29.03.2018, 01:12
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: TDA2030A
На покупку модуля tda 2030a меня подталкнуло что на работе есть колонки fostex 6301b,
в них используется усилок на tda2050a,но так как у меня нет таких мощных динамиков,
я решил купить меньшей мощности tda 2030a, сигнал беру с плеера SONY NWZ-E584,вы говорите
подать больше напряжения, т е обьеденить две обмотки трансформатора,
так нормально если я сделаю(схема ниже,конденсатор вместо 35в на 50 поменяю),радиатор поставил большой, согласно графику
мощность должна быть где то ватт 16, если я не ошибаюсь
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 29.03.2018 в 01:16.
29.03.2018, 01:53
Сказал спасибо: 11,170
Re: TDA2030A
индюк, тогда в Вашей логике CPU от Intel совсем не должны работать с их TDP - у многих из них площадь теплоотвода в сравнении с TDA поменьше или сопоставимой получается. Ну и силовая электроника - это тоже миф?
Таки для каждого корпуса есть его характеристики теплоотвода, есть конкретный радиатор - из них уже судить о возможности конкретной конструкции, ну и оперировать данными таки из DS…
radiolubitel 512, все ответы в DS чёрным по белому написаны.
При имеющемся источнике питания с напряжением и током, на имеющемся сопротивлении нагрузки можно получить рассчитанную из DS максимальную мощность.
Реальная мощность на выходе будет зависеть от соотношения амплитуды Вашего источника к максимальной амплитуде сигнала для которой рассчитывается мощность (входной сигнал).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.03.2018 в 02:01.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.03.2018, 02:05
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: TDA2030A
mike-y-k, ой ну мошт не надо цифру с аналоговым звуком в одну кучу пихать, а???
давно известно что при басах (барабанах этих злополучных которые тут ) кристалл меняет температуру даже в такт этим басам.
что наверно очень положительно влияет на качество звука через всякие там токи покоя, глубины местных оос, емкости кандюров всякой там компенсации ачх и фчх.... и еще много чего прочего в транзисторах что важно для верности передачи звука.
пролистав за 30 секунд ту видюху вы увидите что микросхемы какие то там в середине полуволны вообще в возбуд уходят а в некоторых режимах генерят в 1/2 амплитуды на синусе басов!!!
какая силовая электроника???
игбт по 200 ампер? не миф конечно.
только вот сдается мне моторам похрену всякие там ступеньки посреди импульса, не меломаны они, моторы эти, совсем не меломаны.......
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 29.03.2018 в 02:15.
29.03.2018, 02:11
Сказал спасибо: 188
Re: TDA2030A
вот.
в клип даже не ушла.
мужик там чото говорил что это какая то защита...
защита когда ток уже давно упал, хороша защита - ток падает, искажений нет, а защита генерит пищание.
а чо эта? как его? искажения 0,1%%%
а!! вот они как выглядят!!!
про меандр у них у всех сами посмотрите, ладно??
это при том что микросхема должна быть непаленая.
ща придет добрый лось и скажет добрым низком голосом - ну зачем ты так индюк
кагмаподэ магмаподэ
29.03.2018, 14:57
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: TDA2030A
Сообщение от radiolubitel 512
У fostex 6301b заявлено 10 китайских ватт, а это не больше чем 2-3 нормальных.
Динамики мелкие, с большим ходом диффузора - отсюда и TDA2050 .
Т.е. нужна большая(или бОльшая) перегрузочная способность усилителя, чтоб хоть как то вытягивать нижние частоты.
TDA2030A будет вполне прилично работать на широкополосный динамик , типа того что торчит краешком у Вас на фото, при питании уже от +12 и выше.
Думаю, что 20 vs 29 вольт, погоды в данном случае не сделают.
Для начала, разберёмся со входным сигналом. (тут была написана неправда, извините плиз)
Сигнал с выхода плеера, я бы подавал через дополнительный резистор перед регулятором громкости. Сопротивление лучшее подобрать экспериментально, но думаю оно будет в районе 20 кОм.
ЗЫ Надеюсь Вы не ждёте мощного прозрачного звука.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 02.04.2018 в 15:42.
Причина: удалён ошибочный вывод
29.03.2018, 22:35
Сказал спасибо: 296
Re: TDA2030A
И все это смонтировано в распредкоробке? Вентиляция принудительная будет?
А индюк прав:
Сообщение от индюк
Выбросить на одну мусорку все TDA2030, TDA2050, LM1875, купить платку стерео D-class усилителя ватт на 30-40 и забыть о клиппировании, возбуде и
Сообщение от индюк
Попутно и вопрос оплавления пластикового корпуса снимется.
19.05.2018, 21:25
Re: TDA2030A
много лет гоняю колонки на tda2030a, думаю не поддельная. как-то полез внутрь, чтобы немного снизить коэффициент усиления, а то уровень слишком высокий шел с выхода звуковухи, и громкость на колонках была почти на минимум. измерил заодно напряжение, было +-19 вольт на средней мощности. не сгорели пока, значит выдерживает столько.
а по поводу мощности, даже с охлаждением, такая микруха почти одинаковую мощность дает хоть на 8 ом, хоть на 4, думаю даже на 2. и искажения превышают комфортный уровень, так что нет смысла сильно нагружать эти tda2030a.
15.08.2018, 02:01
Re: TDA2030A
досталась мне такая колонка BEAG НЕС-20 (фото ниже), усилок там старый, включил сразу фон из динамика 50гц, заменил электролиты , сейчас есть очень тихий фон даже без источника, ну понятно усилку где то около 40 лет. Ну вот здесь были обсуждения http://www.igel.3nx.ru/viewtopic.php?t=2364.Лично моё мнение действительно очень хорошо передают середину. решил сравнить как играют с родным усилком и с усилком который собрал на tda 2030a. В сравнении с родным усилком ,tda 2030a звучит чище ,но я думаю усилок нужно перебирать ещё что то менять.На родном усилке нет искажений даже на макс громкости, у Tda 2030a ближе к макс есть искаж, родной усилок играет тише. Для теста звук брался с телефона LG G360.
Вопросы:
1.Кто слушал как по вашему это акустика
2. Можно ли использовать tda 2030a, если на динамике написанно 12ватт, это как я понял ном мощность, (схема подкл ниже в общем 8 ом)
3.Что ещё нужно поменять в родном усилке , выходные конденсаторы или ещё что то?
4.Можно ли эти динамики подключить к вега у120?
Последний раз редактировалось sony125; 15.08.2018 в 02:11.
Причина: Н
15.08.2018, 16:27
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: TDA2030A
Сообщение от sony125
Вопросы:
можно все!!! но с умом.....
там головка уже померла, потому и искажения(
15.08.2018, 18:52
Re: TDA2030A
sony125, тут полезная информация для проверки и головок, и ящика целиком.
Все ответы будут уже без субъективного налёта аудиофильности/фобности
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
