24.03.2018, 20:19
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Питание 220в к шуруповерту акб 14.4в
Есть шурик интерскол, акб сдохли.
Что можно сделать, что запитать от сети?
Бп от компа 12в, подойдет?
Или у китайцев преоброзователь есть какой?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
24.03.2018, 22:37
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: Питание 220в к шуруповерту акб 14.4в
Есть на форуме темы по вашим вопросам, поищите.
С уважением Владимир.
24.03.2018, 23:36
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
tutaev2007,
подойдет любой блок питания от 12 до 15 вольт.
ток от 10-15 ампер.
кагмаподэ магмаподэ
25.03.2018, 11:56
Сказал спасибо: 145
Шурик, купил в слепую, за 500р на эксперименты...)
у отца такой же, так что если что, на зч пойдет.
По итогу... Окислилась микро кнопка пуска зарядного, разобрал почистил, заработало.
1 акб дохлый. Второй с окисленными контактами, зачистил, зарядился, работает норм. На макс усилении, прокручивпет трещедку не напрягаясь...
25.03.2018, 12:01
Сказал спасибо: 116
Сообщение от индюк
ток от 10-15 ампер.
Я своему 12-вольтовому купил на ибее 10-амперный БП. Не хватает, нужно хотя бы 15! Вот от автомобильного аккумулятора он превосходно работает.
Здесь же наверняка лучше взять 15-вольтный БП на 15А.
25.03.2018, 12:40
Сказал спасибо: 189
Сообщение от eddy
весь смех в том что он дороже нового акума
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
25.03.2018, 12:48
Сказал спасибо: 145
В гараже стоит на переноску советский 12в транс с диодным мостом. Под галогенки 55вт.
Но полагаю маловато будет. Т к 2 галогенки просаживают до 8в
Есть еще транс на 3 кг, не помню мощность.
Мож стабилизатор какой прикупить у китайцев, или моста с кондерами хватит?
25.03.2018, 12:55
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
Однако, уже есть готовые решения!
Сообщение от vaniko69
С уважением, Сергей
25.03.2018, 13:04
Сказал спасибо: 116
Сообщение от индюк
Зато прослужит куда как дольше! А аккумулятор через полтора-два года (а то и быстрей) опять сдохнет!
А вообще, если мыслить на будущее, нет смысла покупать аккумуляторный шуруповерт, надо сразу от 220В брать! Аккумуляторный хорош лишь когда ты где-то очень вдали от розетки, но тогда все равно тащить автомобильный аккумулятор надо.
25.03.2018, 13:41
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Для полноценной работы надо ориентироваться хотя бы на 10 В при 20 А - замерял сам.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
