07.02.2018, 23:50
Электронные часы маска
Всем доброго времени суток!!! Есть такое чудо как электронные настенные часы "маска" на днях они загудели циферблад обнулился и на кнопки не реагирует немогу найти причину пайка вся целая диоды прозвонил все рабочее у каго какие мысли есть по этому поводу???
08.02.2018, 00:02
Re: Электронные часы маска
Фот пару фоток на циферблате просто нули сейчас
08.02.2018, 00:56
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Для начала проверить наличие напряжения питания на ноге 48 ИМС относительно ноги 24. Должно быть не менее -24 В (примерно!). Затем проверить пульсации (м.б. "сдох" конденсатор по питанию) и наличие генерации (выв. 7 или 8 ) осциллографом. Ну а дальше уже разбираться по месту!
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 08.02.2018 в 00:59.
Сказали "Спасибо" tim1960
08.02.2018, 07:35
Сказал спасибо: 11,165
А загудели из ЗП-1?
Если да, то сразу менять там все электролитичекские конденсаторы.
Потом смотреть дальше.
Если это трансформатор был, то уже проверять всю схему по питанию.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.02.2018, 10:02
Сказал спасибо: 2,418
И в первую очередь самый большой.
08.02.2018, 13:41
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от Adelais
циферблад обнулился
Скорее циферблат, а точнее дисплей или индикаторы.
Стопудово высохли электролиты, менять безбожно все!!
08.02.2018, 15:38
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
А меня тема заинтриговала.... Неужели Илон что-то новенькое раскручивает?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Semikov за это сообщение:
08.02.2018, 15:42
У меня похожие часики (по схеме, не внешне) похожим способом умерли ещё в конце прошлого века. Замена ёмкостей продлила их жизнь. Правда сейчас даже не знаю куда они потом делись…
Semikov Может это в другую тему надо было?
08.02.2018, 15:47
Сообщение от mike-y-k
Жаль, что у них ещё есть такая "болячка", как деградация люминфора... Лет за 10 работы, становятся практически невидимыми при дневном свете!)
08.02.2018, 16:10
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Судя по фото, с этими в этом смысле, все в порядке.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
