18.03.2018, 21:06
Сказал спасибо: 176
Re: Надежный ли драйвер
вспомнил тут случай
у мужика в старом коттедже в подвале обслуживал и менял чото там с трубами - насос фильтрры итп......
у него бассеин за стенкой. в басике лампа подводная - 12 вольт 250 ватт.
питает ее чудище огромное. какойто ящик который состоял из 10сантиметрового слоя ржавчины ибо в подвале очень сыро ибо все трубы текли и нехолодно.
это был старый добрый дедушка-трансформатор, дом стоит с середины 80хх и транс как работал так и работает по сей день.
ни какой импульсник хоть IP99 такого никогда нее переживет.
залитые компаундом импульсники это вообще отборное гавно!!!
кагмаподэ магмаподэ
18.03.2018, 21:49
Сказал спасибо: 2,418
Сообщение от индюк
такие еще очень хорошие если не перегружать
Отличные трансформаторы.Ток ХХ несравнимо мал. Не то,что у немецких HANH
18.03.2018, 23:31
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Поделюсь опытом переделки настольной лампы.
Настольная лампа с обычным дросселем. Замена "мигающей" лампы на светодиоды.
Ток КЗ на выходе дроссельной схемы 0,2А. В хозяйстве были светодиоды (вроде одноваттные). Итого:
- отодрал с дохлой лампы разъем;
- мостик, какой был;
- 10 светодиодов в линейку (напряжение примерно 30В) на кусок стеклотекстолита;
- все хозяйство спаяно склеено по размеру лампы, чтоб вставлялась штатно. Сэкономил на безопасности - изоляции! Нужно быть осторожным.
"драйвер" - дроссель - тяжеловат конечно, зато надежен и помехи на светодиоды не пропустит, в отличие от емкостного балласта.
18.03.2018, 23:40
Сказал спасибо: 170
alexbmd,
Если вопрос ставиться именно так- максимально надежно- то никаких импульсников, особенно сомнительного изготовления. Трансформатор на 50 Гц, мост, электролит известного изготовителя. Трансформатор проверить на нагрев на холостом ходу, сутки хотя бы, можно проверить рукой. Напряжение сети померить среднеквадратичным вольтметром, проверку делать при таком же или несколько большем. Запас трансформатора по мощности обязателен, условия охлаждения -само собой
18.03.2018, 23:47
Сказал спасибо: 170
vvd,
--"драйвер" - дроссель - тяжеловат конечно, зато надежен и помехи на светодиоды не пропустит, в отличие от емкостного балласта--
тоже хорошое решение- дроссель как балласт.
А насчет емкости- когда-то сделали ночник на лампочке 3,5В 0,3А и балластном конденсаторе, лампочка светилась в пол-накала. И все же через неделю перегорала,заменяли-и опять тот же результат
19.03.2018, 00:29
Сказал спасибо: 149
Сообщение от vidask
Это ударный ток, если момент включения приходится на пик синуса.
В схеме со светодиодами, мостом и сглаживающей емкостью он поглощается сглаживающей емкостью и не приводит к преждевременному выгоранию светодиодов. Если, конечно, долго не искрить включающим контактом.
19.03.2018, 09:24
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
#) ТС не указал требуемый диапазон напряжений на LED-сборке, что затрудняет выбор драйвера.
Сообщение от alexbmd
чтоб он работал долго и счастливо
С этим пожеланием конфликтуют дополнительные условия "установлен драйвер будет в труднодоступном месте, с почти невозможным доступом", особенно если еще и в компактном и плохо вентилируемом. У меня из-за перегрева отказали два десятка ламп (правда китайских и мощностью 9÷18W), причем ~20% из-за драйверов.
Оптимальным мне кажется предложение:
Сообщение от Old_KAA
Ставьте емкостной балласт, типа приведенного на схеме.
несмотря на то, что "габариты этого решения получатся довольно внушительными" (актуальнее вопрос: нужны "шашечки", или доехать?).
Важен тип конденсатора - у разных типов разный диапазон допустимой переменной составляющей напряжения; максимальный у полипропилена (до ±70% от Umax). Из китайских - типа CBB и желательно на 600V.
Случай с лавсановым балластным конденсатором типа CL21, встретившийся в одной из отказавших ламп. И конденсатор 3.3uF непонятной породы.
Так же для надежности желательно ставить два конденсатора меньшей емкости в параллель.
Другой вариант - подобрать драйвер на мощной микросхеме (для большей теплоотдачи) на требуемый диапазон напряжений, но на ток 350mA (а то и на 600mA) и в нем заменить (увеличить) токозадающий резистор для снижения тока до требуемого. Конечно-же придется покопаться-поразбираться, но не поднимай планку - не придется тужится.
19.03.2018, 09:41
Сказал спасибо: 31
и вы думаете по этой ссылке оригинал ?
19.03.2018, 09:44
Сказал спасибо: 31
Сообщение от mike-y-k
alexbmd, смотрите например тут и дальше заказывайте с доставкой почтой. Территориально выберите ближайший к вам город.
как я уже говорил в Кишинёв нету доставки ни с Москвы ни с Питера и т.п. крупных магазинов\городов. В основном используем ибей\али, к сожалению
19.03.2018, 11:09
Мудрый совет уже дали - пару-пяток ватт легко снять с трансформатора. БУ даже, с магнитол переносных, р.приёмников и т.д, и т.п.
Обьём конструкции - немногим более импульсника.
Стабилизатор тока - проще всего на КРЕНКе выполнить, расчёт по-току гуглится влёгкую.
LM317, или аналоге, конечно. )
Последний раз редактировалось nnik073; 19.03.2018 в 11:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
