AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 05.03.2018, 00:41
b-612
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
b-612 на пути к лучшему
По умолчанию Большие плавные часы. Хвастаюсь.
Доброе утро, уважаемые.
Я уже засвечивал здесь свой видос.
Теперь подробнее.
Прошивка допилена, добавлен барометр и аналоговый датчик света.
Видео:
Видео:
Часики могут в настраиваемом порядке показывать:
Время (часы : минуты)
Дату (месяц . число)
День месяца и недели
Температуру (до 10 датчиков)
Атмосферное давление
Год
Имеют дневной режим со сменой показателей.
Ночной режим с очень плавной сменой цифр
Тёмный режим. Чтобы ночью не светили и не мешали спать.
Цветовая палитра, набор и очередность вывода информации настраивается автономно с кнопок.
Испульзуются детали:
Arduino pro mini
WS2812 (95 штук)
модуль RTC, (3231,3232, или 1307)
модуль светочувствительный на lm933 или просто фоторезистор
до 10 датчиков температуры DS18B20
Управление с трёх микрокнопок
Питание от зарядника 5V 2A (достаточно и 1A)
Ссылка на HEX-ы
https://yadi.sk/d/iFMDddGK3SgHt3
Бэтта от 28.02.18 https://yadi.sk/d/sCSuuyCz3SszDv с датчиком давления, аналоговым датчиком света, цифровой индикацией освещенности, изгнаны мелкие старые баги, заселены новые )
Ардуино можно прошить специальной прошивалкой
Чистую атмегу любым подходящим программатором с соответствующей прошивалкой.
// СХЕМА
// ГИРЛЯНДА подключается к пину D6
//порядок подключения сегментов G,C,D,E,F,A,B это по три светика на сегмент получается 3х7х4=84
//после всех сегментов идёт "двоеточие" по порядку 85-ый верхняя точка, 86-ой нижняяя точка
//после двоеточия идут десятичные точки 87-ой между 2-ым и 3-им разрядом, 88-ой между третьим и четвертым
//дальше два светика в правом верхнем углу для градусов и буквы "Т" 89-ый и 90-ый
//дальше два светиа слева от певого разряда для минуса 91-ый и 92-ой
// ПИТАНИЕ
//Ардуина, часики и барометр питаются от ардуины.
//Между ардуиной и гирляндой стоит диод, который пропускает ток от гирлянды к ардуине
//Это сделано для того, чтобы при работе с компом, комп не пытался питать гирлянду.
//Гирлянду нельзя питать более чем 4.8 вольт. Как переделать стандартный зарядник я расскажу.
// ГРАДУСНИКИ
//ds18b20 висят на 15-ой ноге (A1)
//цоколевка градусника мордой к себе ногами вниз слева направо земля, сигнал, +5
//питать градусники лучше от гирлянды ибо на ардуине будет питание всего около 4-ёх вольт
//Питание на датчики подаём с плюса через общий резистор 330-470 ом.
//Подтяжка сигнала к плюсу 3к3-4к7
//Возле каждого датчика кондёр по питанию 100нФ и подтяжка к плюсу 10к
// ДАТЧИКИ СВЕТА
//Дискретный датчик висит на D3
//Аналоговый датчик света(фоторезистор) на A0 и на массу
//подтягивающий резистор 50-100к с A0 на +питание
// ЧАСИКИ реального времени (RTC)
//SCL A5
//SDA A4
//SQ D7
// БАРОМЕТР BMP-280
//SCL A5
//SDA A4
//по даташиту барометр надо питать 3.6v и сигналы тоже 3.3v
//я запитал от 3.3 через 1117, а сигналы подал напрямую
//если боитесь, можно сигналы поделить резисторами 5к/10к
// КНОПКИ управления
//"+" D2
//"-" D4
//"enter" D5
//Параллельно кнопкам хорошо подключить кондёры 10нф
Фотки https://yadi.sk/a/vmw379M03NyQWz
Последний раз редактировалось b-612; 05.03.2018 в 21:46.
b-612 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо b-612 за это сообщение:
-vitalik- (07.03.2018), datsenko51 (04.01.2020), Foto-Remont (07.03.2018), mikesmith (15.07.2018), QASANDR (14.06.2022)
Непрочитано 05.03.2018, 09:21
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Большие плавные часы. Хвастаюсь.
b-612, "засвеченный видос" дошёл до кондиции полной засветки - абсолютно чёрного тела .
Тут вариации схемотехники и прошивок интересны, а остальное уже в другом разделе наверное (барахолка, отвлекитесь)…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 21:46
b-612
Поправил ссылки
b-612 вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 22:42
mike-y-k
STM32F0, таки не про конкретный прожект сказано было, а вообще .
b-612, все в тех "видосах" с избытком в паре фотографий уже понятно.
Вы научились пользоваться WS2812, датчиками температуры, пистолетом с термоклеем, есть некоторые навыки работы с пластиком,…
Такое собственно за вечер сваять несложно, благо все нужное уже по кусочкам сделано. Чуть сложнее чем поморгать светодиодом .
Ну вот например синхронизация времени была бы сделана…
Тут на форуме есть например метеостанция, так там интернет используется… и основа немного поинтереснее чем arduino.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.03.2018 в 01:25.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 10:21
b-612
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
за вечер даже не сПаять, и прошивочка... Согласен, ничего сложного, просто довольно объёмная получилась.
Да, синхронизация не помешала бы.
Сделал два экземпляра на DS3231, они идут точнёхонько, а вот те, что на 1307, врут безбожно, за день чуть ли не на минуту убегают.
Просится ещё радиопульт. Может быть дойдут руки, тогда и синхронизацию и настройки с компа можно будет сделать.
А в целом уже вполне жизнеспособная штучка.
Иногда возникает желание туда ещё DFплэер впендюрить, но он толстый, и динамик тоже толстый.
Последний раз редактировалось b-612; 06.03.2018 в 10:27.
b-612 вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 10:50
Yuri222
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от b-612 Посмотреть сообщение
От GPS...
И будильник. И чтобы пультом его можно было заморозить - на подольше поспать после удавшейся вечеринки. Ну или ход часов притормозить - считать 2 секунды за одну. Подшутить над собутыльниками.
Чтобы будил по утрам бодрым армейским маршем.
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (06.03.2018)
Непрочитано 06.03.2018, 14:40
mike-y-k
b-612, ну вечера бывают разные, для лент есть коннекторы разной геометрии, а прошивку из готовых примеров управления WS2812 и работы с RTC для arduino только немного поправить нужно и вместо простого моргания набором светодиодов - вывод туда значений из массива сделать.
А вот проигрыватель вполне и написать можно - примеры есть.
При желании управления - проще заменить ядро на ESP и делать все нужное и с синхронизацией времени, и с интернет радио, и с метеоданными, и с плеером,… когда кончятся возможности 8266 перейти на 32.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.03.2018 в 14:43.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 15:14
b-612
Это как раз то, что я взял в начале практически готовое.
И это занимало в памяти полтора килобайта. А теперь это занимает 20 килобайт. 2000 строк кода пустячок на два перекура )) .
Приходится много париться с менюшками, режимами, подрежимами, организацией автоматического цикла, всякие случаи когда градусники пропадают и т.п. Два вечера убил на то когда кончилась оператива и пришлось отказаться от того, чтобы иметь копию массива, которая использовалась для заготовки картинки.
придётся "переливания" останавливать на время проигрывания.
Но как вариант..., спасибо за подсказку.
согласен. просто когда проект начинался, я ESP вообще ещё даже в руках не держал.
Там можно WEB интерфейс забабахать.
Да только не нужно это. Наворотов и в телефоне море и будильники всякие и погода.
Тут банальная задачка, между домашними делами краем глаза видеть время, день недели и температуру на улице. А тут она выполняется на 200% включая давление и понты.
Тут есть задумка сделать карманный очень сенсорный мультидевайс.
С датчиком CO2 чтобы голова не болела, лазерной растяжкой - рюмки прятать, конечно градусником - куда без него, фонариком и сервой - подлянки делать. Можно ещё добавить датчик шума, дыма кипиша и магнитного пооля. И всё это с дистанционным монитором - чтобы поставить там, а залечь тут.
Последний раз редактировалось b-612; 06.03.2018 в 15:57.
b-612 вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 15:57
Foto-Remont
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Foto-Remont на пути к лучшему
Заболтали автора топика, а он молодец.
Возвращаясь к первому посту.
Хорошая задумка и простое исполнение.
Мне понравилось.
Foto-Remont вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Foto-Remont за это сообщение:
genao (07.03.2018), krug_vv (10.03.2018), SARGE (08.03.2018)
Непрочитано 08.03.2018, 03:48
mike-y-k
Someone, речь идёт именно о физике, которую зовут трансграничный трафик.
В такой ситуации уже ничто не поможет.
Все авторы антиутопий под те слова хором рыдали от неспособности предвидеть такое.
mike-y-k вне форума
Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1) realid Барахолка электронных компонентов 1365 30.05.2019 13:27
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Электромеханические настольные часы M234 Поиск схем. Делимся схемами 44 07.10.2016 22:55
ds1307 часы стоят без питания yellow87 Электроника - это просто 12 13.10.2015 07:08
Большие светодиодные часы на PIC16F84A aleks558 Электроника - это просто 10 12.10.2014 13:02
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
