06.02.2018, 11:35
Сказал спасибо: 827
Re: На мультиметре DT-182 нужно оставить один предел измерения напряжения до 20В
Old_KAA,
Как я понял нашему автору темы нужны сами индикаторы очень маленькие. Типа наших АЛС 120. симисигм. с точкой. Вот типа на таких только импортных нет самих
блочков вольтметров. Сами эти блочки не разборные. Что и плохо. Индикацию не заменить.
..... вот интересно узнать кто применял эти вольтметры на 3 разряда. Их линейность, чувствительность. У него уже встроенный ацп. Так что изменить нельзя. Напряжение питание у него
судя по описанию тоже не фиксированное. Значит и параметры тоже зависят от этого.
Тоесть если я подал 30в питание на него и мерию ну скажем 100мв. И подал 5в мерию 100мв.
Одинаковые показания при этом ? А как ток сегментов индикации влияет на показания, если это все на одном кристалле. У любого ацп работающего на прямую на светодиодную индикацию нагрев кристалла в прямой зависимости от количества зажженных сегментов. От этого начинают плыть показания. Пример 572пв2.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.02.2018 в 12:09.
06.02.2018, 12:48
Сказал спасибо: 522
Сообщение от цифровик
Автору нужен вольтметр с индикацией полярности в размерах дисплея не более 15 мм высотой.
Последний раз редактировалось vg155; 06.02.2018 в 12:50.
06.02.2018, 12:54
Сказал спасибо: 522
блочки не разборные...Индикацию не заменить
Неоднократно менял красные на зеленые, и даже на другой размер. Главное, аккуратно выпаять дисплей, не повредив двухстороннюю плату с очень тонкими дорожками.
06.02.2018, 13:34
Сказал спасибо: 149
Сообщение от vg155
Ну, так вот
https://supereyes.ru/catalog/Izmerit...DC_0_30V_0_36/
Габариты - 23х15х10 мм. Надеюсь, резистор, определяющий предел измерений, не засунут внутрь чипа.
06.02.2018, 14:28
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Old_KAA
Ну, так вот
Old_KAA, нужен вольтметр с индикацией полярности
06.02.2018, 15:06
Сказал спасибо: 99
Полтестера, значит, влезет, а готовый модуль с размерами 79x43x25 мм - слишком большой?
Вопрос в другом - а будет ли тестер (и вышеуказанный модуль) мерять, питаясь от одного источника. Судя по тому, что там стоят аналоги 572ПВ5 - сильно сомневаюсь.
06.02.2018, 15:29
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Godzilla82
572ПВ5 у него питание однополярное, в отличие от ПВ2. И работает он на жк индикацию. Аналоги ПВ5 и стоят во всех цифровых тестерах на 3.5 разряда. Сейчас я материал скину. Интересный.
..... и второй может тоже пригодиться по нашим нестареющим стрелочным.
А по опыту работы с ними. ПВ2 по началу стали ее применять в разработках. Потом выяснилось
что при прямом управлении светодиодными индикаторами кристалл греется при большом количестве
зажженных сегментах. Показания немного плывут. Немного лучше при при применении индикаторов
меньших размеров. Но все равно отказались от них. А ПВ5 была только ширпотребовская.
Единственная программа Протэус ( у меня версия 7) где можно смоделировать аналог 572 ПВ2.
и работает в реальном времени. Модель полностью рабочая. Частота генератора устанавливается
отдельно. Перед железом всегда можно сделать что задумано. Только в железе ее надо нагружать
на жк. Через отдельную плату согласования по каждому сегменту индикатора.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.02.2018 в 19:21.
06.02.2018, 18:56
Сказал спасибо: 11,170
Несколько раз при стеснённых габаритах внутри лицевой панели делал индикаторы накладкой снаружи. Получалось вполне неплохо - для стрелочных это нормально, а тут почему нет . И LCD, и LED, и OLED (самые приятные). Снаружи таки значительно свободнее. А остальное уже шлейфом к плате. С LCD только в варианте выводных. Хотя и для прижима с резинками можно плату переходника придумать.
При использовании МК даже вопрос термокомпенсации ADC вполне решаем калибровкой/снятием характеристик на диапазоне по температуре.
Формально два канала ADC с общего делителя: через диод и через диод с инвертирующим OA.
Потребуется калибровка около 0 на разрешении прибора для устойчивой работы с определением 0 и полярности.
На любом МК с ADC на борту все вполне решаемо.
Конечно разрешение ADC будет сильно влиять на точность представления:
20V/2^10=19.53mV при 10-разрядном вполне 0.1V на всей шкале;
20V/2^12=4.88mV при 12-разрядном вполне 0.01V на всей шкале.
Габариты самой платы с МК примерно 15х20.
Плата индикатора с последовательным контроллером - габариты индикатора в плоскости.
06.02.2018, 19:17
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Разве?
Насколько помню, у ПВ5 из 9 вольт однополярного питания внутри делается виртуальная земля. Относительно нее и происходит измерение.
Можно, конечно, запитать гальванически развязанным питанием от DC/DC преобразователя.
06.02.2018, 19:29
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
Тут вариантов много. В мультиметрах так и делается как вы пишите. Просто был задан вопрос насчет ПВ5 и как измерять при однополярном напряжении ее питания, отрицательное.
.... а основное питание 9в и земля в отличие от ПВ2. А уже как будете управлять жк это как вы решите. Они не допускают постоянной составляющей по сегментам.
Я же выше давал ее описание.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.02.2018 в 19:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
