19.03.2018, 14:52
Сказал спасибо: 499
Re: Надежный ли драйвер
Сообщение от alexbmd
и вы думаете по этой ссылке оригинал ?
Вероятность этого не особо велика Это же али.
Но стоит дороже, чем в ином минвелловском сторе...
Ну вот 300 мА на маусере - наверняка оригинал
Он же с проводами, а не на плату
А вообще там выбор широкий, и нормальных фирм (и за нормальные деньги, разумеется))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 19.03.2018 в 15:00.
19.03.2018, 18:27
Сказал спасибо: 11,165
alexbmd, а нормальные дистрибьюторы тоже отсутствуют? Mouser/digikey/farnell/…?
Заказывайте у них. Ну и вариант с обычным трансформатором для такого применения совсем не последний.
Вы бы озвучили планируемое напряжение для тех светодиодов, поиск с советами были бы точнее…
21.03.2018, 13:35
И с каких пор "нормальные дистрибьюторы" стали в пайках понимать.
Если нужна почти абсолютная надежность, то Советским зелененьким трансформаторам равных нет и не будет.
http://zapadpribor.com/static/images...or-photo-3.jpg
Индексы у них ТН, ТАН, ТПП и вариантов огромное количество.
И "дистрибьютор" наверняка найдется на местном блошином рынке.
Рекомендованный выше ТП 112 все таки бытовой и значит имеет упрощенную конструкцию. Мне даже перемотать подобный довелось, да еще по вторичке.
21.03.2018, 16:21
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от croma
Главное, не попасть на 400-герцовые, их было очень много!
Сказали "Спасибо" tim1960
21.03.2018, 16:29
Сказал спасибо: 176
croma, как можно умудриться спалить вторичку? Нахрен ее нагружать на 120%??
кагмаподэ магмаподэ
21.03.2018, 17:19
Сказал спасибо: 141
croma, Мне вот такие нравятся ...
http://zaovec.ru/catalog.aspx?sec=294
Трансы от ламповых ТВ тоже неплохи.
А зелененькие ...
Помню кучу (скорее гору) зелененьких и перемотку , перемотку , перемотку ...
Давно это было ...
Может сейчас как-то по другому?
06.04.2018, 20:38
Сказал спасибо: 31
Прочитал еще раз комментарии, подумал. Заодно отвечу на некоторые вопросы и дополню картину.
Архи надежность не требуется. Точнее хотелось бы но трансформатор ради этого ставить точно не буду.
Еще одна причина по которой ставить трансформатор не буду это входное отверстие для светильника 4см. В это отверстие должен поместиться и драйвер.
Место не вентилируемое совсем. Но большое.
Включил на 5 минут вообще посмотреть как работает оно сейчас. Ток после прогрева упал до 160мА. Напряжение 3 вольт. Думал больше будет. Заодно понял что светит сильно ярче чем мне хотелось бы. Я добавил фото в ссылке их шапки.
1) Подскажите пожалуйста сильно сложно в этом драйвера понизить ток выходной в 2 раза?
2) в свете уменьшения тока выходного продлить ли это жизнь драйвера в 1.5 раза?
06.04.2018, 21:39
Сказал спасибо: 2,912
1. Картинки не открываются у меня. Схема есть?
2. Теоретически - жизнь продлится ещё сильнее. Зависимость можно считать, в первом приближении, экспоненциальной.
Экзорцист 40-го уровня.
06.04.2018, 22:53
Сказал спасибо: 31
06.04.2018, 22:58
Не-а... мои браузеры на всякую эту новизну плохо реагируют.
К сообщению приторочить картинку?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
