Сказал спасибо: 103
Сообщение от цифровик
uepapx,
Например?
Это будет только печатная плата или готовый модуль на печатке?
04.02.2018, 19:47
Сказал спасибо: 592
Сообщение от uepapx
Будете удивлены если на алиэкпресс вобьете в поиске "voltmeter negative voltage".
https://ru.aliexpress.com/af/voltmet...9y5c&af=648451
Сказали "Спасибо" alvadep
04.02.2018, 21:54
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Недавно пришли такие (диаметр 22мм), цифры очень маленькие 3 разряда.
Сказали "Спасибо" kreking
04.02.2018, 22:21
Сказал спасибо: 827
uepapx,
Если не забуду покажу вам что за модуль у меня. найти его еще надо. Собирал сам.
Плата была готовая. Только завтра с утречка. Индикаторов всяких навалом на али существует любых размеров и жк и светодиодных. И в динамике и отдельные разряды.
Есть и собранные модули. Ни на одном али свет клином сошелся.
г. Москва
05.02.2018, 09:21
Сказал спасибо: 827
Вот этот блочок измерения напряжения с индикацией полярности. Делал когда-то для
одного прибора. Все на АЦП КР572ПВ2Б. Он состоит из двух плат. Сама плата ацп с обвязкой. Платы динамических ключей. Она нужна для сопряжения с динамическим жк
индикатором. Так как у этого ацп выход на светодиодные статические индикаторы.
По сравнению со светодиодной индикацией этот прибор фактически имеет малый ток
потребления. Даю описание этого АЦП и по жк индикаторам.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
