14.03.2018, 17:12
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Re: Частотник 1-фазного двигателя
Сообщение от pambaru
Во всяком случае, знакомый однофазные движки (по моему, асихронники с фазосдвигающим кондером) запитывал через диммер на симисторе, работали.
Возможно, не идеально регулировалось, но работало.
+1.
это работает.
во всех кандеях домашних именно так вент регулируется.
я даже осцилом туды лазил
кагмаподэ магмаподэ
14.03.2018, 17:29
Сказал спасибо: 3,065
Сказали Спасибо 4,282 раз(а) в 1,209 сообщении(ях)
Спасибо!
Попробую, отпишусь.
14.03.2018, 19:39
Калямба помог найти источник моей схемы из первого поста! Спасибо огромное!
Но... я расстроен ((( Оказалось, прошивку автор не доделал. Там нет синусоиды.
14.03.2018, 20:49
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Ну просто называют подобные движки 1-фазными.
Есть еще такая тема. Автор этого видео разрабатывает свои частотники. Ссылку на схемы и прошивки дает бесплатно - надо только подписаться на его канал, и потом написать в коментах, дать мыло и попросить доступ. У меня есть, но некрасиво давать в обход автора, тем более, что он быстро и вежливо все предоставляет. Я хотел сделать, но потом плюнул, и купил однофазный инвертор - некогда возиться.
Частоту движка надо где-то в 2-3 раза занизить, ну и возле этого диапазона иногда регулировать при необходимости. Получается что нужна частота где-то 15...30 герц по питающему напряжению.
Если надо просто понизить скорость, для двигателя работающего в вентиляторном режиме, то используйте обычный симисторный регулятор. Не самое "красивое" решение, но вполне рабочее, быстрое, и дешевое.
Никогда не спорьте с дураком - люди могут не почувствовать разницу между вами
Сказали "Спасибо" vahegan
15.03.2018, 08:09
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Если ещё ввести обратную связь с тахо датчиком то работать будет ещё лучьше
..истина где то рядом..
15.03.2018, 17:54
В тепловентиляторе применил проволочный переменный резистор.
Естественно ничего там не стабилизируется, но он у меня под контролем
и ручку покрутить несложно.
И заодно никаких проблем с синусом.
На фотке мне КД-6-4 увидился.
15.03.2018, 18:32
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Смотрите EG8010. На али есть даже готовые модули на ней.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
15.03.2018, 19:11
eg8010 смотрел конечно - это идеально было бы. Но времени нет на доставку. Обещал вентилятор брату затормозить дня через 2-3. Пока реальные варианты: диммер, и ещё нашел частотник 3-фазный с небольшой поправимой поломкой.
Займусь этим проектом завтра-послезавтра. Работы до сих пор было много, а свободного времени мало.
15.03.2018, 21:07
Сказал спасибо: 149
Это должен быть вентилятор, работающий на довольно низких оборотах.
У меня лет 15 КД6-4 (от магнитофона) стоит на самодельном тихоходном бесшумном вентиляторе. В дополнение к штатной схеме включения добавил последовательно мощный проволочный переменный резистор на 470 Ом, им и регулирую. И еще - изменением угла атаки жестяных лопастей.
Когда делал - спешил, не хотелось заморачиваться, а решение оказалось на редкость живучим.
15.03.2018, 21:34
Могу ошибаться, но по теории асинхронники плохо регулируются изменением питающего напряжения.
Как-то давно пробовал затормозить такой бытовой вентилятор при помощи конденсатора, в качестве реактивного сопротивления. Получилось плохо, частота вращения менялась мало. Там стоит двигатель (как мне кажется асинхронник) без фазосдвигающего конденсатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
