18.02.2018, 19:43
#111
Сказал спасибо: 1,450
Re: Ионизаторы , озонаторы ,в частности люстра Чижевского
Сообщение от mike-y-k
он - это видимо конкретный экземпляр. У меня несколько вариантов на холостом ходу они точно не греются, да и под нагрузкой вполне в J50 укладываются.
Всё равно очень громоздкий.
К тому же там всего пара киловольт, т.е. ещё надо поднимать в 17 раз.
19.02.2018, 11:25
#112
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Кому интересна тема квазирезонансных источников питания (у которых напряжение зависит от резонансной (не разделительной) емкости - есть микрухи для этого.
Могу рекомендовать почитать даташиты на FSFR2100 и UCC25600, к примеру - как это работает, кто не в курсе.
Сообщение от trampampusha
Понятно, громоздкий - ему же нужно добрый киловатт через себя прокачать.
Зато в остальной корпус от печки можно засунуть умножитель и залить парафином.
19.02.2018, 12:05
#113
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
и залить парафином.
Yuri222, ну вот кто придумал такую фигню ?
" Температура плавления – от 45°С до 65°С;
Плотность – 0,880-0,915 г/см³ (15 °C);
При нагревании выше 90°С парафин на воздухе начинает интенсивно парить без кипения. Плотные пары парафина нагретые до 120-150°С при контакте с воздухом самовоспламеняются."
Для заливки используют цапон-лак или эпоксидку !!!
19.02.2018, 12:15
#114
Сказал спасибо: 11,170
Yuri222, а провод к самой лампе посмотреть для рентгеновских установок.
На 120kV бронированный получится не сильно уж и толстым ~35мм в диаметре…
max68.2011, В замкнутом объеме такое прекрасно работает и фазовое состояние не влияет на его параметры. А относительно низкая температура плавления делает залитые им блоки ещё и ремонтопригодными.
Является ещё и вполне годным теплоносителем, что позволяет осуществить двухконтурное охлаждение установок.
Последний вариант трансформатора с умножителем на 120kV собирался именно с парафиновой заливкой (tпл~48°C) и охлаждением пропиленгликолем в замкнутом корпусе. С учётом системы охлаждения как раз в габариты печки (по объёму) примерно вписывается - 350х180х450.
trampampusha Таки потребные 17…34 ступеней в итоге на порядок уже меньше, чем из розетки, да и гальваническая развязка присутствует.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.02.2018 в 12:39.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
19.02.2018, 12:36
#115
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vahegan
А зачем разные то? По схеме все конденсаторы включены последовательно.
Оно то как бы да, но те что в конце заряжаются через те, что вначале,
поэтому для хорошей эффективности лучше делать как я выше написал.
Особенно при большом количестве ступеней умножения. (›40)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
19.02.2018, 15:45
#116
Согласен, но 200 ступеней из розетки не для меня.
Я пока не дорос до 4-х метрового умножителя.
Последний раз редактировалось trampampusha; 19.02.2018 в 17:40.
19.02.2018, 18:16
#117
19.02.2018, 18:25
#118
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
И что тут такого? Как раз от розетки до люстры...
03.03.2018, 13:20
#119
03.03.2018, 20:48
#120
Сказал спасибо: 583
парень проводил эксперименты.
Рассада загнулась очень быстро, все растения практически погибли, находясь короткое Время в ёмкости с озоном.
trampampusha, ну вот чтож мы опять из пустого в порожнее переливаем?
Ещё раз : люстру Чижевского - только при высоких потолках .
Если слабенький озонатор ( не выгодно - ИМХО ), то можно в каждом помещении ,
но режим прерывистый.
Если мощный озонатор , то обязательна его продувка ( хоть вентилятором , хоть кулером - для его охлаждения и разгона озона на несколько помещений) и тоже обязательна работа в прерывистом режиме .Таймер можно самому собрать на 555 или взять готовый , например такой :
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...ewCP=y&catId=0
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
