15.03.2018, 21:49
Сказал спасибо: 176
Re: Частотник 1-фазного двигателя
Сообщение от r12345r1
Могу ошибаться, но по теории асинхронники плохо регулируются изменением питающего напряжения.
Как-то давно пробовал затиормозить такой бытовой вентилятор при помощи конденсатора, в качестве реактивного сопротивления. Получилось плохо, частота вращения менялась мало. Там стоит двигатель (как мне кажется асинхронник) без фазосдвигающего конденсатора.
Плохая затея. В вентиляторах резистор стоит ибо он фазу не сдвигает
кагмаподэ магмаподэ
16.03.2018, 03:51
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сам не пробовал, но пишут что работает.Мастер кит. Регулятор мощности переменного тока с малым уровнем помех https://masterkit.ru/blog/articles/13
Если соберешь напиши как регулирует.
16.03.2018, 11:09
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от mikl_89
Я решал данную проблему вот таким способом: http://vgtmaster.ucoz.ru/index/kontr...telja_hdd/0-11
16.03.2018, 12:31
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Попробуй сделать диммер на MOC3063. Вернее не диммер, а регулятор напряжения. МОК пропускает полную синусу при открывании и начинает с нуля. Он не режет их. К нему нужно добавить банальный генератор частоты, можно например на таймере 555.
ссыль: http://cxem.net/house/1-385.php Посмотри, думаю поймешь...
Он неплохо работает с нагревателями в релейном режиме (Этот собирал для овощной сушки вместо механического, который ушел в мир иной http://meandr.org/archives/24585). Работает отлично, только симистор я ставил другой и немного изменял схему его управления от МОКА.
Посему, если вместо компаратора температуры засунуть "типа низкочастотный ШИМ" - то может получиться...
Последний раз редактировалось iso9001; 16.03.2018 в 12:39.
16.03.2018, 23:50
Сообщение от woroba
Смотрите EG8010
научите - каким боком/раком сия хрень даст две фазы со сдвигом 90градусей? а еще ведь нужно контролировать амплитуду от частоты
17.03.2018, 11:39
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Амплитуду от частоты менять он, как раз, умеет. А вот на 90 градусов чтобы сдвинуть, придется кондер использовать. При том, для каждой частоты - свой. Можно сделать дискретное управление с галетным переключателем, на несколько фиксированных положений... Но все это, если нужно управлять движком, который должен держать мощность под динамической нагрузкой. А тут вентилятор, он без всех этих выкрутасов будет регулироваться напряжением - обороты будут теряться из-за потери мощности.
Кстати, у китайцев есть похожий трехфазный чип, но там уже 120 градусов сдвиг по фазам. И, насколько помню, в трехфазном варианте нет возможности плавного управления частотой...
Никогда не спорьте с дураком - люди могут не почувствовать разницу между вами
17.03.2018, 12:18
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Я собирал такой регулятор, прямо из их набора, для регулировки приточки и вытяжки, мощность двигателей 500Вт. Так вот - работало очень плохо! Транзисторы IRF740, которые шли в комплекте, сгорели сразу же. Заменил на какие-то пожирнее ТО-247, установил на радиаторы. Все равно нагрев был слишком сильный. Регулировка оборотов была очень рваная. И лампочки в помещении стали подмаргивать в такт рывкам.
Тут мы наигрались в этот регулятор и оставили обычные фазовые, которые для лампочек продаются. Ими все прекрасно регулировалось, но вызывало сбой локальной сети. Поэтому и решили попробовать эти "безпомеховые" регуляторы.
Я думаю, для безпомеховости надо коммутировать транзистор не в момент нуля напряжения, а в момент нуля тока.
Сказали "Спасибо" overfloweth
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
