21.04.2018, 23:27
Сказал спасибо: 191
Re: Ремонт микросхемы STK392-570
Сообщение от ForcePoint
В этой же микросхеме они представляют собой грубый штамп из голой меди с облоем и заусенцами, что является явным признаком подделки.
Так все подложки и покрыты по виду серебром, на фото выложена STK купленная в Китае.
Разобрал ещё вторую купленную в сервисном центре LG оригинальная, на форум фото не выкладывал. И 1-я и 2-я идентичны, прямо одинаковые!
Как мне кажется это обе оригинальные STK, просто разница была в том что в Китае я купил их б.у а не новые.
Смотрел видео про разные STK и в контрафактных мощные транзисторы были корпусные а не на кристалле, и мелочёвка была не такая как здесь, т.е. было видно не вооружённым взглядом.
И даже у контрафактных можно было легко отделить пластиковый корпус от алюминиевой пластинки не хитрым и простым движением просто подняв сантиметров на 30 и слегка бросить плашмя на ровную жёсткую поверхность и корпус сам отлетал без повреждений.
А свои STK, одну из Китая подпилил пилкой по металлу.
Вторую оригинальную "открыл" отвёрткой, при этом немного треснул пластиковый корпус.
Пробовал вначале её "побросать" но это не сработало, корпус не отделился.
А вначале немного феном строительным пытался прогреть, прогревал секунд 15 наверно и дальше не стал, так как получился бы по моему из STK сухарь.
Кто то писал про использование строительного фена для отделения такого корпуса, но не знаю по моему там все компоненты спекутся просто да и всё, и нечего будет ремонтировать.
Последний раз редактировалось ART-I; 21.04.2018 в 23:36.
21.04.2018, 23:46
Сказал спасибо: 191
Было шесть кристаллов на микросборке - будет шесть корпусов вне её. Смотри внимательно подписи справа вверху.
Т.е. на одну STK нужно купить вот таких 6 штук транзисторов?!
Или нужно купить три с NPN переходом и три с PNP переходом для одной STK ?!
21.04.2018, 23:55
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от ART-I
https://kazus.ru/forums/attachment.p...6&d=1524329681
Да,
Сообщение от ART-I
Экзорцист 40-го уровня.
22.04.2018, 00:10
Сказал спасибо: 191
Так я это сразу увидел. Просто я понять кое что не мог, я думал что один кристалл это один транзистор не комплиментарный. А BDW93C это комплиментарная пара и поэтому я думал что одним таким корпусным транзистором можно было заменить сразу 2 кристалла.
А я теперь понял что один кристалл это тоже комплиментарная пара, поэтому он заменяется 1х1. Т.е. было 6 кристаллов а будет 6 корпусов.
Поправьте если что то не так.
А на 2-ве STK понадобятся 12 транзисторов, 6 с NPN переходом и 6 с PNP переходом, вроде бы понятно теперь.
22.04.2018, 01:05
Сообщение от ART-I
Да. Но это тоже, в некотором смысле, "пара". Вот, например, на принципиальной схеме микросборки - они в пунктирных рамочках. Кристалл - один, транзисторов - два. По схеме Дарлингтона соединённых.
Сообщение от ART-I
Компл е ментарная пара - это N-P-N и P-N-P со сходными параметрами. В данном контексте - BDW93 и BDW94.
22.04.2018, 01:14
Сказал спасибо: 191
Только я понять не могу как по этой схеме от STK определить какой кристалл PNP а какой NPN?
Ещё транзисторы под TR7, TR15, TR23 это те 3 шт которые сразу идут после 6 мощных транзисторов?
И ещё я думал что BDW93 и BDW94 это физически один транзистор в одном корпусе, т.е. по DS я так смотрел. А оказалось всё наоборот.
Я правильно сделал обозначения транзисторов на фото в сравнении со схемой STK или не так?
Последний раз редактировалось ART-I; 22.04.2018 в 01:24.
22.04.2018, 02:41
Сказал спасибо: 11,165
ART-I, таки эти микросборки у Вас на столе лежат и Вам все карты в руки.
Только сразу стоит немного подумать о базе для продолжения. Тут явно не строительный фен нужен, а станция с контролем температуры, нормальный паяльник (в составе той же станции), флюс нормальный (а лучше несколько), паста паяльная, припои разные,…
А дальше уже просто экспериментировать с наличным.
Тут не получится топором и на авось. Только чёткое представление о делаемом даст результат.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.04.2018, 12:37
22.04.2018, 13:18
Сказал спасибо: 191
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
Да, а зачем?
Для себя, что бы разобраться.
А как проверить STK вне телика?
22.04.2018, 14:44
Какое-то дежа-вю... вроде я это уже писал...
Сообщение от ART-I
Как всякий обычный операционник. - R2=R4 (от 3.3 до 10 кОм - неплохо), R1=R3=[7..10]*R2.
Если покажется удобнее - вывод 1 можно соединить с минус 12 В, а не с общим.
Поставить движок переменника в среднее положение и включить питание. Обе лампы не должны гореть.- Если горит верхняя - пробит TR9.
- Если обе в полнакала - пробит TR10.
- Если нижняя - возможны варианты.
- Допустим - не горят или едва тлеют.
- Проконтролировать напряжение на выводе 3 относительно минус 12 В. Должно быть плюс 1.2-1.4 В.
- Вращением R2 установить напряжение на выходе (выв. 9) максимально близкое к нулю (далее - все напряжения относительно общего провода). Замерить ток на выводе 8 (ориентировочное номинальное значение - 15 мА). Разность напряжений между выводами 6 и 9 должна быть не более 50 мВ.
- Смещая движок R2 вправо и влево - контролировать, что напряжение на выводе 9 следует за напряжением на выводе 6 (с погрешностью до ± 50 мВ). При указанных номиналах резисторов, выходное напряжение будет изменяться примерно на ± 1..2 В.
- Если напряжение не уходит в "плюс" - обрыв в цепях TR9.
- Если напряжение не уходит в "минус" - обрыв в цепях TR10.
Кстати - вот неплохой вариант замены. Но для этого - надо-бы наличие базовых знаний матчасти и терминов.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
