Возможность самодельного микрофона на феррите навеяна книгой:
Майер В.В. Простые опыты с ультразвуком. - М.,"Наука",1978.
(Серия: "Библиотечка физико-математической школы")
Ссылок в И-нете полно. Проверил - легко качается с адреса (2501 кБ в DjVu):
http://www.radio-portal.ru/modules.p...ndex&bkid=4556
Пьезомикрофоны выпускаются промышленно, а вот микрофонов для звукового дапазона на базе обратного магнитострикционного эффекта (эффект Виллари) я не встречал, хотя они весьма широко применяются в эхолотах, к примеру:
http://www.sudno1.ru/eholoti.shtml
http://www.randewy.ru/sign2/gas.html
http://www.diagram.com.ua/list/bel-971.shtml
Мощность ультразвука в воздухе (звуковое давление) очень быстро "вянет" с повышением частоты - датчики медицинских УЗИ накладываются на тело через гель (или вазелиновое масло), иначе сигнал неузнаваемо калечится или теряется. Поэтому для "услышивания" писка летучих мышей придется воспользоваться "шпионскими" конструкциями направленных "дальнобойных" микрофонов. Ознакомиться с этим можно, к примеру, в книге:
Я.Войцеховский - Радиоэлектронные игрушки.djvu (14088 кБ).
п.11.14. "Ловцы звуков". Только что скачал через:
http://rabotnichek.mylivepage.ru/file/1770/5167
Книга интересная - ооочень много описаний самых разнообразных сфер использования электроники. Правда, очень немного работающих схем.
Кстати, ультрозвуковая локация сейчас широко применяется в охранной сигнализации (ловит перемещение материальных объектов).
Сообщение от convexus
Т.е. грубо говоря, взять советский динамик сантиметров 20-ти в диаметре, разломать, лопух приклеить к одной стороне феритового стержня с обмоткой, а кольцевой магнит к другой? Я правильно понял?...
В общих чертах - правильно
. Рабочий вариант конструкции будет, пожалуй, близок к описанным в книге Майера. Пока же могу предположить, что даметр стержня, скорее всего, безразличен и вполне можно использовать стержни от магнитных антенн р/приемников. Количество витков - чем больше, тем микрофон будет чувствительнее. Но и перебор может повредить из-за большой индуктивности. Наверно, разумно ограничиться 1...3 сотнями (как в ДВ антенне) витков. Рупор должен быть жестким и, скорее всего, не слишком большим.
Учитывая, что динимик часто весьма неплохо работает в качестве микрофона, можно опробовать в режиме микрофона высокочастотный динамик ("пищалку").
