18.03.2018, 15:23
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Переделка тумблера в переключатель на 3 положения
1. Где Вы увидели повтор простыни. Его нет - только текст.
2. Обычный малогабаритный типа "on-off-on" не подойдет. Он может коммутировать только 2 цепи. Ну, читайте мой пост внимательней.
3. Ни реле, ни коммутатор не подойдет - они требуют питания. А я предлагаю из тумблера переключатель.
4. Проблем никаких - если руки растут с того места. Там всего 3 детали. Никакой потери надежности. Одну деталь подогнуть. Если на это ума не хватает, то Вам не сюда. Вам в магазин готовых изделий. Там не надо будет ничего гнуть и не жаловаться на надежность.
Все, что сказано Вами - абсолютная ересь.
Несоблюдение правил, на следующий раз будет бан, на пару-тройку недель
Век живи, век учись.
Последний раз редактировалось mikes357; 18.03.2018 в 21:43.
18.03.2018, 17:22
Сказал спасибо: 11,165
uepapx- До редактирования таки цитата Ваша была с картинкой . За исправление - спасибо.
- Обычный малогабаритный on-off-on как элемент управления реле вполне подходит.
- Про питание нигде ничего не было сказано.
- Обсуждение темы про ересь и место произрастания рук - уже за рамками исходной темы.
Качество используемого в производстве доноров металла, напряжения и дефекты при разборке- сборке, материал контактной пластины,… в сумме дадут повышенный риск отваливание лапок, люфтов сборки,… Это таки показатели надёжности.
Если изделие и сам переключатель не ответственные и переключатель легко заменить - почему бы и не использовать такой вариант.
А доработки такого рода (И по похожим причинам ) ещё с отечественными изделиями использовались - оттуда по опыту последствий и скепсис .
Собственно с отечественными МТ и ПТ8 такие доработки возможны практически без потери надёжности . Правда немного дольше возится с переключающим элементом…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2018 в 17:52.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.03.2018, 18:33
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от uepapx
... Посмотрите, какую функцию выполняет этот тумблер. Он никак не переключает 3 цепи. Он имеет 3 положения, одно из которых просто отключает обе цепи. Тут же предлагается тумблер на 3 положения, который переключает 3 цепи
Не разобравшись, суётесь, не понимая сути вопроса....
Сударь! если Вы не знакомы со всеми версиями/заводскими исполнениями переключателя данного форм-фактора - не критикуйте других.
Среди серии данных отечественных переключателей, пусть и не очень распространены но есть исполнения как в точности по Вашему описанию модификции, так и схожие: в центральном положении рукоятки вкл 2 группы по диагонали, в крайних - по разному.
Кроме этого еще исполнения с автоВозвратом рукоятки в центральное положение с обоих сторон, либо с одной.
И... совсем непонятные(считаю глупые) исполнения, как-то включение лишь в одну сторону(вторая - заглушена) встречались. На таких рукоятка часто "ломается" невнимательными пользователями
Сам в давние времена ожегся думая, что в этом формФакторе они лишь одного типа бывают...
Сказали "Спасибо" GenaVetrov
18.03.2018, 21:23
Сказал спасибо: 7
Тумблеры П2Т Смоленского завода. Выбор и в самом деле есть. А подход к делу у UEPAPX мне нравится. http://www.eandc.ru/pdf/pereklyuchateli/p2t.pdf
19.03.2018, 06:51
Сказал спасибо: 472
И чо набросились на человека? Поделился опытом - спасибо. Существенные поправки как советы - тоже хорошо. А критиковать, так лучше анекдоты - тоже смешно может получиться. А он начинает раздражаться. И тоже выходить за рамки... это по поводу...
И по теме - уепапкс, молодец, и не обращай особо обиженного внимания на кажущуюся обидной критику как бы излишне несдержанных. Изготовив набор различной формы коромысел можно реализовать самые немыслимые функции тумблера. А если еще пристроить механизм оперативной смены коромысел...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
19.03.2018, 15:30
Сказал спасибо: 103
Тему закрываю. Кому помогло, спасибо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо uepapx за это сообщение:
19.03.2018, 18:20
uepapx, так это Вам спасибо от тех, кому помогло .
Идея неплохая, но таки вместе с ней подводные камни вроде как вполне подробно разжевали.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
