15.02.2018, 14:07
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
А вы не "думаю - не думаю", а верьте людям и шильдику. Он самый, от "Эврики". Я их навидался, у них со временем начинает коротить (?) в высокоскоростной обмотке, на нормальной скорости всё ок, на отжиме - сначала "вроде пованивает", а потом не крутит.
Да, и им ейте в виду, что лошадиная сила 735 Вт, а вы говорите 120Вт - мало, 15 кг - много
На основной (1-3, плюс 1-2 через конденсатор) вроде работает долго и не воняет. Точило из него было сделано. Почему он тогда должен на ХХ потреблять 400Вт, если номинальная 120Вт? И если бы коротило, он бы, наверное, грелся и вонял? Когда покупал, продавец сказал, что от какой-то советской вентиляции движок, киловаттный. Шильдик уже тогда был стертый, я тогда еще сфоткал, сейчас вообще ничего разобрать нельзя.
Ну и, все же, основной вопрос - почему он не хочет работать от частотника, и можно ли что-то сделать, чтобы начал крутиться от него и управляться? Или другой движок придется покупать?
Никогда не спорьте с дураком - люди могут не почувствовать разницу между вами
15.02.2018, 14:23
Сказал спасибо: 560
Ага-ага...
Когда думать не чем, остаётся только верить.
15.02.2018, 15:39
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
На холостом он работает как реактивная нагрузка. Нет там 400 Вт. 2ампера жрёт, но ток сдвинут относительно напряжения чуть ли не на 90 градусов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Клон за это сообщение:
15.02.2018, 16:00
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от Клон
Ага, и электронный счётчик при этом считает.
15.02.2018, 16:06
Сказал спасибо: 29
Сообщение от trampampusha
С какого перепугу? По определению "счётчик" не считает. Другое дело, что в конкретном счётчике реактивная энергия - идёт по тому же тарифу, что и активная. Тут явное жульничество производителей ЭС.
15.02.2018, 16:39
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Клон
Насколько я помню, китайские электронные измерители мощности измеряют мгновенные значения тока и напряжения, и перемножают, производя эту операцию много раз за период. Да и косинус фи он тоже измеряет, вроде.
15.02.2018, 18:06
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от max68.2011
не сравнивали , ну допустим , вес родной Конаковской дрели ( ещё чёрной ) и сегодняшней
Чего их на вес сравнивать? Оно же дрель? Тогда зажимаем сверло туда и сюда и крутим: кто кого?
Сообщение от Клон
Вот только не надо грязи. Написано "Счётчик активной энергии". Или что?
Видео давайте, чтоб мы поверили.
Частотник какой? У тех однофазных, что я видел (мало я их видел) на выходе 3 фазы.
Если например менять частоту такому движку, то сдвиг фазы через конденсатор сильно зависит от частоты: как ему работать?!
А 120/60 Вт это понятно, это для двух скоростей.
Последний раз редактировалось makakus; 15.02.2018 в 18:12.
Сказали "Спасибо" makakus
15.02.2018, 18:13
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Сообщение от vahegan
при холостом ходе потребляет больше 400Вт
Тогда как понимать 120/60W?
Понять можно, вы пусковую обмотку (конденсаторную) сделали рабочей, вот он и показывает вам 400 ватт. 120/60 W - номинальная мощность при высоких и низких оборотах. Из обмена опытом, для себя подтвердил правильность мысли наши асинхронные двигатели не будут работать ни с какими "частотниками". Может быть вращаться да, но работать....?
А 120/60 Вт это понятно, это для двух скоростей. (Уже написано, я пропустил)
Последний раз редактировалось avtofokus; 15.02.2018 в 18:16.
Причина: Добавил строчку.
15.02.2018, 18:45
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
makakus, а того , что даже пословица такая есть : г@вно никогда не тонет !
Это и инструмента касается , и тех же аккумов. Разница в весе хороших и дерьма существенная ! Тяжелее всегда хорошее.
15.02.2018, 19:03
Сказал спасибо: 1,353
Ничего он не считает. Потому что не предназначен для учета реактивной энергии, т.е обратного направления тока. Если при данном случае косинус фи будет менее ~ 0.6, то Поздравляю! Вы успешно поимели прибор учета. При таком косинусе, учет будет производится намного меньше. Если повесить бы энергомонитор 3.3Т - http://www.electronpribor.ru/catalog...tor-3.3-t1.htm то можно все это визуально посмотреть.
Последний раз редактировалось Demo65; 15.02.2018 в 19:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
