04.03.2018, 01:42
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Re: Ионизаторы , озонаторы ,в частности люстра Чижевского
Сообщение от max68.2011
Ещё раз : люстру Чижевского - только при высоких потолках
кто Вам такое сказал?
Ионизаторы были даже в кремлёвских членовозах.
04.03.2018, 02:12
Сказал спасибо: 11,165
trampampusha, клиент в том видео поленился просто немного почитать перед тем как делать. Все это секрет полишинеля.
А про высоту установки хорошо и подробно в работах самого Чижевского написано.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
04.03.2018, 02:27
Сказал спасибо: 499
Сообщение от mike-y-k
Ыыы, в наше время так не принято, читать работы Чижевского, чтобы сделать люстру Чижевского - какое ретроградство! Ютуба что ли нет?
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
04.03.2018, 11:09
Сказал спасибо: 3,760
Китаеццы порадовали однозначно!))))
04.03.2018, 18:59
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Пробежался по теме и вспомнил о "ручном варианте" люстры Чижевского на 60 кВ, с которым пришлось столкнуться. Это - промышленная ручная установка порошковой покраски. В установке идет "пистолет"-распылитель (их два) порошковой краски с помощью которого рабочий, держа в руке, наносит ровным слоем в поле 60 кВ на заземленные металич.изделия порошковую краску, задуваемую от пневмопровода через пистолет по шлангу. Изделия для покраски движутся подвешенными на конвейере через металлич.заземленную покрасочную камеру. В этих пистолетах собрана электронная схема - генератор на транзисторах из которых два мощных составных неполевых (на плате 3х6 см в рукоятке пистолета), там же в рукоятке высоковольтный транс в броневом феррит сердечнике диаметром 3 см (говорили, что мотали их на спец установке немецкой немеренно дорогой) и умножитель внутри "ствола пистолета" длиной 30 см снаружи из стеклопластика, который доводил напряжение с 2 кВ после транса до требуемых 60 кВ. Эти пистолеты периодически выходили из сторя. Чинить их было весело - чтобы узнать место неисправности надо было глянуть осциллографом, что делается на плате генератора, имелось секунд 5-6. И это в лаборатории при хорошем заземлении, на которое направлял пистолет. Кстати, электроизлучатель на конце "дула" пистолета представлял собой диск из пластика диаметром 2,5 см с тремя острыми иглами (кот почти всегда были сломаны, но система работала неплохо и без них). Когда нажмаешь на курок пистолета, а заземление лишь обычное то волосы на передней части головы приподнимались, ощущение особое - трудно описать, и чувствовалось и слышалось как накапливается заряд на всем вокруг - заряд видимо не успевал стекать, и через 5-6 сек происходил жуткий пробой всего и вся. Я так и ничего не понял до сих пор, но осциллограф (почему то горизонтальная развертка), лаб.блок питания (кот давал +20 DC) выходили из строя с приличным ударом-треском. Хотя я не чувствовал при этом удара тока на теле, а лишь какое-то не очень приятное ощущение щелчка. Имея опыт электроударов за последние 40 лет от разных напряжений (видов, частот и т.п.) скажу, что такого ощущения никогда более не имел. Кстати, проверка заземления в лаборатории показала, что все ОК. Попытки делать проверку пистолета осциллографом в другом помещении с очень мощной контруной шиной заземления на стенах приводила к почти такому же пробою. В общем, выработал правило - не более 5 сек на проверку - и тогда все ок. Теперь - прочитав ветку, понимаю, что такое ионный ветер. Наверное, подключив такой пистолет непосредственно к люстре Чижевского, получился бы замечательный аэроионизатор. Учитывая, что подавать на него надо лишь 20 В, и ток он очень правильно ограничивает..
04.03.2018, 19:14
...хотя подумал, что для переделки этого пистолета под люстру Чиж-го надо делать таки ограничитель тока, иначе будет пробой наверно немеряный... Да, запаха озона этот пистолет не выдавал никогда за 15-летнюю практику его эксплуатации.
Кстати, был у меня еще когда-то в 80-ые годы покупной ионизатор "Рязань.." - пластмсссовая коробочка 15х15 толщиной 3 см. Там был обычный умножитель с 220 В до непомню скольких кВ без гальв.развязки, на выходе стоял резюк в 1 ГигаОм длиной сантиметра в 3 и диаметром 5 мм. Излучателем в этом ионизаторе была тонкая проволочка длиной пару метров,которую надо было подвешивать как антенну - в 20 см от потолка - с двух сторон прикрепляя ее между стенами через отрезки лески длиной не менее полметра (так кажется было в инструкции написано). Помню, что запаха озона при включении не было, воздух ощущался свежим, но после ночи, глаза раскрыть было очень трудно - так засыхали веки у всех спавших в помещении. Хотя никаких отриц ощущений и т.п. никто после сна не замечал. Но из-за странностей с веками забросили мы эту коробочку...
05.03.2018, 21:43
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
добавил фото блока умножения
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
