24.04.2018, 14:46
Сказал спасибо: 11,170
Re: Надежный ли драйвер
alexbmd, наконец-то Ом и Кирхгоф нашли своё место .
24.04.2018, 18:55
Сказал спасибо: 31
Сообщение от hacker7
Осталось примеить вместо резистора С
так он же не пропускает постоянку, что нам даст такой "резистор" ?
25.04.2018, 08:35
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от alexbmd
Если я поставлю обычный БП 3,3 или 5 вольт+резистор то лед с нагревом будет увеличивать потребления тока непонятно до какого предела
При БП на 3,3 - вполне возможен такой вариант. (резистор получится очень уж низкоомный)
При БП на 5 вольт - нет, все будет нормально.
при БП, такое же напряжение на леде (2,7) дало сопротивление 220ом (на резюках тоже 2,7)
На БП у Вас реально 5,4 вольт. (это нормально)
Остальное Вы уже поняли сами.
hacker7, таки с гальваноразвязкой - спокойнее.
Если блок питания взять хорошего качества и с запасом по выходному току, чтоб не грелся - он будет очень надежный. Может быть даже надежней предлагаемого Вами конденсаторного балласта. Т.к. в нем на выходе если электролит сдохнет - кирдык светикам при появлении сети.
25.04.2018, 09:53
Из вечного только про бессмертную душу говорят, остальное надо делать ремонтопригодным.
Если очень хочется все заделать - блок питания с драйвером(ами) светодиодов на требуемый ток поставить на DIN рейку в щитке, а в стену замуровать только провод (тут огромный простор для фантазии и инженерной мысли по оформлению). Провод при низком напряжении станет самой долгоживущей частью. Гальваническая развязка заодно и дополнительную безопасность помещения обеспечит .
Дома стоят во множестве светильники из ленты и профиля разного типа под неё. Питаются через драйвер светодиодов на нужный ток. Все балластные сопротивления снял и заменил на 000 термопинцетом . Некоторые по несколько лет уже горят и нет проблем. Напряжение лент 5V и 12V. Некоторые ленты переезжали на другое место, но только из соображений яркости и/или цветовой температуры…
25.04.2018, 10:15
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Такой монтаж связан с большим ремонтом. От выключателя придется тянуть провод в щиток и обратно к месту монтажа светильника. Штробить, штукатурить, шпаклевать, красить, клеить обои. И все это вместо того чтобы за подвесным потолком рядом со светильником просто положить нормальный драйвер.
Последний раз редактировалось GTK31; 25.04.2018 в 10:17.
25.04.2018, 10:52
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от GTK31
Сделать все же светильник съемным?
Сейчас вот делаю в квартире ремонт - все стремные места делаю разборными. Особенно понял полезность такого подхода после того, как уже 3 раза вода сочилась из верхней квартиры.
25.04.2018, 11:08
Сказал спасибо: 491
Теоретически, если все точки света одинаковые, отдельный БП в короб, от него уже до драйверов светильников, - драйвер же может быть и на низкое питающее повышающий. Если где вода сочится - канал со стоком в ведро, на крайний случай, либо гидроизоляцию делаешь
25.04.2018, 11:10
Сказал спасибо: 182
Сообщение от Yuri222
Светильники с внешним драйвером как правило съемные с подвесного потолка. Если это самодельщина непродуманная, то человек может поумнеть на собственном опыте.
Опыт должен заключаться в том, что вечных вещей не бывает и все должно быть доступным.
25.04.2018, 17:52
Сказал спасибо: 31
Ну вообщем решился, вместо родных драйверов сомнительного качества, поставить оригинальные "старой закалки" зарядники от телефонов (нокия, эриксоны и тд) +220 резистор. правда напруга на всех зарядниках немного разная от 4,9 до 5,6 что влияет на напряжение и ток на самом лед (ток от 9мА до 16мА). но уже оставлю как есть лень подбирать резисторы. зато зарядники всяко надежнее будут родного драйвера. правильно я мыслю ?
PS: правда не все старые зарядники помещаются в отверстие для леда в гипсакортоне но уже буду подбирать.
25.04.2018, 18:31
alexbmd, драйвер для LED на 5V и такой ток совсем копеечная деталь, а результат таки сильно лучше и надежнее, чем балластное сопротивление и зарядное устройство.
Но тут неволить никто не будет… выбор за Вами
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
