18.03.2018, 15:23
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Надежный ли драйвер
Old_KAA, однако габариты этого решения получатся довольно внушительными по сравнению с теми, что у ТС.... (из-за С1).
Последний раз редактировалось tim1960; 18.03.2018 в 15:28.
18.03.2018, 16:17
Сказал спасибо: 149
Сообщение от tim1960
Так и у Наф-Нафа домик получился побольше, чем у Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа.
Или - "плата за страх".
Мне кажется, устройство, дающее освещение для нескольких кубометров, может себе позволить полулитровый объем.
18.03.2018, 17:18
Сказал спасибо: 31
Если во главу угла ставиться надежность (но не экономичность) советую обратить внимание на стабилизаторы тока на LM317T.
Схем и калькуляторов для рассчета стабилизатора тока на LM317T - море.
Единственно, габариты будут зависеть от понижающего трансформатора и радиатора на LM-ку. Но т.к. мощность единицы ватт, то и выбор достаточно широк.
18.03.2018, 17:41
Сказал спасибо: 176
kubbic, да нахрен это все надо?))
нужна архинадежность? берешь транс на 50герц, диодный мост кандюр и резистор.
все работает десятилетиями. на полампера все это будет очень компактно.
никакие импульсники так не смогут.
кандюр балласт убьет светодиоды через год-два всякими помехами в сети. (если не через месяц)
кагмаподэ магмаподэ
18.03.2018, 17:59
Сказал спасибо: 304
Сообщение от индюк
А вот с этим трудно не согласиться! Только нынешнее поколение как-то брезгливо относиться к линейным источникам питания, хотя в некоторых случаях они вне конкуренции (ЯТД !).
Сказали "Спасибо" tim1960
18.03.2018, 19:31
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
В обиходе полно маленьких трансформаторов(1...3 Вт) с вторичной обмоткой 12 В-мостик+конденсатор+резистор. И усё.
З повагою
Сказали "Спасибо" FViktor
18.03.2018, 20:01
Сказал спасибо: 499
Сообщение от индюк
Только не в эпоху копроэкономики((( Тут уже согласно поговорке - если не везет, так и на родной сестре триппер схватишь.))
Несколько (штук 5-6 из примерно полутысячи) возвращенных изделий с разогревшимся до вони и срабатывания "встроенного" термопредохранителя тороидальным сетевым трансом (потребление в девайсе никакое, просто тупо межвитковое КЗ) отечественного производства сподвигли заказчика перейти на импульсники (как раз минвелловские, только не с али, разумеется, а от оф. дилера). Хотя изначально он ИБП не хотел из-за более низкой надежности))
Кстати, ИБП в том же объеме выпуска еще ни один за несколько лет не сдох. Хотя недавно на тестовом стенде у себя с таким же блоком обнаружил, что заявленный ток в 0,9А он уже не выдает, где-то на полампера в защиту уходит.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
18.03.2018, 20:35
Сказал спасибо: 11,165
В прошлом для целей надежного освещения помещения помогал приятелю сделать решение.
Два источника питания CC.
Контроллер управления (MSP430) с функциями: контроля входного напряжения, контроля выходного напряжения, контроля тока потребления, коммутацией источников на питание и выход, передачей по RS485 и таковой петле информации о состоянии.
Переключение на поляризованных реле.
Установлено все в IP67 корпусе, при необходимости возможна замена любого из блоков.
Наработка 5-6 лет порядка сотни мест, с ~парой отказов источников, замена проводилась без перерыва в работе.
Надёжность системы таки сложная сумма набора слагаемых. Может стоит просто предусмотреть возможность контроля и замены источника без лишних проблем и на этом остановиться.
18.03.2018, 20:59
Сказал спасибо: 176
Сообщение от AR_Favorit
вот такие еще очень хорошие если не перегружать.
не греются вообще
кагмаподэ магмаподэ
18.03.2018, 21:00
Сказал спасибо: 176
их проблемы))
накупят гавна ну и пусть мучаются
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
