Re: Надежный ли драйвер
alexbmd, это микросхема с несколькими рассыпными деталями на односторонней платке. Вполне делается рисованием и травлением, даже сверлить не надо - все на SMD делается. Компоненты доступны на указанных ресурсах. Спаять при разумном выборе размеров россыпи совсем не сложно.
Осталось выбрать сам драйвер.
PS Для найденного на площадках надо смотреть использованный чип и его DS.
Выходной ток задается внешними элементами - делителем, сопротивлением токоизмерительного шунта,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.04.2018 в 20:41.
