06.04.2018, 23:23
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Надежный ли драйвер
alexbmd, вряд ли Вам кто-нибудь ответит конкретнее, чем
"Не сильно сложно!" (придерживаясь Вашей терминологии), пока, вместо того, чтобы нарисовать схему, Вы будете выкладывать фотографии, по которым ничего определить нельзя! Рисуйте схему - полУчите конкретные советы!
Не обижайтесь, если получилось резковато, обидеть не хотел !
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 06.04.2018 в 23:53.
Сказали "Спасибо" tim1960
07.04.2018, 10:13
Сказал спасибо: 31
А так видно
07.04.2018, 10:15
Сказал спасибо: 31
Боюсь я нарисую андронный коллайдер . Иначе вопрос был бы в другом разделе :/
07.04.2018, 13:23
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Предсказываю по фото ресурс любой электроники с вероятностью 50/50. Стоимость услуги 1000 руб на карту сбербанка.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Georg77 за это сообщение:
07.04.2018, 13:52
Сказал спасибо: 306
alexbmd, Вы не обижайтесь, но при таком подходе Вам вряд ли здесь помогут! Дело в том, что здесь собрались люди, говорящие и понимающие язык СХЕМ, а Вы предлагаете решать "кроссворды", т.е. рисовать Вам схему по фотографиям, пусть даже приличного качества! В принципе, это можно сделать, но требует времени и не особо интересно. Может быть, здесь и найдутся желающие это сделать, но не факт! Поэтому я и предложил Вам нарисовать схему самостоятельно. А если Вы боитесь, что при рисовании схемы по несложной плате Вы
Сообщение от alexbmd
,то, по-моему, Вам не стоит заниматься переделкой блока самостоятельно.
Прошу прощения за назидательный тон, написАл, что думаю!
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 07.04.2018 в 14:02.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
07.04.2018, 14:00
Сказал спасибо: 3,032
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
А так видно
Дешевейшая дешёвка.
Предполагаю, что выходное напряжение (а значит - и ток) регулируется номиналом стабилитрона рядом с Q2. Видно, что на нём написано?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.04.2018, 14:49
Сказал спасибо: 491
"Весна, Маугли", что ли - 5 страниц флуда...
Оптималка в данном случае - обычный зарядник на один - два ампера тока, 5 в, желательно с оптопарой - иногда попадаются качественные. А драйвером - послужит обычный резистор, так называемый "цементный". Лишний ток не помешает - зарядка будет меньше нагреваться в рабочем режиме. При желании подобрать напряжение - с оптопарой возможно подстроить точнее.
По питанию сети на входе зарядки подключите доп фильтр - варистор на 390-430в и супрессор 1,5КЕ350СА - в параллель друг другу и входным проводам - защита от помех при возможном искрении при включении девайса
И 350 мА - ток лучше задать на 18-20 % меньше, дольше проживет светодиод или светодиоды
Последний раз редактировалось mikes357; 07.04.2018 в 14:59.
07.04.2018, 19:49
Сказал спасибо: 306
Сообщение от mikes357
Зря Вы так... Человек задаёт вопросы "для чайников" в разделе "для чайников", "мЭтры" дают ему советы - так что всё очень соответствует!
" Я так думаю!"(с)
08.04.2018, 10:27
Сказал спасибо: 491
А догадки насчёт "весны" как раз касаются отвечающих
Пару месяцев назад приносили лампу настольную, на светодиодах, якобы два режима - ночной и дневной, - отличия на самом деле практически не было никакого - в светимости режимов. Мертвый акк на 4в, хотел было его оставить, для весу, чтобы не переворачивалась. И плата от зу неподалеку лежала. Хозяин пожелал, чтобы только от сети работало. Акк в мусорку, плату зу унутрь, подобрал из "цементных" резисторов режимы - ночной и дневной - и всё
ЗЫ: "чайники" обычно раньше смотрели аналогичные решалки на ютубе, а потом уж задавали вопросы
ЗЗЫ: есть тема "драйвер" из зарядки сотового, но не здесь
Последний раз редактировалось mikes357; 08.04.2018 в 10:32.
08.04.2018, 11:38
Сказал спасибо: 461
Сообщение от tim1960
Рисуйте схему
Да и по схеме трудно оценить надежность. Например, как намотан транс. Греются ли силовые элементы и как. Качество пайки. Вот купил себе Irbis TW55, а БП в магазине не проверил. Вскрыл, пропаял и все заработало. На вид схема нормальная, сборка хорошая, а паяли через ж..у.
Последний раз редактировалось IOPA4; 08.04.2018 в 11:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
