05.02.2018, 09:56
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: На мультиметре DT-182 нужно оставить один предел измерения напряжения до 20В
Сообщение от цифровик
Вот этот блочок измерения напряжения с индикацией полярности. Делал когда-то для
одного прибора. Все на АЦП КР572ПВ2Б. Он состоит из двух плат. Сама плата ацп с обвязкой. Платы динамических ключей. Она нужна для сопряжения с динамическим жк
индикатором. Так как у этого ацп выход на светодиодные статические индикаторы.
По сравнению со светодиодной индикацией этот прибор фактически имеет малый ток
потребления. Даю описание этого АЦП и по жк индикаторам.
Спасибо. Всё это, конечно, хорошо. Но у меня сам прибор на 15-ти микросхемах, собран на двух платах. И работы мне по нему "до хренища". Так что, желательно, чтобы для индикации был готовый вольтметр, чтобы не заморачиваться ещё и с этим
Век живи, век учись.
05.02.2018, 10:14
Сказал спасибо: 103
[QUOTE=alvadep;1177335]Будете удивлены если на алиэкпресс вобьете в поиске "voltmeter negative voltage".
/QUOTE]
Спасибо. Но это опять то же, о чем я писал в посту № 23. Размеры те же: 79х43х25. Они для меня велики. Я же писал, что меня бы устроили такие модули, как на фото. Они миниатюрные, но не имеют возможности измерять отрицательные напряжения.
05.02.2018, 10:19
Сказал спасибо: 11,165
uepapx, а если начать таки с цифр?
Посадочное место на панели по максимуму возможного.
Глубина (если критично).
Другие параметры (частота измерения, точность,…).
Если мелкий модуль развязать по питанию и после моста использовать - только с индикацией полярности останется решить вопрос на компараторе и светодиоде.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.02.2018 в 10:22.
05.02.2018, 10:27
Сказал спасибо: 827
uepapx,
Скажите а вам надо обязательно сам вольтметр на цифровой индикации. Можно ведь
сделать на стрелочных индикаторах с 0 по середине шкалы. Есть красивые в исполнении. Миниатюрные. Такие стоят в унч. На балансах каналов и т. п. Потом и легче подбирать уровень измерения по дополн. сопротивление последовательно с рамкой прибора. Единственное может схемку собрать к нему на поливике для увеличения входного сопротивления рамки. Что-бы она не шунтировала цепь измерения.
Вы увидите на нем любую полярность и по долям милливольта в отклонениях от нуля. Ни какой
компаратор не обработает это. У них 5мв и выше синфазное напряжение.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.02.2018 в 10:39.
05.02.2018, 10:54
Сказал спасибо: 103
Сообщение от mike-y-k
Окно можно урезать "по самое не хочу", то есть по размеру цифр. Но внутри прибора размеры будут велики. Там рядом должны быть тумблеры, переключатели, потенциометры. Места мало на лицевой панели. Глубина тоже критична. Платы готовы, корпус готов. Менять нечего. Частота, точность не критичны.
Переделывал китайский вольтметр на измерение негатива. Делал выпрямительный мост. В мосту один из диодов был светодиод закрашенный под минус и установленный перед цифрами. Показывал минус, если отрицательное напряжение. Но важны показания вблизи нуля. А мост сжирал это за счет потери на диодах моста. Так что и этот опыт не совсем удачен. Может быть, нужно было реализовать эту методику на операционниках, но до этого не дошел.
Так что остаюсь в поиске маленького модуля с измерением негатива. Тем более, что потребуется изготовить прибор в нескольких экземплярах.
05.02.2018, 11:01
Сказал спасибо: 103
uepapx,
Обязательно. Цифровик измеряет другой параметр. Микроамперметр стрелочный с нулем посередине типа М4248 уже стоит в приборе. До него схема на 5-ти операционниках, так что полевики не требуются. Но проблема с цифровиком остаётся.
Последний раз редактировалось uepapx; 05.02.2018 в 11:14.
Причина: изменение
05.02.2018, 11:07
Сказал спасибо: 827
Сообщение от uepapx
Вот вблизи нуля и даст вам стрелочный индикатор. На нем коме того что можно регулировать уровень ухода от нуля по напряжению.
г. Москва
05.02.2018, 11:14
Сказал спасибо: 827
uepapx,
Тогда вам надо делать схему на оу. Ну опять же индикация на дополнительном стрелочном. Тоесть вы по входам схемы работаете с миливольтными значениями. При равенстве у вас почти идеальный ноль. Схема есть у меня такая. В мультисиме покажу
вам. Найду сейчас.
г. Москва
05.02.2018, 11:29
Сказал спасибо: 827
Вот схема на одном ОУ. Универсальный инструментальный усилитель. Схема настраивается под любые входные значения входных сигналов. Конечно не более 2в по входам. Можете дать на один
вход опорное напряжение, около этого значения будете работать. Это получиться у вас компаратор
с точным равенством и неравенством. Вот тут точно он определит полярность.
Забыл вам вот насчет этих тестеров с цифровой индикации, ну и просто шкальных индикаторах.
У всех принцип один. У тестеров даже самых дешовых стоят эти АЦП. Они могут быть бескорпусные
в печати прибора. У шкальных какие-то микросхемы с набором компараторов. Так вот нуль очень
трудно вывести на не закороченных щупах. Батарейка чуть села и нуля нет. А вам это как я понял,
важно. Может и наводиться на щупы все что угодно. Все они имеют большое вх. сопротивление. Так что эти стрелочные тестеры и индикаторы
имеют преимущество. А зеркальные шкалы это еще один плюс.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.02.2018 в 13:01.
05.02.2018, 13:54
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от uepapx
Боюсь, не найдете меньше 0,56 дюймов.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
