17.03.2018, 19:26
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Алгоритм позиционирования, нужны советы
А вообще, о каком объеме жидкости идет речь. Может проще поставить помпу, как, например в кофе машинах, и дозируй с помощью того же ШИМ. А ПИД это хорошая штука, как раз и нужна для точности, заодно и курс ТАУ повторить.
17.03.2018, 20:56
Сказал спасибо: 499
Сообщение от t_ruslan_w
Кофемашина по датчику потока отмеряет. Безо всяких шимов. Но.....
19.03.2018, 06:56
Сказал спасибо: 472
Сообщение от verdana
Вы это серьёзно?
А как же. И аналогия "пневмоцилиндр - реле" вполне удачная.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
19.03.2018, 09:34
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Федя-Инженер
Просто Вы, не очень хорошо знакомы с пневмоприводом.
" Супруги занимаются любовью.
Жена возмущается, что муж не очень активен:
- Ваня, ну ты сегодня, как бревно.
- А ты гимнастику по телевизору смотрела?
- Нет.
- Так посмотри, что там девки на бревне вытворяют." ©
Сказали "Спасибо" verdana
19.03.2018, 16:44
Сказал спасибо: 472
"Супруги занимаются любовью.
- Нет.
Что ж, можно в трехтысячном сообщении поговорить о позиционировании. Не анекдот же.
И какое такое близкое знакомство можно завести с пневмоприводом (?) А кроме пневмоцилиндра какой еще привод бывает? Пневмодвигатель? А еще? Может пневмопривод тормоза? И чем можно обеспечить позиционирование? В сравнении, скажем, с гидроприводом. Где жидкость по определению несжимаема. Где прекратил подачу жидкости и получил четкое позиционирование. Чего ну никак не получишь с газом.
Может, я чего такого не знаю? Не успел за годы практики? И про бревно все наоборот слышал. И видел заодно.
Но вспомнил вот что - про паровоздушный молот слышали? Там такая двухтонная железяка вверх-вниз летает под действием пара под давлением. А управляет этим делом кузнец с помощью рычага-педали. Нажал педаль - баба вниз, отпустил - вверх. Так вот виртуозы ставили под молот открытый спичечный коробок и закрывали его (молотом), не повредив. А особо извращённые проделывали то же самое с часами. Наручными. Открыв стекло. Тоже пример следящего пневмопривода.
Может, и у ТС с ШИМ и 200Гц подобное осуществляется
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 19.03.2018 в 16:48.
19.03.2018, 17:07
Сказал спасибо: 560
Ну примеры так примеры...
На дальних бомбардировщиках, которые в 41 бомбили Берлин,
стояли автопилоты нашего завода.
Так вот, единственным электроэлементом в них, была лампочка освещения шкалы.
Всё остальное пневматика.
А пресловутые ПИД-регуляторы, полностью пневматические,
когда нибудь видели?
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=566
Последний раз редактировалось verdana; 19.03.2018 в 17:28.
19.03.2018, 18:18
Сказал спасибо: 11,165
Теория, практика, история - разминка красненьким продолжается .
А ТС похоже с 11 числа занят и пока не выходит на связь.
Подробностей бы от него в цифрах и циклограммах…
19.03.2018, 18:31
Сказал спасибо: 560
Сообщение от mike-y-k
А на..зачем? Сделать за ТС-а работу?
Дык задача, уровня сложности "сел и сделал",
из того что есть под рукой.
А кто лучше ТС-а знает, что у него в ящике с мусором валяется?
P.S.
Собственно, конструктор, шарящйся по форумам, это уже диагноз...
Последний раз редактировалось verdana; 19.03.2018 в 18:49.
19.03.2018, 18:53
verdana, а как только ТС это все разрисует и распишет - сам поймёт как нужно все реализовать, ну может кто-то подскажет варианты… .
На пальцах такие алгоритмы по первости и с наскоку вызывают проблемы…
А ПИД на пневматике/гидравлике собственно ничем не отличается от электронных, вполне можно и на чистой механике… В очень давние времена было такое упражнение на факультативе по ТАУ…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.03.2018 в 18:57.
19.03.2018, 19:07
Сказал спасибо: 560
Ну дык...
Правильно заданный вопрос, уже на 90% ответ.
Строго говоря, исходя из временной последовательности, с точностью до наоборот,
Так о том и речь, можно на STM32, а можно из двух консервных
банок.
Но есть один нюанс, нужно понимать как это работает,
а в идеале- чувствовать.
Технику надо любить, а не считать её мёртвым железом,
и тогда проблем с ней не будет.
Последний раз редактировалось verdana; 19.03.2018 в 19:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
